Здравствуйте.
Вопрос чисто теоретический.
Знаю, что можно расширить диапазон входных напряжений (например 100-240V) если ввести в схему автоматический переключатель с удвоителя напряжения на мост.
(Ну вот, хотел теории, а придётся перейти к практике)
Есть зарядное устройство купленное в США. Greenworks 29482
Эти устройства выпускаются также на напряжения 100-240V для европейского рынка.
На моём устройстве и в документации (к моему заряднику) обозначено напряжение 120V.
Я вскрыл его для доработки и обнаружил в нём номиналы входных элементов, как будто он рассчитан на 220V:
Варистор 471KD10 (напряжение срабатывания среднеквадратичное 300V)
Конденсатор 150mF 400V
Предохранитель 3,15A 250V
Теперь ломаю голову: либо он годится для подключения к нашей сети (а надпись 120V это маркетинговый ход, что бы исключить импорт), либо нужно дальше смотреть по схеме.
Последний раз редактировалось shonty Ср окт 26, 2016 14:33:21, всего редактировалось 2 раза.
смотрите ключик на сколько вольт и осликом поменяйте амплитуду на токовом шунте ключика....по ней-посчитайте ток ключа.....если он-в притирку-то скорее всего "зачищенно" под 120 вольтов,посмотрите что за микра ШИМ и напругу на цепи самопитания....само-собой-нужен ЛАТР или понижающий транс(тот-же ТС-180....если с коммутировать выходные обмотки-аккурат в ваши напряжения и войдете....там до 180 вольт можно на коммутировать...если память не изменяет)....или самый простой вариант...через лампочку в 15 Вт и в розетку....входной лит выпаиваете и вместо него ставите на 2,2мкФ*400в(временно,на время проверки!)....смотрите режимы,как писал выше(если не "хлопнет"...с таким кондером 3А полевик не выгорает от перегрузки по току...в любом случае вы рискуете...терять нечего )...на ХХ-вполне....затем нагрузите мощей 1,5-2Вт....если ничего не пищит(греется)-он поддерживает работу от 220в...можно запаивать кондер на место...единственный ньюанс-смотрите,есть-ли терморезистор(или как его там правильно называют) по входу(ограничивающий бросок тока при зарядке сетевого лита).
