Магнитола "Сафари-Крым"
Сообщение Alfizik »
Откопал на чердаке раритет советской радиоэлектроники - магнитолу-игрушку "Сафари-Крым".
Кому интересно, что за зверь такой, можете посмотреть подробности в одном из виртуальных музеев советской радиотехники, например тут: Проверил, работает :)) Разве что от старости пасики высохли и рассыпались, да и вроде электролиты поменять надо, а то уж очень тихо звук воспроизводит. Думаю из-за электролитов где то и проседает звук. Сам магнитофон мне не нужен и не интересен, да и кассет нет. А если бы и были, не вижу смысла их слушать на технике низшего класса.
А вот встроенный в магнитолу радиоприемник меня заинтересовал. И пусть сейчас в СВ-диапазоне эфир не богат, но все равно интересно поэкспериментировать с приемником (например прикрутить УВЧ, расширить диапазон на ДВ или еще, что выдумать). Вообщем есть желание радиолюбительством позаниматься :)
В связи с чем, решил я из корпуса магнитолы выкинуть лентопротяжку и все цепи относящиеся к магнитофону, оставив только радиоприемник. Но так как с магнитофонной схемотехникой, увы почти не знаком, не со всем в схеме смог разобраться... :(
Привожу схему этой "чудо"-техники.
Пока мне ясно следующее:
  • на микросхеме DA1 (К174ХА10) - реализован радиоприемник прямого усиления и оконечный УНЧ;
  • на транзисторе VT3 (КТ315Б) - предварительный УНЧ после АМ-детектора приемника, на этом же транзисторе реализован микрофонный усилитель (для магнитной звукозаписи);
  • на операционном усилителе DA2 (К157УД2) - реализован последующий предварительный стерео УНЧ как радиоприемника, так и магнитофона;
  • на транзисторах VT7 и VT8 (КТ315Б) - собран стерео усилитель, для подключаемых наушников.
Теперь собственно вопросы:
  • на транзисторах VT1 и VT2 (КТ315Б и еще какой то p-n-p) - собран, я так понимаю, ультразвуковой генератор. Выдающий сигнал для стирающей головки магнитофона. Правильно ли я тут все понял?
  • каскад на транзисторах VT4, VT5 и VT6 (КТ315Б) - вообще не могу взять в толк что это, и для чего нужен?.. То ли усилитель какой то, то ли что? Непонятно...
  • на дополнительной плате, транзисторы VT1 и VT2 (КТ315Б и КТ816Б) - реализован, какой то регулятор оборотов электромотора, для поддержания равномерной скорости протяжки магнитной ленты. Правильно?
Сообщение mickbell »
Alfizik писал(а):Теперь собственно вопросы:
Да. Точнее, это ГСП - генератор стирания и подмагничивания. При записи напряжение высокой частоты подаётся также и на головку записи (универсальную), этим достигается снижение нелинейных искажений.
Alfizik писал(а):[*] каскад на транзисторах VT4, VT5 и VT6 (КТ315Б) - вообще не могу взять в толк что это, и для чего нужен?.. То ли усилитель какой то, то ли что? Непонятно...
Это система АРУЗ - автоматической регулировки уровня записи.
Alfizik писал(а):[*] на дополнительной плате, транзисторы VT1 и VT2 (КТ315Б и КТ816Б) - реализован, какой то регулятор оборотов электромотора, для поддержания равномерной скорости протяжки магнитной ленты. Правильно?[/list]
Сначала я тоже подумал, что это стабилизатор скорости вращения двигателя ЛПМ, но посмотрел на него внимательнее... нет, это что-то другое. Больше похоже на защиту от заклинивания ротора. А стабилизатор, вероятно, выполнен отдельным блоком, который обозначен буквами "РЧВ" - регулятор частоты вращения, как я себе понимаю.
ЭВРИКА!!! Буквы "АС" подсказали - это автостоп. Видимо, датчик АС стоит на одном из узлов ЛПМ - или на подающем, или на приёмном. (Я ещё подумал: зачем такие дикие ёмкости, если датчик замыкается с частотой вращения вала двигателя, довольно высокой? А узлы вращаются довольно медленно, там такие как раз и нужны.) Закончилась кассета - узлы остановились - питание с двигателя снимается. Надо бы ещё ролик от тонвала отжимать, чтобы не заминался - возможно, это сделано механически.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alfizik »
mickbell, спасибо за разъяснения!
АРУЗ для меня вообще оказался откровением, не знал о таких особенностях магнитофонной схемотехники.
Я тоже не знал, первый раз вижу эту схему. Но посмотрите на этот кусок внимательно. Выпрямитель сигнала (первый транзистор с нулевым смещением и конденсатор), потом эмиттерный повторитель и третий транзистор в режиме управляемого сопротивления - чем это ещё может быть кроме АРУЗа?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alfizik »
mickbell, то есть третий транзистор (VT6) управляемо замыкает часть полезного аудиосигнала на землю, тем самым ограничивая его по уровню?
Да, он подключен параллельно VT3, и образует делитель совместно с его коллекторным резистором. Надо бы только разобраться, работает ли эта система только при записи (тогда каскад на VT3 работает микрофонным усилителем), или не только. А для этого отследить, когда на VT4 поступает сигнал. Мне этим сейчас заниматься лениво и некогда, предлагаю проделать это самостоятельно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alfizik »
mickbell, скорее всего АРУЗ работает только при записи. Так как для включения записи, надо замкнуть переключатель SB2.1. И я почти уверен, что все переключатели SB2.X механически связаны между собой (переключаются одновременно и совместно).
Тогда пока не включена запись (то есть не включен переключатель SB2.1), не включен и переключатель SB2.3, а пока он не включен не поступает питание +9В как на АРУЗ (VT4, VT5, VT6), так и на ГСП (VT1, VT2).
Единственно непонятно зачем ввели в цепь переключатель SB2.2 (?), от его переключения ничего не меняется, в любом из двух его положений он обеспечивает прохождение линии питания +9В.
Там ещё какие-то контакты помимо платы - SA1 - SA3, надо смотреть на их функцию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SERJ »
Alfizik писал(а):скорее всего АРУЗ работает только при записи.
Где же она еще может работать если АРУЗ это "автоматическая регулировка уровня записи"
Там же на схеме не подписано, что это именно АРУЗ. Поэтому я и посоветовал уточнить, когда это работает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
