Эмуляция микрофона
Сообщение yecuken »
Есть задача создать на микрофонном входе постоянный сигнал, простое подключение резистора (220 ом например) результата не дает т.к. замыкание контакта интерпретируется как сигнал "пауза", а не аналоговый сигнал. Однако если поводить резистором по микрофонным контактам наблюдается изменение сигнала без установки паузы.
Вопрос как это реализовать или что я не правильно делаю?
п.с. оригинальный микрофон, как я понимаю электретный.
Сообщение Nikita »
Если я правильно Вас понял, Вам нужно подключать генератор вместо микрофона. Например, на 1000 Гц. Это и будет "постоянный сигнал".
Сообщение yecuken »
Это возможно сделать используя питание от микрофона? Как я понял там присутствет напряжение.
Сообщение Nikita »
Скажите, что Вы хотите получить в конечном счете. А так - все вполне реально сделать.
Сообщение yecuken »
Есть телефон, к нему подключается гарнитура.
Необходимо изменять амплитуду сигнала на микрофонном входе (или частоту, хотя лучше уровень) на несколько разных положений например 8 (с возможностью их одновременного использования), должно получится что-то вроде пульта или джойстика. Желательно не иметь внешних источников питания.
Сообщение Света »
Сопротивление электретного микрофона исчисляется, как правило, килоомами и нагружать вход, если уж это необходимо, нужно именно такими сопротивлениями. А чтобы развязать вход от постоянного напряжения, нужно просто поставить последовательно конденсатор.
Сообщение yecuken »
Как я понял достаточно приведенной схемы, R скажем 2кОм, а вот какой подобрать конденсатор?
Если схема не правильная, то что нужно использовать?
И возможно ли это сделать без внешнего источника питания (тк на микрофонном входе есть напряжение 2.7в)?
Заранее спасибо.
(1.2 КБ) 603 скачивания
Сообщение Света »
Вполне возможно собрать простенький генератор и запитать его от звуковой карты. При этом следует учесть, что микрофонный вход в разъеме распаян на левый канал (самый кончик разъема), питание, обычно подается через резистор, но не всегда) на правый канал (средний вывод), оставшийся вывод - корпус.
Сообщение yecuken »
У меня уже есть выводы с проводов гарнитуры на микрофон, так что контакты не проблема.
Я собрал RC схему, как в моем предыдущем сообщении с R=2kOm, а С=от 220нФ до 10мкФ. Но так и не добился успеха, т.к. происходит скачек сигнала, а потом он сразу гаснет. Мне нужно, чтобы он держался. (Кстати, если трогать руками контакт то сигнал очень и очень хороший :) )
Я нашел схему адаптера с динамического микрофона на электретный, как я понимаю на схеме можно заменить динамический микрофон на резистор. (Нужен ли там транзистор?)
Будет ли такая схема давать постоянный сигнал?
Если собирать генератор, то я не очень понимаю, как его запитать от микрофонного входа и сразу же в него выдавать сигнал. Можно какую-нибудь простенькую схемку?
Вернуться в «Практика»
