http://mikrocxema.ru/wp-content/uploads ... lyator.gif
- схема
- (87.84 КБ) 1057 скачиваний
хотелось бы с регулировкой тока, у меня уже корпус готов, переднюю панельку сделал с потенциометрами.Enman писал(а):15-30 транзисторов на выходе и регулировка от 2,5 В.......Подойдёт ? Без регулятора тока, только защита...
спасибо за доработку, попробую. Тестирования проводить на одном транзисторе, но а потом можно наращивать выходные транзисторы ставя на каждый эмитер балансировочное сопротивление, правильно я понимаю ?Enman писал(а):Можете попробовать такой вариант (пока с одним силовым транз.). Сначала проверить
регулировку и ограничение тока на 2 А, а только потом пытаться делать короткое и
смотреть выживаемость.
Вопрос стабильности регулировок в этой схеме не решается.
Не факт, что два, или даже четыре транзистора по 15 ампер выдержат ток в 30 ампер по выходу- кроме тока у транзистора есть такой параметр, как рассеиваемая мощность. Если у 2n3055 мощность 115 ватт, то, при входном напряжении 40 вольт и выходном, допустим, 5 вольт, и токе в 15 ампер (то есть, максимально допустимый ток), рассеиваемая на транзисторе мощность будет - (40-5*15=525 ватт!!!!) Для того, чтобы мощность не превысила допустимую, ток должен быть не больше 3-х ампер!!BIOS23 писал(а):На выходе в готовом БП планирую использовать 2 транзистора 2n3055 у них ток 15А, получается 30, правда без запаса, возможно задумаюсь поставить 4 штуки что бы запас был по мощьности,
