Плохо греет микроволновка
Сообщение armogun »
Прошу помощи в уважаемых радио котов. Печка AFK MWDGCE-25.1. нагревает 250 мл воды за минуту до 38 С. трансформатор и магнетрон 230В. Ждал пока в сети появится соответствующие напряжение - картинка не очень лучше. За слюдой заметил выгорание нержавейки и несоответствие размера окошка для магнетрона http://pixs.ru/showimage/WP20161209_129 ... 349173.jpg
Стоит не тот магнетрон и часть волн греет метал?
в микроволновках я ноль, прошу сильно не тролить :)
armogun писал(а): в микроволновках я ноль, прошу сильно не тролить :)
А вы абсолютно уверены, что у вашей микроволновки включён режим нагрева 100%?
Даже в самой простой микроволновке есту куча режимов нагрева- от "разморозки" до "быстрого разогрева"..
По звуку- когда магнетрон гудит непрерывно- это 100%, если с паузами- то, в зависимости от соотношения длительности гудения/паузы нагрев уменьшается.
Сообщение armogun »
абсолютно уверен
А гудеть- то она ГУДИТ?
Раньше она работала? Или её предшествующая судьба вам неизвестна?
Сообщение armogun »
Судьба не известна, гудит, за 2 минуты 80 С 250 мл.
гудит непрерывно, или с паузами?
Сообщение armogun »
АлександрЛ писал(а):гудит непрерывно, или с паузами?
Непрерывно. Полная профилактика и передёргивание контактов результата не дало, разве что гриль дымить перестал.
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
Еще один вопрос который меня волнует это то что в инструкции выделено цветом, крупным шрифтом и курсивом " НАЛИЧИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Следственно вопрос - как влияет экранирование корпуса на работу печки и здоровье людей.
Сообщение otest »
Начинают выпадать волосы и зубы на фотографиях.
Сообщение armogun »
ето сарказм комментария или критика фотографии?
Сообщение АлександрNZ »
Слюду поставьте на место, окошко резонатора нормальное, напряжение 230 нормальное (магнетрон перестаёт работать при напряжении ниже 200). Магнетрон у Вас видимо подсел. Менять надо.
Сообщение armogun »
АлександрNZ писал(а):Слюду поставьте на место, окошко резонатора нормальное, напряжение 230 нормальное (магнетрон перестаёт работать при напряжении ниже 200). Магнетрон у Вас видимо подсел. Менять надо.
понятно, спосибо.
Сообщение Anty048 »
для общего развития по микроволновкам http://yourmicrowell.ru/ думаю будет очень полезно :)
Сообщение di55 »
АлександрNZ не сочтите за критику, но понятие "подсел" к магнетронам трудно отнести, это же не кинескоп :))
armogun вот пара лайфхаков:
Обычно магнетроны разрегметизируются, в этом случае микра вообще не греет. Понятие частичной разгерметизации для магнетронов отсутствует, в силу конструктивных особенностей и малого внутреннего объема
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить магниты магнетрона на предмет трещин! Как раз в этом случае магнетрон будет греть еле-еле, как у вас!
Случается и такое что магниты целые но они "сползли" по оси :) Методом тыка устанавливаем в наиболее "эффективное" по нагреву положение и фиксируем "чёпиком" :))
Ну и неисправность ВВ-кондера всегда имеет место :beer:
