Измерение тока при зарядке АКБ
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Алексей Николаевич »
Друзья, помогите малограмотному создать что-то хорошее. Есть нужда заряжать АКБ, 75 а/ч, от бензогенератора. Есть вот такие детали: Диоды, наподобие этих В-200, _http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1450232 Трансформатор 220/36в _http://zvezda17.ru/messages/14028-Transformator-ponizhayushii-22036V.html и есть реостат, на фото. Вопрос, из этого хозяйства хочу собрать зарядное устройство, но встал вопрос в амперметре. Есть мысль взять большой амперметр, места у меня много. _http://www.oborudunion.ru/i_store/item_1000238265/ampermetr-e-365.html Как считаете можно так?
(194.5 КБ) 735 скачиваний
Алексей Николаевич
Сообщение Enman »
Наверное, это хороший выбор, если шкала будет 10А.
Прибор эл-магн системы измеряет реальное действ. значение,
его можно хоть в цепь переменки, хоть в цепь постоянки ставить.
Сообщение Adagumer »
Enman писал(а):,
Если шкала нарисована под переменный ток то на постоянном оцифрованные
точки могут не совпадать и придётся шкалу перерисовывать!
Adagumer писал(а):
Enman писал(а):,
А как определить под переменный или постоянный? На нем наверное заначек должен быть? Ведь я могу подобрать такой же прибор и выбрать какой мне нужен?
Алексей Николаевич
Сообщение kentgaryk »
Амперметр Э-365 предназначен для измерения переменного тока, это написано в документации на прибор и на шкале прибора стоит соответствующий значек. Какая еще нужна информация?
kentgaryk писал(а): и на шкале прибора стоит соответствующий значек.....
Посмотрите пожалуйста вот эти фотографии, скажите мне какой значок?
(223.14 КБ) 1061 скачивание
(213.63 КБ) 647 скачиваний
(162.29 КБ) 479 скачиваний
Алексей Николаевич
Это приборы постоянного тока, магнитоэлектрической системы.
Алексей Николаевич писал(а):и есть реостат, на фото. Вопрос, из этого хозяйства хочу собрать зарядное устройство, но встал вопрос в амперметре.
Ну, про 15 Ом сопротивления реостата понятно, а вот на какой ток ваш реостат рассчитан?
Я бы вот такой амперметр поставил (при условии, что он действительно меряет именно 10 ампер, и не требует дополнительного шунта)
зы.. амперметр на 20 ампер тоже можно поставить, только при токе заряда 7,5 ампер стрелка будет отклоняться на 1/3 шкалы, а в 10-ти амперном приборе- на 2/3 шкалы.
зызы.. А трансформатор у вас потянет нужный ток?
Габариты трансформатора не очень понятны, но получается, что вам нужен трансформатор, рассчитаный на ток не менее 7,5 ампер (а лучше- на 10 ампер, то есть, 300~360 ватт или больше), а это - размер трансформатора от лампового телевизора! :facepalm:
Хм.. А трансформатор- то .. МАЛОВАТО БУДЕТ!!
Трансформатор понижающий ОСО-0,25-У3 0,25кВа 50Гц 220/36В ТУ 16-517.729-78, б/у, в рабочем состоянии.
250 ватт это 6,9 ампер МАКСИМУМ!! и трансформатор у вас будет "почти как утюг" - то есть, 7,5 ампер от него не получить, максимум- 5~6 ампер (без угрозы перегрева трансформатора) :dont_know:
Можно, конечно, надеяться, что в СССР трансформаторы мотали "с запасом", и он не будет так сильно греться.. :dont_know:
Если имеется ввиду во это люминтием мотанное говно
то не стоит его использовать, да и 36В это очень много. Зарядка от источника тока без ограничения напряжения приведет к неминуемой порче АКБ.
Зарядку от бензогенератора имеет смысл вести повышенными токами до 0,5С с ограничением напряжения на уровне 15В. Тогда будет максимальная экономия топлива и ресурса генератора.
Трансформатор соответственно нужен с напряжением ХХ порядка 13-14В и током до 30-40А
Алексей Николаевич писал(а): Посмотрите пожалуйста вот эти фотографии,
На третьем фото прибор должен подключаться с
"нормальным шунтом". Шунт можно выбрать любой,
соответственно прибор будет на ту величину которая
указана на шунте.
kentgaryk писал(а): 36В это очень много. Зарядка от источника тока без ограничения напряжения приведет к неминуемой порче АКБ.
У нас в командировке водилы заряжали автомобильные аккумуляторы напрямую от розетки 220 вольт при помощи лампочки в 200 ватт и выпрямительного диода.. Если не превышать ток, то автомобильный аккумулятор такое издевательство переживает.
kentgaryk писал(а):Зарядку от бензогенератора имеет смысл вести повышенными токами до 0,5С с ограничением напряжения на уровне 15В. Тогда будет максимальная экономия топлива и ресурса генератора.
Ага.. Интересно, и как вы думаете, сколько времени ток зарядки будет держаться на уровне, ну, хотя бы 10 ампер при ограничении напряжения в 15 вольт?
Вы хоть раз автомобильный аккумулятор (да и не только автомобильный, вообще любой аккумулятор) заряжали "с ограничением максимального напряжения"?
У меня стоит ЛБП типа TEC-15:
15 вольт 10 ампер..
И вот я ставлю аккумулятор на зарядку- выставляю 15 вольт и ограничение тока- 5 ампер...
Подключаю аккумулятор, напряжение на выходе падает до 12 вольт, ток- 5 ампер, напряжение растёт, и, примерно через полчаса БП выходит на режим стабилизации по напряжению, и начинает медленно падать ток зарядки- часов через 10 он уже не 5 ампер, а что- то около 2-х ампер ВСЕГО!! Ещё через 10 часов- 1 ампер...
Хотя, в принципе- именно такой режим заряда (имхо) - является наилучшим для свинцового аккумулятора, но он не позволяет "закачать" аккумулятор полностью- на 90% он будет заряжаться -ну, допустим, сутки, на 95% он зарядится через неделю.. - ток зарядки МИЗЕРНЫЙ..
зы.. Могу вам этот "процесс" продемонстрировать, применительно к зарядке аккумулятора 6 вольт 1,2 ампер- часа.. Правда, новых у меня, к сожалению, нет, есть "полудохлые" в большей или меньшей степени "дохлости"..
kentgaryk писал(а):Если имеется ввиду во это люминтием мотанное говно
Вопрос, а Вы когда нибудь видели чтобы такие трансы мотали алюминием? Может быть я подзабыл, но мне кажется что они все медные, я последний раз имел дело с такими трансами в 1980году.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 5 seconds:
Вы оказались сто раз правы! Алюминий! Посоветуйте, хочу сделать следующее: Снять эту обмотку беру медный провод 4 квадрата, наматываю один два витка меряю напряжение, строю пропорцию, и по пропорции нахожу количество витков для 12 вольт? Правильное решение? Или мне нужно не 12 а больше вольт?
Также я поместил фотографию шунта, вырезан из жестянки.
(116.88 КБ) 678 скачиваний
(111.73 КБ) 656 скачиваний
(102.33 КБ) 346 скачиваний
Алексей Николаевич
Сообщение Zub@stik »
Подтверждаю. Обмотка алюминий. У нас штук 10 таких по объектам установлено. Для питания паяльников на 36-42В. Для паяльников сойдёт
Намотать 10 витков и измерить напряжение. Тр-р на напряжение не меньше 16в, Схем простых ЗУ в гугле полно. вот, но не настаиваю
ЗЫ. Ещё, при ремонте ЗУ Рассвет 2, было обнаружено, что обмотка тр-ра тоже алюминий.
Zub@stik писал(а):
Подтверждаю. Обмотка алюминий. У нас штук 10 таких по объектам установлено..........
Да я сегодня после прочтения Вашего поста поста, тут же побежал проверять, и очень благодарен Вам, что Вы мне на это дело намекнули. Так как Вы считаете, 4 квадрата это нормально, или взять шестнадцать квадрат?
Алексей Николаевич
АлександрЛ писал(а):Если не превышать ток, то автомобильный аккумулятор такое издевательство переживает.
А на самом деле не так я уже писал об этом - он легко переживает это издевательство пока разряжен и напряжение на нем не растет выше 16В. При зарядке через лампочку 200Вт через один диод (ток в районе 0.5А) заряжаться он будет неделю, и в конце недели на нем станет порядка 16В и он станет тихонечко кипеть. Не думаю что они заряжали дольше.
Если есть желание проверить - берешь любую нагревательную приблуду 2-3КВт с током потребления порядка 10А и через нее и диодный мост включаешь в сеть. Если не выключить вовремя, когда напряжение на АКБ достигнет 15,5-16В то через сутки ей будет гарантированный пиздец!
АлександрЛ писал(а):Вы хоть раз автомобильный аккумулятор (да и не только автомобильный, вообще любой аккумулятор) заряжали "с ограничением максимального напряжения"?
Зарядкой АКБ я занимаюсь регулярно, потому что все лето выходные провожу на катере. Там два АКБ по 100Ахч. Режим их эксплуатации при длительных стоянках следующий - порядка суток разряд до 50% - последующий заряд от бензогенератора в течении 2-4х часов. Искусственных ограничений напряжения и тока нет, заряд осуществляется от мостового выпрямителя с напряжением ХХ (амплитудным!) 16В и мощностью 630ВА (трансформатор ОСМ1-0.63 доработанный - переключается первичка для обеспечения пониженного напряжения 14,5В при наличии стационарного берегового питания, то биш розетки).
Так вот - при подключении к этому выпрямителю разряженных батарей ток составляет 40-50А и держится около часа (напряжение при этом естественно проседает до 13,5-14В), потом ток начинает постепенно падать, а напряжение расти. Примерно через 3-4 часа напряжение становится 15,5-16В, а ток около 10А. Зарядка окончена генератор можно глушить. Вот так примерно.
ЗЫ: Сказанное верно для АКБ в нормальном рабочем состоянии, если АКБ убита сульфатацией то через 10мин она закипит, напряжение возрастет до максимума выдаваемого источником, а зарядный ток упадет до минимума....но тут один путь - в магазин!
Добавлено after 27 minutes 16 seconds:
Алексей Николаевич Теперь по конкретной теме какой нужен трансформатор. Если нужно заряжать нежно не сильно заморачиваясь то действующее значение напряжения ХХ должно быть 12В (амплитудное 16,8В) при напряжении сети 220В. С учетом просадок трансформатора и моста зарядка будет выходить на 15-16В в конце заряда.
Если заряжать интенсивно т.е. быстро, трансформатор надо делать с напряжением 14-16В но заряжать под контролем замеряя напряжение (ток не очень важен, он интересен для определения состояния АКБ, его можно оценить по динамике изменения зарядного тока, лично я не использую амперметр в автомобильных ЗУ ибо они перегорают при использовании ЗУ в качестве пускача, а перемыкать его мне лениво), а вот напряжение не должно превышать 16В, иначе АКБ тихо умрет. Но ....данный конкретный трансформатор все равно не потянет зарядный ток больше 20А так что сильно усердствовать не надо. При намотке трансформатора на 14-15В весьма полезно домотать еще секцию примерно на 20В, подключая ее к первичке можно будет снижать напряжение выпрямителя на 10% и переходить в щадящий режим зарядки.
Если все рассчитано и исполнено верно, то реостаты для зарядки не понадобятся.
ЗЫ: А если пытливый ум хочет изучать силовую электронику, то как правильно сказали выше в сети есть 100500 схем зарядных устройств, сложных с кучей разных деталек но ...тут важно помнить, что примерно 90% этих схем не годные, а некоторые даже опасные для жизни и здоровья! Поэтому прежде чем хвататься за мотальник паяльник лучше посоветоваться с грамотными людьми. :tea:
kentgaryk писал(а):
АлександрЛ писал(а): Алексей Николаевич Теперь по конкретной теме какой нужен трансформатор. Если нужно заряжать нежно не сильно заморачиваясь то действующее значение напряжения ХХ должно быть 12В (амплитудное 16,8В) при напряжении сети 220В. С учетом просадок трансформатора и моста зарядка будет выходить на 15-16В в конце заряда.
Передо мной стоит задача в ближайшие сроки построить дом, и задача усугубляется тем что практически нет денег, мало помощников, нет надежды на скорое подключение электричества к дому, но есть масса деталей, и очень незначительный опыт в электронике, достаточный опыт в монтаже электронных устройств, при полном отсутствии способности делать хоть мало-мальские расчеты. Но чтобы получилось что-то хорошее я нуждаюсь в грамотном руководстве.
Алексей Николаевич
Если задача стоит чисто утилитарная то зарядное устройство надо делать максимально простое, главное правильно намотанный трансформатор.
kentgaryk писал(а): зарядное устройство надо делать максимально простое, главное правильно намотанный трансформатор.
Когда мне приспичило заряжать аккумулятор, а лабораторного БП с нужными характеристиками у меня ещё не было, то я взял вот ЭТО:
СпойлерТрансформатор 18 вольт 12 ампер (ну, такой БЫЛ..)
вот такой "мост"
Изображение (25 ампер 100 вольт)
и вот такой реостат на 6 Ом, кажется..
И миллиамперметр с самодельным шунтом, и заряжал.. нормально..
Эти реостаты хиленькие у меня есть таких парочка, 2А у них длительный ток.
Завтра привезу АКБ, из-за города, на автобусе, как подумаю страшно, и буду экспериментировать.
Алексей Николаевич
Вернуться в «Измерения»
