Автомагнитола - SOUNDMAX SM-CDM1039
Сообщение Гвинпин »
Здравствуйте.
Выгорели резюки на плате - номинала не видно, оба в обрыве естесно..
Может кто подобный мажок юзал, или имеет в наличии такую плату, подскажите номиналы данных резисторов, или может схема есть у кого?
Спасибо, заранее.
Сообщение АлександрNZ »
4,7 ом, если память не изменяет. Стабилизатор проверьте и что за ним.
Сообщение Dik13 »
Дык... вот посмотрите, может есть совпадушки... :dont_know:
SM-CDM1038_SCH.pdf
(185.34 КБ) 528 скачиваний
SM-CDM1039.pdf
(179.38 КБ) 670 скачиваний
Сообщение Гвинпин »
Всем спасибо, номинал резюков так и остался тайной, да и фиг с ними. Поставил 1 отечественный 0.125 х 2.5 ом - стабилизатор 78м05 и транзистор PB554 остались целыми. В этой цепи собственно всё ок. 5 вольт появилось и т.д. Почему выгорели эти резисторы - не понятно, вероятно "клиент", замкнул контакты в юсб слоте, или что - то подобное. Проблема этим не ограничилась, при запуске магнитолы в режиме приёмника, всё работает - но при попытке загрузить флеху или диск, начинает греться SW2596 (основной стаб. питания привода и т.д.). Оказался пробитым стабилитрон (маленький стеклянный) в цепи выхода питания 5В стаба SW2596. Заменил на отечественный КС156А. Пока всё работает норм. (прогон 10 часов). Естесно не работает привод, голова не читает диски.. Ну это уже мелочи - пусть флеху гоняют.
Сообщение серый кот »
Номинал данных резисторов 100 Ом
