панасоник саак 47 нет регулировки громкости!
Собственно проблема с громкостью , полгодика назад начала подтупливать крутишь ручку в любую сторону а шкала громкости творит чудеса то вверх то вниз то прыжками на месте . А теперь и вовсе померла ручка , С пульта ДУ все работает как часы . Вскрытие показало что рядом с энкодером от крепежного болта чуть треснула плата , дорожки все звонятся но на всякий случай перепаял кусочками провода . Сам энкодер работает , есть импульсы при вращении между всеми контактами . Где еще копать , помогите советом ???
Похоже, что перепаяли недостаточно тщательно , либо энкодер не проверили толком . Чудес не бывает , раз проблема нарастала постепенно .
serzh76 писал(а):Сам энкодер работает , есть импульсы при вращении между всеми контактами .
Похоже придется глазки поломать немного , там весьма хороший лабиринт дорожек до процессора . Попробую схемку нагуглить..... Похоже что нет опорного напряжения на 1 ноге энкодера . По сути вместо энкодера можно ведь 2 кнопки поставить + и -- , нажатие на которые будет прибавлять (или наоборот) громкость на 1 деление . Но думаю это крайний случай . бум копать далее ,но скорее всего после праздников . ВСЕХ КОТОВ И КОШЕЧЕК С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!Чумак писал(а):serzh76 писал(а):Сам энкодер работает , есть импульсы при вращении между всеми контактами .Земеля, а доходят они, импульсы эти самые, куда надо или просто "есть"?
Лучше поменяйте на аналогичный, кнопки не подойдут. Там идёт сравнение фаз импульсов с двух ног «энкодера».serzh76 писал(а): По сути вместо энкодера можно ведь 2 кнопки поставить + и -- , нажатие на которые будет прибавлять (или наоборот) громкость на 1 деление
Сегодня не утерпел ---полез в МЦ . И обнаружил , что перепаял мужественно я только одну трещину , а вторую под 90град почему то проигнорировал........Спасибо всем откликнувшимся аппарат починен ..
Последний раз редактировалось serzh76 Вт дек 27, 2016 16:16:56, всего редактировалось 1 раз.
Поздравляю...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
