Достался импульсник на 6 A 24 Вольта в не рабочем состоянии, ранее не увлекался ремонтом ибп...
Вот такой http://electroprivod.ru/gst-h150.htm
По схеме на сколько смог сравнить очень похожа на эту, процентов на 80 думаю...
Единственное что нашел это резистор в обрыве на 2 Ома в базе одного из транзисторов Е13009.
Прозвонил всю обвязку, резюки выпаевал одну ногу мерил сравнивая с цветовой кодировкой прозванивал все диоды, стабилитроны, все целое...
Нет напряжение на 12 ноге TL494 подскажите куда копать? я так понимаю схема с самовозбуждением и при первом импульсе должна заработать тлка или от куда должно появлятся напряжение на 12 ноге микросхемы?
