Работаю вахтой в тайге. Километра через 3-4 от места дислокации есть сотовая вышка. Взял модем, подключил к нему внешнюю антенну. Пружинка ссылка: ловит 3G, скорость около 8 МБит/сек. Потом собрал антенну Харченко, подключил, направил в сторону сотовой вышки - скорость около 12 МБит/сек.
Теперь переезжаем в работать в другое место, до этой же сотовой вышки будет километров 6-7. Поэтому хочу сменить антенну.
Теперь нужен ваш совет: ХОЧУ ИНТЕРНЕТ 3G - КАКУЮ АНТЕННУ ВЗЯТЬ?
Вариант 1-2: Антенны номер и 1 в виде "трапеции":
антенна 1
антенна 2
Вариант 3: Антенна панельная:
антенна 3
Вариант 4: Антенна панельная для 3g и 4g с двумя выходами (на модеме тоже 2 выхода):
антенна 4
Вариант 5: оставить пружинку или харченко и не парить мозг.
Хочу услышать что бы ВЫБРАЛИ ЛИЧНО ВЫ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ. Прошу объяснить простым языком.
ПС: при проверках антенн использовал минимальную длину кабеля (50-80 см) от антенны до модема, не использовал промежуточных коннекторов и переходников, сразу антенный разъем вставлял в разъем модема, знаю что скорость мобильного интернета зависит от кучи параметров, нагрузки на базовую станцию, количества и удаленности абонентов, погоды и тд. ОТВЕТ НУЖЕН ДЛЯ "ИДЕАЛЬНЫХ" УСЛОВИЙ.
