Бинауральный усилитель наушников
Сообщение workman »
Усилитель для наушников с взаимным влиянием каналов, для устранения эффекта "звук в голове" :))
Звуковая сцена выстраивается за пределами головы- как при прослушивании акустической системы.
С форума " Как бы ни были круты телефоны и усилитель -- неестественность, "музыкальная шляпа", просто убивает. С включенным фильтром, на записях с выраженным стереоэффектом, как тиски с головы снимаются." :)
Во вложении схема+теория.
По ссылке первоисточник/обсуждение http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33911
В ближайшее время планирую сделать печатку, кстати,может кто собирал подобное?
Merlion CF2010 Headphone Amplifier - r4.pdf
(534.37 КБ) 921 скачивание
Схема и описание работы были в журнале Радио ещё в прошлом веке... :dont_know: Нынче функции "бифонического процессора" может выполнять драйвер большинства звуковых карт для компьютера (да-да, указывая в окошке драйвера "наушники", вы включаете бифоническую обработку в драйвере!)
Беда в том, что этот самый процессор должен иметь индивидуальные настройки для каждой модели наушников и каждого типоразмера головы, с коррекцией по форме ушной раковины - иначе полноценной работы не обеспечит! :dont_know: :)))
Сообщение kentgaryk »
Часто наоборот приходится искать где снять галку, чтобы отключить этот чертов режим при работе на нормальные АС! :)))
Если бы все было так просто, все бы слушали только наушники, потому что в остальном у них одни сплошные преимущества плюс соседи в стену шваброй не стучат! :)))
У приличных моделей ЗК драйвер имеет достаточное количество настроек, чтобы получить более-менее естественное звучание... Но, всё равно, слушать через АС - приятнее, от наушников голова устаёт (и слух портится... :roll: :)) )
Сообщение workman »
Да,пожалуй все что выше написано -применимо к встроенной в материнку звуковой карте :))
Выше в теме-первоисточнике обсуждение применения этого решения к более качественным источникам звука. Внешние ЦАП ,CD плеера с нормальным ЦАП ,думаю, что разработчиками этих устройств работа с наушниками не рассматривалась или была не приоритетной ,поэтому вот и заморачиваются гуру этими "костылями".
Для высококачественного стереоэффекта при прослушивании в наушниках - есть фонограммы в бифоническом формате, хотя встречаются они не многим чаще, чем зубы у курицы... :dont_know:
Частично проблему "звука в голове" решают наушники открытого типа, "Филипсы" с повёрнутыми относительно уха капсюлями тоже звучат чуть естественнее... :dont_know: Если слушать достаточно часто и достаточно по долгу - слух адаптируется, и никакой "бифонии" уже и не нужно... Опять же, умышленно искажать звук от качественного ЦАП или CD-плеера - аудиофилы Вас не поймут... :roll: :)))
А вообще - делайте, слушайте, понравится - поделитесь впечатлениями, не понравится - тем более, понять причины будет интересно многим... :))
Принцип -то всего и состоит в том, что в сигнал правого канала подмешивается сигнал левого и наоборот.
Это сделано исходя из того, что при прослушивании звука через колонки правого уха достигают звуки из левой колонки и так же наоборот.
Вопрос во временных и фазовых сдвигах, поэтому наушники и утомляют. Неестественно звучат - диагноз.
Сообщение Андрей Бедов »
HariusHek писал(а):...при прослушивании звука через колонки правого уха достигают звуки из левой колонки и так же наоборот.
Согласен.
Именно в этом и заключается разница при прослушивании АС, и через телефоны. Плюс звуки разной частоты доходят от каналов АС до "противоположных" ушей с разным сдвигом по фазе.
Поэтому через телефоны звук доходит до каждого уха слишком "правильно", чем и вызывает кажущуюся мозгу "неестественность", потому-что в природе звуки так не распространяются.
Сообщение workman »
Согласен.
Так получается, что наушники, в принципе не пригодны для прослушивания музыки? :))) Если сама аудиозапись не предназначена только для наушников или нет в тракте схемы которая подмешивает сигналы?
Получается что в этом случае в наушниках можно слушать звуки (бывает что и в идеальном качестве) а не музыку :)
Я ничего не утверждал, а лишь предположил теоретическое обоснование этой кажущейся "неестественности".
Мне же вот допустим это абсолютно "фиолетово". Никакого дискомфорта при прослушивании через телефоны я не испытываю.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Слушаю на доработанных Philips SHP2000. Тоже не испытываю дискомфорта.
Сообщение B@R5uk »
Вот я не пойму одну вещь. Когда в реальности человек слушает звуки, то есть один источник и два уха. От источника в каждое ухо звук доходит со своей задержкой. Правильно?
А теперь у нас есть источник и два микрофона, которые пишут стерео. Получаем два сигнала, каждый со своей задержкой. Если мы сигналы отправим каждый в своё ухо, то будет всё нормально. Правильно? А если на колонки, то в каждое ухо придёт по два сигнала, каждый со своей дополнительной задержкой. В сумме получается четыре сигнала, каждый со своей задержкой, на всего два уха. Получается колонки — это фуфло, а наушники — это тру? И "бинауральное редактирование" звуковой стереодорожки нужно именно для колонок, а не для наушников?
Поясните, что в моих рассуждениях не так?
Если внимательнее изучить литературу, есть два способа использования бифонического процессора: в одном случае, к сигналу одного канала добавляется сигнал второго с задержкой, на выход подключаются наушники... В другом случае - задержанный сигнал вычитается, а на выходе - колонки... :dont_know: Была какая-то переносная магнитола, прибалтийского производства, со встроенным бифоническим процессором... :roll:
Сообщение Oxford »
Технология EarSpeaker Spatial Processing реализована в аудио чипах от VLSI, специальные алгоритмы. В моем плеере это давно все работает.
While listening to headphones the sound has a tendency to be localized inside the head. The
sound field becomes flat and lacking the sensation of dimensions. This is an unnatural, awk-ward and sometimes even disturbing situation. This phenomenon is often referred in literature
as ‘lateralization’, meaning ’in-the-head’ localization. Long-term listening to lateralized sound
may lead to listening fatigue.
All real-life sound sources are external, leaving traces to the acoustic wavefront that arrives to
the ear drums. From these traces, the auditory system of the brain is able to judge the distance
and angle of each sound source. In loudspeaker listening the sound is external and these
traces are available. In headphone listening these traces are missing or ambiguous.
EarSpeaker processes sound to make listening via headphones more like listening to the same
music from real loudspeakers or live music. Once EarSpeaker processing is activated, the
instruments are moved from inside to the outside of the head, making it easier to separate
the different instruments (see Figure 19). The listening experience becomes more natural and
pleasant, and the stereo image is sharper as the instruments are widely on front of the listener
instead of being inside the head.
Note that EarSpeaker differs from any common spatial processing effects, such as echo, reverb,
or bass boost. EarSpeaker accurately simulates the human auditory model and real listening
environment acoustics. Thus is does not change the tonal character of the music by introducing
artificial effects.
Инженер R@D
Драйвер "Зонара" это тоже умеет, и настроек имеет достаточно, но эмулируемое окружение заметно отличается от того, что получается при прослушивании через АС... Если слушать сразу через наушники - терпимо, а вот переключение с АС на наушники воспринимается как некоторое ухудшение звука...
Сообщение murzistor »
B@R5uk писал(а):А теперь у нас есть источник и два микрофона, которые пишут стерео. Получаем два сигнала, каждый со своей задержкой. Если мы сигналы отправим каждый в своё ухо, то будет всё нормально. Правильно?
Правильно. Я так делал. Записывал бессмысленные фразы (проверить магнитофон), когда в комнату вошёл брат и что-то спросил.
Слушаю запись - слышу: опять брат входит, задаёт вопрос! Поворачиваю голову влево - никого!
Всё звучало натурально - шаги, скрип двери, голос!
В старом журнале "Юный Техник" писали, что наушники лучше - они лучше разделяют каналы.
B@R5uk писал(а):А если на колонки, то в каждое ухо придёт по два сигнала, каждый со своей дополнительной задержкой.
Да, так. Получается, что звукорежиссёры вынуждены "колдовать" над записью, чтобы она звучала через колонки. А еще обязательно проверяют, чтобы можно было слушать моно.
А если такую "околдованную" запись слушать через наушники, то уже придётся проводить обратное "колдовство", так получается.
Непонятно только, почему в "век" плееров музыку не сводят для наушников?
По поводу "внутри головы": по моим наблюдениям, звук получается ровно между ушей, когда он моно и в фазе, а не в противофазе. Когда в противофазе - вокруг головы. Что там пишут маркетологи, откуда они это взяли - я х. з. .
Добавлено after 22 minutes 38 seconds:
Из pdf из первого сообщения:
- каждое ухо получает звуковую информацию от обеих стерео АС (и от
левой, и от правой), причем сигнал от «противоположной» АС достигает уха
с задержкой;
- звуковые волны частично отражаются и частично поглощаются головой
(в частности ушной раковиной) слушателя, что придает звуку «окраску»;
- звуковые волны, отраженные от стен помещения, также достигают уха
слушателя.
Но ведь третий эффект как раз нежелателен! Зачем вообще симулировать акустику комнаты?
Тут, на форуме, говорили о том, что в обычных квартирах вообще нет толка от хорошей акустики (аппаратуры) из-за плохой акустики (обстановки) в квартире.
А первый пункт - так я и написал: для колонок подготавливают звук. Музыку записывают - не просто ставят два микрофона в зале.
Чтобы отражения от стен и мебели не искажали стереопанораму - расстояние от АС до слушателя должно быть меньше расстояния от слушателя до стен и мешающей мебели (т.е. ставить близко к стене - долго мучаться с выбором расположения...) Для хорошего стереоэффекта важно также правильное взаимное расположение слушателя и АС. Я тут раз пять уже писал, обычные S30B поставил в метре от себя, расстояние между АС - тоже около метра, получился весьма неплохой стереоэффект и достаточно верное звучание, влияние помещения достаточно мало - ведь расстояние до стен много больше расстояния до АС! С нынешними "микросистемами" провести такой эксперимент с расстановкой совсем не трудно, попробуйте, убедитесь, возможно, потом и наушники слушать не захочется... :))
