Доступ к нескольким контроллерам
Сообщение X_Starter_X »
Доброго времени суток! Я новичок, не ругайтесь.
Пока пополняюсь опытом для будущих проектов. Есть необходимость программировать несколько контроллеров через один ввод (скорее это usb) . Или я дурак? Подскажите как правильно.
Приведу пример, а то так не ясно. Допустим, паяем робота своего (это только пример, не надо тапками кидаться). У него, ясное дело, есть контроллеры ног, рук, пальцев и тд.
Так вот, подключаясь только через один кабель к ПК и программируем все нам нужные контроллеры, а не снимая каждый, чтобы отдельно с ним возиться.
Подскажите, пожалуйста, как такое реализовать? В какую сторону копать?
ARV
Сообщение ARV »
X_Starter_X писал(а):У него, ясное дело, есть контроллеры ног, рук, пальцев и тд.
природа вас не одобряет: у человека мозг один, и пальцами он рулит.
ну а кроме шуток, должен быть один центр, который общается с внешним "компьютером", и именно этот центр должен "программировать" все остальное по командам извне.
Сообщение BOB51 »
Написать для каждого из используемых в конструкции МК свой бутлоадер, который с одной стороны подчинен единому протоколу, Вами придуманному.
А с другой - соответствует принятому в конкретном из используемых МК внутреннему стандарту.
Кроме прочего - ВСЕ применяемые МК должны иметь опцион самопрограммирования.
:wink:
А в реальности вообще как делается? Например производителями.
Сообщение BOB51 »
Именно так и делается в мелкосерийке - ставится свой бутлоадер с "волшебными кнопами/джамперочакми" и загрузкой с СОМ или USB-COM. И самопальным программным обеспечением для ПК.
8)
