планшет много жрёт
NAVI0007
планшет много жрёт
Сообщение NAVI0007 »
привет котомаги.помогите пожалуйста разобраться в логическом поиски причины по которой мой планшет стал много жрать.а именно во выключенном состаяние сильно разряжает батарею.ток потребления при замере от 600 до 350 миллиампер при этом всё отцеплено от платы лишнее.визуально компоненты целые.кто подскажет что промерить?и ещё при разрядки батареи дроселя теплые,контроллер питания горячий,и корпуса разьемов usb.hdmi.и зарядки теплые.схему выложил.
726DI_M55-V982-111A.SCH.PDF
(311.43 КБ) 696 скачиваний
Maykill
Re: планшет много жрёт
Сообщение Maykill »
если общими фразами:
1-Зарядить полностью
2-Отключить ( ну тоесть просто ОТПАЯТЬ)
3-Проверить саморазряд ( это исключит дефект самой батареи)
А вы точно- выключаете а не переводите в спящий режим?
Как вариант- отключите WIFI
NAVI0007
Разобрал планшет полностью.отпаял батрею.саморязряда нет.от платы отсоеденил все что можно.припоял батарею т.е. планшет отключен полность а не вспящем режиме и плата всеравно потреблят много.
Maykill
Сообщение Maykill »
вот похожая тема .может поможет
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BD%D1%8F/
NAVI0007
Тема по ссылке маленько не та.у меня проблема точно не в аккуме.т.к. аккум новый.и сопротивление на плате между +5 и общим 6 ом .это нормально ?
ssn1268
Сообщение ssn1268 »
а разъём случаем не коротит? в смысле не грязный\повреждённый.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
А пальчиком пощупать что греется не судьба, или спиртиком.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
NAVI0007
горячая только axp 202-контролер питания.в сервисе дигма отписались что 60-70 градусов это нормально.дроселя слегка теплые и карпуса разьемов тоже.и проц. тоже теплый.остальное все холодное.только вот смущает сопротивление на гнезде адаптера между 5в и общим 6 ом.и почему корпуса тоже греются? :shock:
