Купил данный блок питания похожий на этот: http://www.ebay.com/itm/AC-DC-5V-700mA- ... 51f23c2150
И все бы ничего но он почему то на выходе создает пульсации с частотой 100Гц (не стабильной плавает от 50Гц до 100гц), с амплитудой 5 вольт DC +-0,2 вольта (размах 0,4 вольта) под нагрузкой в 3 релюхи на 5 вольт (ток одной релюхи 70мАмер).
Как победить эти пульсации? Пробовал: на выход дополнительный конденсатор 2200мкФ, не сильно помогло, на вход пробовал поднять емкость, сначала до 10 мкФ, потом до 22 мкФ (добавил резистор последовательно с БП на 10 ом и предохранитель для безопасности, емкость то не маленькая), но результата ноль, все равно пульсирует.
А так же еще есть одна проблема, этот БП не удачно стартует с нагрузкой более 1 релюхи (т.е. свыше 70мАмпер), на выходе вместо 5 вольт выдает 3 и при этом пищит, если стартануть без нагрузки потом подключить 3 релюхи, то стартует нормально - 5 вольт выдает.
Вот осциллограмма на выходе с 3-мя релюхами: https://goo.gl/photos/WKQWksE5Xpu5C6fo6 ,https://goo.gl/photos/wUyH6DyEEcjQuwvQ6
Что в нем начудили Китайцы не понятно. Но по даташиту на thx208 они обрезали в нем входной фильтр C1, R1, L1, выходной фильтр L2,C9, отсутствует шунт R12, транзистор Q1, R10, R9 - для защиты от к.з. по выходу. Но это все мелочи, не влияет на пульсации.
У кого какие мысли будут, как из этого борохла сделать качественный блок питания? Хотелось бы использовать его для питания модуля ESP8266, но пока это не возможно, с релюхами совместно, как показала практика. Пока пользуюсь качественными БП Hi-Link с ними проблем таких нет, но вот беда они закончились у меня.
- THX208.pdf
- даташит на thx208
- (797.89 КБ) 1679 скачиваний
