True RMS приборы показывают непонятные значения.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kao234 »
Есть осциллограф Owon XDS3102, токовые клещи True RMS CEM DT-3368
Решил, для эксперимента, измерить напряжение на выходе диммера и сравнить с обычными мультиметрами. Установил выходной сигнал диммера в 50% - и осциллограф и true RMS клещи показывают напряжение примерно 169 Вольт. Обычный мультиметр примерно 130 Вольт.
Осциллограммы:
1. Полная синусоида без диммера. RMS 235 Вольт, амплитудное ~330 Вольт:
2. Наполовину срезанная синусоида диммером RMS напряжение 169 Вольт:
3. 35% на выходе диммера. RMS напряжение 115 Вольт:
Вопрос - почему при обрезанной наполовину синусоиде напряжение не равно половине действующего напряжения сети? Измеряет ли осциллограф True RMS? Может ни осциллограф, ни китайские клещи в режиме измерения напряжение не True RMS?
P.S. После экспериментов от сети, подключил в выходу ИБП с двойным преобразованием и отличной выходной синусоидой - результат примерно тот же.
Сообщение manowar »
считай действующее напряжение через мощность.
срезал половину периода-мощность на нагрузке упала в два раза.
при том же сопротивлении нагрузки, действующее напряжение - в квадратный корень из 2.
вопросы?
Сообщение kao234 »
manowar писал(а):считай действующее напряжение через мощность.
вопросы?
Спасибо за ответ! Все встало на свои места.
Сообщение GARMIN »
Сообщение kao234 »
Сравнение обычных и TRUE RMS мультиметров
Сообщение kentgaryk »
Измерение True RMS напряжения произвольной формы - маловостребованая в повседневной жизни функция прибора. Это маркетинговый ход. Покупать эти приборы не стоит и рекламировать тоже.
Сообщение AndTer »
А как не покупать если многие приборы имеют TrueRMS?
Или имеется ввиду не покупать ради TrueRMS? Так разве кто покупает по наличию такой возможности?
AndTer писал(а):не покупать ради TrueRMS
Именно это и имеется ввиду. Более того те два прибора которые типа...ну так себе, ну прошлый век :wink: , уверенно измеряют переменное напряжение (синусоидальное) с частотой до 20000Гц при погрешности до 10%. Все эти True RMS приблуды обычно мерят до 500-1000Гц и все. То есть предназначены для измерений в сети 50-60-400Гц.
Они безусловно очень полезны электрику по ремонту муфельных электропечей с тиристорным управлением. А вот радиолюбителю да и радиоинженеру они ни к чему. И ролик этот чисто рекламный.
Сообщение pantelei4 »
kentgaryk писал(а): Они безусловно очень полезны электрику по ремонту муфельных электропечей с тиристорным управлением. А вот радиолюбителю да и радиоинженеру они ни к чему. И ролик этот чисто рекламный.
Без трю, не измерить нормально ни сеть, ни реальный ток потребления современных приблуд с импульсным питанием.
А это надо непременно с высокой точностью мерить? А тангенс фи? А косинус фи? А угол отсечки сетевого выпрямителя в твоем компе? pantelei4 и не зная всего этого ты можешь спокойно жить? Удовлетворившись простым ТРЮ :facepalm: :shock: :)))
Сообщение Oleg10011001 »
У популярного Uni-T UT61E TrueRMS работает в диапазоне до 10Khz.
kentgaryk писал(а):Они безусловно очень полезны электрику по ремонту муфельных электропечей с тиристорным управлением. А вот радиолюбителю да и радиоинженеру они ни к чему. И ролик этот чисто рекламный.
Наверное все же TrueRMS полезна везде, где форма переменного напряжения отличается от идеальной синусоиды; даже в бытовой розетке может быть не чистая синусоида. Как например без TrueRMS-мультиметра (все же осциллограф имеют далеко не все) померить напряжение выдаваемое бесперебойником перешедшим на батарейное питание, у него же там зачастую совсем не синусоида на выходе? Вроде как еще и при работе со стабилизаторами напряжения мультиметр с TrueRMS будет совсем не лишним.
Oleg10011001 писал(а):У популярного Uni-T UT61E TrueRMS работает в диапазоне до 10Khz.
Проверял? :wink:
Oleg10011001 писал(а):померить напряжение выдаваемое бесперебойником перешедшим на батарейное питание
Если он таки питает муфельную печь то да, а вот если БП компьютера то важна амплитуда, а на трю вообще насрать.
Кстати для современных девайсов работающих от сети, включая лампочки не накаливания тоже важна амплитуда. Исключение лампочки накаливания, утюги и чайники.
Проверял? :wink:
Это значение указано в его спецификации. С частотами до 1kHz работают более младшие и соответственно более дешевые модели серии UT61 имеющие TrueRMS. Проверить пока не могу, т.к. не на чем.
У меня HP890CN мерит до 1500Гц
Вернуться в «Измерения»
