Я давно собираю светодиодные ночники по привычной схеме, до которой доползла путём проб и ошибок)))
Диоды 20 мА, 3-3,2V, к ним паяю резисторы 1 К Ом, 0,25 Вт, все это на проводах сечением 1 мм. Дербаню 10-жильный разноцветный. Собираю так 8-10 диодов, соединяю параллельно и все это питаю от сети через адаптер 12 В. Все работает стабильно, вроде за год не сгорало и не грелось.
Оформляю провода декоративными элементами и чем тоньше провод, тем красивее получается итог.
Следовательно, я давно задумывалась, можно ли найти провод тоньше 1 мм и подойдёт ли он мне. И поиски привели меня к проводам 30 awgс сечением 0,5 мм.
Типа таких https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3227 ... 4.8.Wq45eW
Помогите разобраться, подойдут ли мне для моих целей такие провода, ибо светильники делаются не по одной неделе и будет очень обидно, если схема будет перегорать из-за неправильного выбора проводника. Важно, чтобы в схеме ничего сильно не грелось, как и раньше.
