Устройство автоматического узнавания IP
Сообщение Wladimir_TS »
В общем задача такова - есть некий роутер подключеный к интернету (не важно как, важно что его внешний IP регулярно меняется провайдером). Нужно некоторое устройство, подключаемое по Ethernet к роутеру, которое-бы автономно (без компа) определяло-бы свой внешний с некоторой периодичностью IP (со стороны интернета) и выдавала-бы его далее.
Соответственно кто тому роутеру еще подключена и IP камера - для доступа к которой этот IP, передаваемый GSM модемом SMSкой и нужен.
Если устройство видит изменение IP - оно высылает SMS пользователю и тот продолжает иметь доступ к веб камере.
С чем-то таким никто не сталкивался ?
Или для этого обязательна поддержка со стороны какого-то внешнего интернет-сервера ? Я в сетьевых технологиях - :cry:
Ставить для этого целый комп на объекте - сложновато.
ЗЫЖ данный провайдер в данной области статического IP не дает в принципе. других провайдеров нет.
Сообщение NeiroN »
Лучше всего рассмотреть возможность использования DDNS сервиса. Даже в старом Dir-300 есть бесплатный dlinkddns.com.
Не удалось настроить. Плюс подобные сервисы способны исчезать, а это перенастройка системы. Нужна стабильная система, способная несколько лет не вызывать никакого геммороя.
Сообщение Igor3 »
Wladimir_TS писал(а):Ставить для этого целый комп на объекте - сложновато.
Можна падумать IP камера – не “целый комп” :).
Сообщение korob »
Wladimir_TS, можно использовать роутер на который есть возможность установить альтернативные прошивки. Функционал подобных прошивок позволяет создавать различные пользовательские скрипты. Как пример:
на роутер Asus RT-N14U ставим прошивку Padavan и пишем пользовательский скрипт, который после подключения и инету проверяет текущий IP, и если он изменился с момента последнего подключения, то отправляет письмо с новым IP. :roll:
Не выйдет - роутер предоставляется провайдером, он запаролен и опечатан. Других провайдеров там нет. Но доступ без указания логин-пароль. Роутер включен круглосуточно и непрерывно (на самом деле это некий дальнобойный радиомодем или радиорелейка).
Сообщение korob »
В таком случае, как вариант, специально обученный роутер можно использовать как клиента для провайдерского "опечатанного" роутера, наряду с IP камерой. :roll: Думаю для такой задачи применение дополнительного роутера будет рациональнее специально выделенного компа. :roll:
Сообщение vlasovzloy »
настроить айпи камеру, чтобы она сама периодически куда надо подключалась, а не к ней. внимательно почитай мануал, должна быть такая настройка
Вроде там такого нет.... А как может в меню зваться ? Производитель AXIS, а модели не упомню сейчас, но старинная.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
korob писал(а):В таком случае, как вариант, специально обученный роутер можно использовать как клиента для провайдерского "опечатанного" роутера, наряду с IP камерой. :roll: Думаю для такой задачи применение дополнительного роутера будет рациональнее специально выделенного компа. :roll:
А вот с этого места можно по подробнее ?
Роутер с vpn наверное имел ввиду
Сообщение korob »
Нет. Я имел ввиду использование роутера как узкоспециализированного ПК. В данном случае подключаем второй роутер вместе с камерой к уже существующему провайдерскому роутеру, пишем скрипт, который "стучится" с каким нибудь интервалом на какой нибудь адрес и выясняет свой текущий IP, и как только очередной выясненный IP отличается от ранее выясненного, сразу отсылает письмо (SMS наверное будет сложно) на указанный ящик с новым IP. Примерно так как то. :roll:
Есть где-нибудь описание, как это сделать ?
Сообщение Bear2011 »
Это называется "динамический IP"
ИМХО проще всего пойти к провайдеру и попросить статический (выделенный) IP. Некоторые провайдеры за это берут небольшую доплату - 50-150р
Bear2011 писал(а): ИМХО проще всего пойти к провайдеру и попросить статический (выделенный) IP.
Пора, видимо, в подпись ставить - ЧИТАЙТЕ НАЧАЛО ТЕМЫ ВНИМАТЕЛЬНО !!!!
Сообщение spongebob »
покупаешь ОранжПи, ставишь на него линух, подключаешь к нему ГСМ-модем, пишешь скрипт который заходит на myip.ru и проверяет ip
вот тебе устройство
Если-б я так умел, никто-б не увидел-б никогда-б этой темы. А если тема создана, значит знаний и умений маловато и разыскиваются подобные проекты - может кто видел.
Еще раз повторю для нелюбителей читать сначала :
Нужно:
1) Алгоритм определения собственного IP роутера в интернете, зная его IP во внутренней сети. Крайне желательно без обращения к специальным сайтам ибо они имею свойство исчезать. (что внутри у роутера неизвестно его настройки недоступны) но если зайти с подключенного компа - то сайты, определяющие IP его определяют.
2) Возможные ссылки на программно-аппаратную реализацию, желательно крайне без привлечения полноценного компьютера. (не получится его там поставить)
ЗЫЖ... что такое Linux знаю... видел 1 раз в жизни....больше ничего не знаю. Если и будет ставится комп - будет крутится увы и ах под win... но очень не хотелось-бы. Сейчас делаю автономное устройство способное работать с сетью на уровне UDP - потому вопросы по алгоритму определения не лишни.
Вообще-то на сам руотер можно поставить Linux например OpenWRT
Если-б была готовая инструкция я-б сделал, а так - теоретически сделать можно, я это и сам знаю, а практически как не знаю. От слова совсем - даже направление непонятно - собственно - как узнать.
Вот есть компьютер - он в интернет подключен на нем программа - как программе узнать (не человеку за браузером, а программе) свой IP со стороны интернета, точнее IP роутера ? Вот в чем вопрос, а что и куда можно поставить это вторично.
А интернет на что?
Вот пример http://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/generic.flashing
Собственно дальше можно например написать простенький скрип под Linux чтобы он смотрел IP и отправлял SMS через GSM-модем
А если вообще ничего (от слова совсем) не знаешь, но надо (от слова очень), то дорога в раздел "работа".
Вернуться в «Интеграция с ПК»
