замена цифровых деталей на аналоговые
lsh
Сообщение lsh »
Вобщем вопрос даже не про детали,скока про возможности.
я хочу спаять эфект ¨эхо¨(задержка) для гитары или микрофона,есть схема,она собрана на цифровой микросхеме.и все бы ничего,да вот только эту микруху не где не найти:(.и вот мой вопрос возможно ли построить подобные устройства на аналоговой элементной базе,и на кока это будет сложно?вот:shock:
Света
Сообщение Света »
Аналоговые схемы, это магнитный ревербератор, когда производится запись на магнитную ленту и считывание с нее с задержкой и пружинный ревербератор
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Да, есть такое дело.. Света точно те подсказала..
lsh, а какую "цифровую" микросхему ты не можешь найти ?
lsh
Сообщение lsh »
ДА....,за ссылки спосибо,но я немного не то имел в виду,я то думал на транзисторах,может там контур какой калебательный или чота вроде этого,а там ваще в доску аналоговый:)))хорошо хоть паравого котла не нужно:)
МитяРа,я не могу достать микры PT2399,HT8970 недоставабильные сволочи:(
Света
Сообщение Света »
lsh писал(а):...я то думал на транзисторах,может там контур какой ...
Если все было так просто, стали бы придумывать специализированные микросхемы...
Я могу еще дать схемку на обычных цифровых микросхемах, но там их десятки ...
lsh
Сообщение lsh »
Света,понимаете,мне не обязательно ревебратор нужен,мне нужно просто сделать звук гитары необычным(только не перегруз),вот еси знаете чота такое-дайте схемку пожалуйста из достовабильных деталей.:roll:
Савелий
Сообщение Савелий »
Микросхемы линии задержки звука:
TDA1022 питание -12В время задержки мс 0,85-51,2
SAD512D питание от+10 до +17 В время задержки мс0,26-200
SAD4096 питание от +8 до 18В время задержки мс 2,0-250
время задержки зависит от частоты подаваемых импульсов на соответствующие лапки, то есть изменяя частоту можно менять время задержки
генераторы импульсов для сей бодяги:
MN3101
MN3102
4046B
я бы выложил схемы но сижу тут с телефона так что ищите сами или может кто другой выложит
Чем проще, тем лучше
Савелий
Сообщение Савелий »
Да и еще MN3011 наиболее интересная микросхема линии задержки так как имеет 6 выходов задержаново сигнала и каждый на свое время и перед всеми этими линиями необходимо ставить активный(на ОУ) фильтр низких частот настроенный примерно на 25кгц и на выход такой же
