Дневные ходовые огни
ua9aoh
Сообщение ua9aoh »
дневные ходовые.doc
(174.5 КБ) 506 скачиваний
Вот такую схему я нашел на одном из автосайтов, схема не моя, но я этой схемой пользовался, рекомендую- просто и рабочая и затраты совсем небольшие.
дневные ходовые.doc
(174.5 КБ) 616 скачиваний
Stasjuk
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Stasjuk »
Можно еще проще, взять +D от генератора, диод анодом к клемме генератора, катод диода подключить к одному концу обмотки реле, второй конец обмотки реле подключить к проводу +58 (габариты если что), реле можно взять любое с рабочим током обмотки до 150 мА.
Единственный минус данного подключения - не катит с светодиодными габаритами.
ua9aoh
Сообщение ua9aoh »
Stasjuk, здравствуйте! Здесь нет "ручника" а это немаловажно, повторяю, что схема эта с Сибири, я просто решил помочь людям, автор не против был, с уважением-Виктор.
Stasjuk
Сообщение Stasjuk »
Здравствуйте. Не пойму к чему "ручник", но если так важно, чтоб ДХО гасли при постановке на стояночный тормоз, то можно добавить еще одно реле, с нормально замкнутыми контактами, чтоб на ручнике включалось и разрывало питание на ДХО.
ua9aoh
Сообщение ua9aoh »
В этой схеме все есть и "ручник" и стояночный свет. Вопросов не должно быть, я уже 10- 12 авто переделал по этой схеме- ни кто не жаловался, или не так? С уважением- Виктор.
Stasjuk
Сообщение Stasjuk »
Я имею ввиду, что если на авто габариты в виде обычных лампочек, то можно одно реле исключить, что сделает схему проще и дешевле, то есть одно реле отвечает за гашение ДХО на ручнике, а второе включает ДХО при запуске двигателя и гасит ДХО при включении габаритов.
Valeriy L
Сообщение Valeriy L »
Решил поставить ДХО на своё авто. Стал вопрос какая мощность светодиодов будет достаточной для этого. 4 одно ватных на каждую сторону будет нормально, или мало. Кто делал какая мощность у вас.
AndTer
Сообщение AndTer »
Зависит от светодиодов. Бывает одноватники светят ярче трёхваттных...
LazyRaven
Сообщение LazyRaven »
Тоже хочу заморочить себе ДХО, но не простые, а с подвывертом.
Задача следующая:
    1. Когда машина стоит на ручнике - ДХО не светят.
    2. Снята с ручника – светят
    2.1. Поставлена на ручник – ДХО гаснут через N-секунд
    Пока все не очень сложно. Идем дальше: хочу воткнуть в эту цепь нефиксируюмую кнопку, задача усложняется:
    1. Ручник включен или машина не заведена – ДХО не горят
    1.1. Кнопка нажали – ДХО включились на Н-секунд
    1.2. Еще раз нажали ДХО перешло в состояние пункт 1 или 2 в зависимости от положения ручника
    2. Ручник выключен – ДХО горят
    2.1. Кнопку нажали – ДХО выключилось на н-секунд
    2.2. Еще раз нажали - ДХО перешло в состояние пункт 1 или 2 в зависимости от положения ручника
    3. Ручник включен, после того как был выключен, ДХО гаснут через н-секунд
Данная цепь управляет реле с которого потом идет минус или плюс на ДХО. Пытался решить задачу с помощью транзисторов и 555 таймера в режиме триггера. В принципе работает кроме пунктов 1.2 и 2.2. Реально ли вообще это реализовать?
Бертран
Сообщение Бертран »
Датчик масла- лучший для ДХО. Всё остальное, это когда псу делать нечего он.. Почему это на ручнике ДХО не должно работать? Экономия бензина на понюшку?
Детский сад на техническом форуме.
LazyRaven
[uquote="Бертран",url="/forum/viewtopic.php?p=3290342#p3290342"]Почему это на ручнике ДХО не должно работать?[/uquote]
Это кому сообщение? Мне? А где у меня сказано, что ДХО не работает? Оно работает, хоть на датчике, хоть на ручнике. Вопрос был несколько другим.
Получилось что-то вроде этого.
(120.37 КБ) 870 скачиваний
Ldimosa
Сообщение Ldimosa »
Здравствуйте простите меня за техническую неграмотность, а почему нельзя сделать на каком то электронном ключе вместо рэле?
AndTer
Сообщение AndTer »
Реле надёжней и безопасней. На реле данную задачу можно решить только на реле, не применяя никаких других элементов.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
