Замена SRX882 на RXB6
Сообщение dalina106 »
Уважаемые коты, нужен совет.
Иметтся передатчик STX882 и приемник SRX882. Вместе они работают без проблем.
Попытался заменить приемник на RXB6 и все, связи нет.
Объясните мне, что не так почему не ловит?
Сообщение roman.com »
Для начала надо убедиться что частоты совпадают.
STX882 и SRX882 и RXB6 выпускают на разные частоты... (315MHZ / 433.92MHZ/868MHZ/914.5MHZ)
http://www.smart-prototyping.com/image/ ... asheet.pdf
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_da ... itendo.pdf
roman.com писал(а):Для начала надо убедиться что частоты совпадают.
Разумеется частоты совпадают, 433.92
Сообщение HardWareMan »
RXB6, помимо частоты, бывает ASK и FSK по типу модуляции.
Сообщение 13gex »
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=3566850#p3566850"]RXB6, помимо частоты, бывает ASK и FSK по типу модуляции.[/uquote]
Можно по подробне про модули с FSK ? На Али их нет, все ASK. По сети нашёл только Rxb15 Fsk и Rxb3 Fsk . Очень ищу недорогие модули c FSK.
https://ru.made-in-china.com/co_deeant/ ... srung.html
https://ru.made-in-china.com/co_deeant/ ... srieg.html
И вот ещё - FSK/FM модуль беспроводной приемник RXB15/RXB3 433,92 мГц - https://russian.alibaba.com/product-det ... 95008.html
Сообщение samand587 »
Уважаемые коты и котики! Имеются вот такие модули. STX882-SRX882, передатчик и приемник 433МГц [ASK]. Пытаюсь использовать их в этом https://radiokot.ru/circuit/digital/home/107/ проекте. Приемник не определяется( должна гореть или мигать точка на индикаторе в младшем разряде). Подключил по советам контакт CS приемника к +5в. Изменений никаких. К сожалению автор не отвечает! Может быть здесь кто даст совет? :idea:
p.s. Пробовал вот это https://www.chipdip.ru/product/433mhz-k ... st_product. Видят друг друга на расстоянии 50см. Отказался!
Сообщение 13gex »
Так Вы модули проверяли ? Там надо одиy светодиод на приёмник- c DATA на + . И замыкать DATA передатчика на +. У меня все эти модули отлично работали в 4х командной системе ДУ от Чувак. Яна ней и проверял их. даже без антены прёмники по квартире ловили хорошо.
Сообщение vlasovzloy »
Еще может быть полярность на выходе разная, у телеконтроли модулей которые на кремниевой пластинке положительная, у других встречал отрицательную
[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3628328#p3628328"]Так Вы модули проверяли ? Там надо одиy светодиод на приёмник- c DATA на + . И замыкать DATA передатчика на +.[/uquote]
Воспользовался Вашим советом. При подключении светодиода на приемник c DATA на + светодиод горит постоянно вне зависимости от передатчика. Замыкание + на DATA на передатчике при питании от комплекта от часов ничего не дает.
P.S. Подал напряжение на передатчик от другого источника. Теперь при замыкании + на DATA на передатчике светодиод на приемнике кратковременно гаснет. Передатчик и приемник исправны? Надо разбираться с часами?
Сообщение 13gex »
он не должен гореть постоянно. Он должен загораться когда есть несущая
Добавлено after 58 seconds:
Вот почитайте - https://radioskot.ru/publ/spravochnik/r ... 2-1-0-1119
Подключил + питания передатчика минуя вывод 7 МК PIC12F629. И все работает. Расстояние от передатчика до приемника 10м + 2 стены- связь уверенная, данные температуры передаются :beer:
Сообщение 13gex »
Отлично, поздравляю.
Сообщение lucifern »
[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3625835#p3625835"][uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=3566850#p3566850"]RXB6, помимо частоты, бывает ASK и FSK по типу модуляции.[/uquote]
И вот ещё - FSK/FM модуль беспроводной приемник RXB15/RXB3 433,92 мГц - https://russian.alibaba.com/product-det ... 95008.html[/uquote]
Тоже интересен этот момент. Я находил ask и fsk в связке в модуле rxb1 и RC-RFSK2-434, но его не продают на Алиэкспресс. Как мне известно у rxb6 есть rssi выход,который как раз таки осуществляется прием фм модуляции,точно не помню.
RXB1_en.pdf
(595.66 КБ) 342 скачивания
