pioneer vsx-521 не включается
Сообщение ejik07 »
Помогите, товарищи! 3.3 v на цпу есть, 10, 7 на stby vcc тоже есть. Признаков жизни не подаёт, схему пока не нашел(((
Сообщение Чумак »
Сообщение ejik07 »
SM скачал еще вчера. На кнопке вкл 3.3 в, при нажатии естественно проседает в 0. главный транс не включается, замкнул кратковременно щупом stdby vcc на землю(случайно) реле на вкл главного транса сработало, но признаков не подает-индикации нет. ЦПУ? Где еще смотреть? В СМ вроде бы что-то написано о дежурном напр 5 В. Их нигде нет.
Сообщение Чумак »
ejik07 писал(а):схему пока не нашел... SM скачал еще вчера.
Не то скачал, в СМ д..б. схема. Но по одному замеру вряд ли кто что скажет.
А начинать, как всегда, с БП надо...
Сообщение SLvik »
Там надо нажать POWER и ещё какую то кнопку если он стоит в защите.
Если включится - отлично.
Если включится и спустя пару секунд отрубится это какой то канал УНЧ сдох.
Если включится, а на дисплее ничего нет и он отрубается - см большой транс.
Сообщение firiat345 »
Всем доброго времени суток. Та же самая проблема. Выгорел один канал усилителя и ресивер перестал включаться. По напряжениям при подключении к сети все отлично, кнопка работает как надо, но с мозгов нет сигнала на включение реле питания. При принудительном замыкании реле питание появляется вообще везде, но аппарат жизни не подаёт.
На основном проце есть 2 защиты: одна сейчас с 0, другая с 1. Как найти правду?) должны быть оба 0, или обе 1?
Сервисный сброс не помогает( менять флеш?)
Сообщение SSkot »
firiat345, мжт все же аппарат не дурак и сидит в защите? Устраняйте неисправность канала, вероятно пробит транзюках ВК, есть ли датчик температуры радиков? При его неисправности защита не даст сигнал на включение
Смотрите дежурку, питание на процесоре, работу тактового генератора.
В общем изучайте СМ,там все указано.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Чумак »
[uquote="firiat345",url="/forum/viewtopic.php?p=3682813#p3682813"]Выгорел один канал усилителя и ресивер перестал включаться.[/uquote]Всё правильно.
[uquote="firiat345",url="/forum/viewtopic.php?p=3682813#p3682813"]По напряжениям при подключении к сети все отлично, кнопка работает как надо, но с мозгов нет сигнала на включение ...[/uquote]
И это правильно, работает защита (протект). Надо отремонтировать тот канал, что "выгорел".
Для образца другой (живой) канал. И ещё тема по ремонту вверху.
