Однофазный или трёхфазный?
Сообщение domovoi »
Моё почтение благородному собранию!
Я тут затарился, по случаю, компрессором на электрической тяге, и испытал лёгкую фрустрацию. Несмотря на нормальную проводку (СИП-25, 6мм меди в щитке и 4мм до розетки) эта сволочь просаживает рабочую фазу до 170V, а две остальные подскакивают до 270V. Плюс постоянно вырубает его встроенный кнопочный предохранитель на 20A. На этикетке нарисовано то, что приаттачено к этому посту (мотор YL100-2). Внутри коммутационной коробки два больших конденсатора (на 60uF и 300uF), и видно, что из самого мотора выходят 6 проводов. Причём, на первый взгляд, то, что устроено в коммутационной коробке, не очень соответствует приаттаченному рисунку (не говоря уже о том, что на рисунке две схемы включения абсолютно одинаковые).
А собственно вопрос у меня такой - не трёхфазный ли это изначально двигатель? Если так, то как заставить его работать от трёх фаз?
P.S. У меня родилось подозрение, что то, что нарисовано на шильдике, отношение к тому, что есть в коммутационной коробке, имеет весьма опосредованное.
(196.61 КБ) 595 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Очень возможно что трехфазный. Если судить по фотографиям самой клеммной коробки, то так оно и есть. Попробуйте соединить перемычками в "звезду" (три клеммы с одинаковыми цифрами), а на остальные подать кратковременно три фазы без к. л. конденсаторов. Если запустится на ХХ, дать несколько минут поработать и проверить нагрев. Если не запустится и гудит, тогда надо думать.
Не мешайте мешать!
Сообщение АлександрNZ »
На шильде написано: single-phase asynchronous motor. Однофазный асинхронный мотор (с двумя конденсаторами).
Тут почитайте, там про ваш двигатель вопросы задают.
Сообщение domovoi »
АлександрNZ писал(а):На шильде написано: single-phase asynchronous motor. Однофазный асинхронный мотор (с двумя конденсаторами).
Почитал, и выяснил только то, что сертифицированный американский электрик сам в шоке от китайского мотора...
А я, тем временем, открыл ему распайку, и прозвонил содержимое. Номиналы конденсаторов - с их корпусов, а сопротивление предполагаемых обмоток - от китайского мультиметра (т.е. погрешность плюс-минус лапоть, но по порядку величины врать не должен). Разница сопротивлений чётко видна, и, более того, обмотки 1 Ом и 1.8 Ом выведены проводами в 2.5квадрата, а та, что 0.4 Ома - совсем тоненьким, на вид вообще 0.75мм2. Пытался спрашивать интернет, но внятного ответа, что это за конструкция, вообще не нашёл. Опасаюсь я в него три фазы пускать, пока не пойму, что это за зверь...
Результат прозвонки
(63.39 КБ) 3983 скачивания
Сообщение TOPMO3 »
domovoi писал(а):... (не говоря уже о том, что на рисунке две схемы включения абсолютно одинаковые).
Подозреваю, что одинаковость по причине отсутствия вывода Z1.
Вы нарисовали схему, а совместить её со схемой на шильдике, не пробовали? Типа обозначить на своей схеме и выводы и конденсаторы ...
З.Ы. если на шильдике, прямыми линиями нарисованы перемычки ... тогда обмотка (U1, U2) получается закороченой (пробовал перерисовать) ... или схема на немецком языке нарисована ... хоть бы кто перевёл! :(
(9.29 КБ) 406 скачиваний
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение domovoi »
TOPMO3 писал(а):З.Ы. если на шильдике, прямыми линиями нарисованы перемычки ... тогда обмотка (U1, U2) получается закороченой (пробовал перерисовать) ... или схема на немецком языке нарисована ... хоть бы кто перевёл! :(
Пробовал так рисовать, но смысла это не добавило. По факту там нет перемычки между U1 и Z2 (верхним), и U2 и V1, зато есть между U1 и V1
Сообщение Prolog »
Похоже это двигатель с инерционным отключением пускового конденсатора (внутри в движке хитрая система с щётками, пружинками и грузиками) и 0.4 ома это как-раз и есть разъединитель. Разбирали сам двигатель?
Сообщение korob »
:beer:
Конденсатор 300мкФ. так и напрашивался как пусковой. Только не понятным было его отключение после пуска, и сопротивление "якобы обмотки". :? Если тов. Prolog прав, то всё становится на свои места - стандартный двухфазный двигатель со сдвигом фаз 90°. Вторая обмотка включена через рабочий конденсатор 60мкФ., а на время пуска параллельно подключен пусковой конденсатор на 300мкФ., после достижения номинальной частоты вращения центробежный размыкатель отключает пусковой конденсатор, оставляя только рабочий. Как то так. :roll:
Prolog писал(а):Разбирали сам двигатель?
Проверить Вашу догадку можно и не разбирая двигатель, достаточно будет раскрутить его (например электродрелью) до номинальной частоты вращения (в данном случае 2800об.мин.), и прозвонить "якобы обмотку" 0,4 Ом. :roll:
P.S
Хотя, может из-за того что центробежный размыкатель "сварился" и не размыкается ,пусковой конденсатор не отключается, потребление выше нормы, и как результат - происходит срабатывание защиты... :roll:
Сообщение Prolog »
korob писал(а):Проверить Вашу догадку можно и не разбирая двигатель, достаточно будет раскрутить его (например электродрелью) до номинальной частоты вращения (в данном случае 2800об.мин.), и прозвонить "якобы обмотку" 0,4 Ом.
Да кстати, хорошая идея :beer: . Разбирать действительно не стоит. Помню я намучался с таким китайским движком запихивая грузики с пружинками обратно в корпус. В голове была только одна фраза - "Ё..НЫЕ ШЕСТИРУКИЕ КИТАЙЦЫ" :kill:
smv
Сообщение smv »
Однозначно однофазный. Купили как-то токарный, с подобным движком. Сгорел через пару дней, еле крутился, гудел, и грелся как утюг. Поменяли двигло по гарантии, правда ждали его пару месяцев.
Сообщение Prolog »
korob писал(а):Хотя, может из-за того что центробежный размыкатель "сварился" и не размыкается
Это вряд-ли. Там постоянно вращающийся щёточный узел, хотя хрен знает этих производителей, может что-то поменяли. Другой вариант - это сломался сам центробежный механизм т.к. в лучших традициях китайских производителей все тяги сделаны из пластика.
Надо крутануть движок и посмотреть срабатывает размыкатель или нет.
Сообщение Dimko77 »
Подниму данную тему...
Стоит такой двигатель на компрессоре 100л. Зимой ни в какую не хотел запускаться из-за низкого напряжения. Решил все таки запитать его от трех фаз. Концы U2 V2 Z2 соединил в один, на первые подал три фазы и замерил ток.
Двигатель запускается очень быстро. Обороты стали кажется больше чем были, звук работы поменялся стал громче и компрессор очень быстро накачивается. Измерил ток по фазам: 13А, 10А, 2А. Хотя по последней очень сильные сомнения, т.к. токоизмерительные клещи "мадэ ин чайна". Движок вроде не греется, т.к. накачивает ну очень быстро, работает секунд 30-40. Попробовал менять фазировку, двигатель меняет направление вращения.
Вот теперь думаю не случится ли с ним чего, чтоб не попасть на новый двигатель...
Кто что скажет по данному поводу буду благодарен.
