Блок питания из ATX 5/12/24 вольта
Сообщение Art-Studio »
Приветствую форумчан, мне требуются 3 напруги 5/12/24 вольта, смотрю в сторону переделки блока питания от компьютера. Предлагаемые варианты переделки сводятся к получению большего напряжения из 12 вольт, что меня не устраивает. Цель такая: питать логику от +5VSB, оставить родные 12 вольт, а выход 5V переделать под +24V. В прикрепленном файле принципиальная схема моего БП с внесенными изменениями красным цветом. Вопрос: Реально ли так переделать?
Схему удалил, дабы не вводить в заблуждение неопытных, таких как я :)
Последний раз редактировалось Art-Studio Сб мар 14, 2009 11:27:32, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Хохол »
Нет.
Ты там чепуху нарисовал/дорисовал.
Кто может подсказать как переделать ATX БП чтобы получить три напряжения 5/12/24 вольта током примерно 2/5/10 ампер
Сообщение nik-as »
Перемотать трансформатор.
Или выжать из БП 24В, а на 5 и12 поставить стабилизаторы.
Зачем перематывать трансформатор, если у него четыре обмотки которые могут дать мне требуемые напряжения. Вот как организовать выход этих напряжений у меня знаний не хватает, а компьютерный БП привлекает именно тем что у него всё есть для получения этих напряжений + защита, но как переделать?
Сообщение nik-as »
Art-Studio писал(а):Зачем перематывать трансформатор, если у него четыре обмотки которые могут дать мне требуемые напряжения. Вот как организовать выход этих напряжений у меня знаний не хватает, а компьютерный БП привлекает именно тем что у него всё есть для получения этих напряжений + защита, но как переделать?
Обмотки то четыре но по другому их не соединить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9153
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14189&start=0
Посмотри вот эти две темы, думаю станет полегче. :)
Если по 24 вольта обойтись без стабилизации - то можно просто собрать ещё один выпрямитель с 12-вольтной обмотки из двух диодов и конденсатора (без дросселя групповой стабилизации). А можно увеличить мощность выхода -12 вольт, и 24 вольтовую нагрузку подключать между +12 и -12...
Сообщение Gudd-Head »
Art-Studio писал(а):5/12/24 вольта током примерно 2/5/10 ампер
Не перегорит ли чего в цепи +24?.. В оригинале вроде БП на +24 дает не более 1 А.
Сообщение beloff »
+12 и -12 вольт заюзай... вот тебе и 24...
в моём они по 18 ампер...
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Это если отсоединять среднею точку трансформатора? тогда где взять 5 и 12 вольт
Мне нужны 5/12/24 вольта с общей землей!
As писал(а):Если по 24 вольта обойтись без стабилизации - то можно просто собрать ещё один выпрямитель с 12-вольтной обмотки из двух диодов и конденсатора (без дросселя групповой стабилизации). А можно увеличить мощность выхода -12 вольт, и 24 вольтовую нагрузку подключать между +12 и -12...
Можно подробнее по возможности на схеме?
Сообщение МитяРа »
Попозже нарисую.. подожди немного.. шустрик..... :)
МитяРа писал(а):Попозже нарисую.. подожди немного.. шустрик..... :)
Буду премного благодарен, имхо только родился :)
Собрал контроллер шаговых двигателей с драйверами так уперся в блок питания, мог бы использовать и три блока питания 5/12/24, но как говорится не спортивно это...
Кто может меня просветить что бы получилось, если я бы попытался переделать БП по выложенной мной схеме?
Сообщение МитяРа »
Как минимум - большой бабах "со вкусным запахом горелой изоляции".. :)
Art-Studio - вопрос к тебе:
А насколько критична твоя нагрузка к номиналам питающих её напряжений ?
Ведь на комповом БП только написано +5 или +12, а там и поболе/помене бывает..
Напиши или в процентах или в вольтах... а там и подумаем....
Мой БП Model: LC-8400BTX (Max 400W)
+3.3V: 20A (max 130W)
+5V: 14A (max 130W
+12V1: 14A (max 168W)
+12V2: 13A (max 156W)
-12V: 0.3A (max 3.6W)
+5VSB: 2.5A (max 12.5W)
5V питаю логику контроллера, много не надо, 12V для драйвера двигателя их три, важно чтоб не проседали, 24V запитать шаговые двигатели, 3 шт Х ток 2,8А
Дать точные значения не могу, не знаю как их высчитать :shock:
Сообщение МитяРа »
А вот та схема, которую ты приводил в начале - она от твоего БП или нет ?
Что-то у тя по -12В слишком маленький ток, а по схеме можно и больше....
МитяРа писал(а):А вот та схема, которую ты приводил в начале - она от твоего БП или нет ?
Схему нашел в нете максимально похожую, ниже в прикрепленном файле, родной нету :( по схеме шим на 2003 микрухе у меня на 2005
(49.45 КБ) 2026 скачиваний
Сообщение nik-as »
Art-Studio писал(а): Схему нашел в нете максимально похожую, ниже в прикрепленном файле, родной нету :( по схеме шим на 2003 микрухе у меня на 2005
Она не то что похожа, она вообще не похожа. От руки нарисуй выходной каскад.
Последний раз редактировалось nik-as Пт мар 13, 2009 16:54:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Схему сейчас посмотрю..
А вот интересно, у тя выходные обмотки на трансе - одинакового сечения ?
Должны быть одинакового...
Сейчас на работе, дома зарисую, хотя ранее проверял, сходство 95,9% :)
А вот интересно, у тя выходные обмотки на трансе - одинакового сечения ? Должны быть одинакового...
На среднею точку выходят выводы все одного сечения.
Может понадобится даташит на 2005
