Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Для усиления безотходности процесса надо перемотать мелкий согласующий трансформатор от Ритма и сделать питалово на нем!Dr.Tr. писал(а):Нашёл у себя в закромах микросхему ILA7056, старый громкоговоритель РИТМ-304 и прямые руки. В итоге, после получаса сидения с паяльником, получилась ламповая Hi-Fi система на 1000 ватт
Он ближе и делает микросхемы точно лучше чем с али.Martin76 писал(а):Не думаю, что Интеграл что то лучше Филипса сделал.
kentgaryk писал(а):Для усиления безотходности процесса надо перемотать мелкий согласующий трансформатор от Ритма и сделать питалово на нем!
As писал(а):имеет номинальную мощность менее четверти ватта!
, при том, что стоит на радиаторе с термопастой. Не знаю, какую мощность имеет динамик, но звучит он явно громче, чем четверть ватта! Но на очень большой громкости идут искажения от динамика. Эхх, был где-то динамичек от радиолы, диаметр под 40 см... Его бы туда!..Dr.Tr. писал(а):вырубается при перегреве
