Фильтр на выходе стереодекодера FM-тюнера
Сообщение Alti »
Решил собрать высококачественный тюнер. Со схемой ВЧ-части вопросов особых нет. В моём случае это будет либо готовый блок от автомагнитолы, либо собственная конструкция на микросхемах. Один из вариантов неплохого стереодекодера - это LA3375. Осбенностью схемы, взятой из документации, этого стереодекодера является наличие на выходе некоего блока, обозначенного "BPF". Это фильтр пилоттона, настроенный, скорее всего, на 19000Гц. В принципе, тюнер может работать и без него. Но хотелось бы как-то его реализовать.
Вопрос: по какой схеме лучше это делать? Вариантов, в принципе несколько:
1. Взять готовый модуль фильтра от тюнера Радиотехника-Т101. Этот блок реализован на транзисторах.
2. Собрать активный фильтр на ОУ. Тут тоже могут быть варианты: ФНЧ, или полосовой (NOTCH) фильтр
3. Собрать пассивный фильтр LC-фильтр. Что-то подобное реализовано во многих импортных тюнерах.
Сообщение Northwood »
Если речь идёт о высококачественном тюнере, то 3-й вариант нужно сразу отбросить, т.к. пассивный LC-фильтр будет частично подавлять и соседние звуковые частоты 14-18 кГц. Вариант на ОУ позволит обеспечить подавление значительно более узкой полосы частот, я бы остановился именно на этом варианте, реализовав полосовой фильтр по принципу, как сделано в эквалайзерах.
Сообщение Нолик »
Northwood писал(а):пассивный LC-фильтр будет частично подавлять и соседние звуковые частоты 14-18 кГц. Вариант на ОУ позволит обеспечить подавление значительно более узкой полосы частот
Может все таки наоборот?
А активные фильтры вместо LC ставят только когда нужно сделать конструкцию дешевле и технологичнее в случае МАССОВОГО производства.
Сообщение Alti »
И так, вот что удалось найти в схемах промышленных тюнеров:
1. Наиболее распространённый вариант. Это заказной пассивный LC-фильтр. Либо отдельный для каждого канала, либо общий для двух каналов. Встречается в 90% импортных тюнеров
2. Дискретный пассивный LC-фильтр. Такой обнаружился в тюнере Ласпи-003
3. Заказной активный фильтр. Обнаружился в тюнере Sony ST S707ES. По своей структуре, видимо, аналогичен фильтру тюнера Радиотехника Т-101. Вот только описания его нет...
Повторить такие фильтры будет довольно проблематично, так как описания с номиналами на них нет.
Следующие варианты имеют более понятное и вразумительное описание и вполне повторяемы:
1. Самодельный стереодекодер на базе TA7343 с простым LC-фильтром. Не лучший вариант... но зато простой:
2. Активный RC-фильтр тюнера Радиотехника Т-101, выполненный на транзисторах:
3. Единственный(!) фильтр, выполненный на ОУ, да ещё и с применением 1% резисторов. Обнаружен в весьма дорогом тюнере McIntosh.
Сам тюнер также весьма интересен в техническом плане. Во-первых он имеет фронт-энд на микросхеме LA1175. Стереодекодер (с ПЧ-ЧМ и АМ-тюнером) на микросхеме LA183x (x=1,2,3,4,5,6,7) и синтезатор частот на LM7001 с интегратором на ОУ.
4. Фильтр из книги Б.Ю. Семёнова "Тюнер своими руками":
Сообщение RA83 »
Для себя я бы сделал фильтр из книги Семёнова. Хотя от тюнера Т-101 тоже не плохо выглядит, непонятно только, зачем там такое разнообразие транзисторов.
Сообщение Pavlik »
Я ставил такой фильтр на выход стерео декодера. АЧХ в полосе прозрачности получилась идеально ровной, частота среза по уроню -3 дБ 16500 Гц, подавление частоты 19 кГц около -70 дБ. Конечно этого мало, желательно полностью подавить и надтональные частоты в полосе 23-53 кГц но для этого придётся городить сложный фильтр чтобы не терять прозрачности звучания. Хотя можно и по другому это решить. Не знаю как в других типах стерео декодеров, я применял AN7470, так с этим декодером удалось подавить надтональные частоты примерно на -55 дБ обычной балансировкой декодера включением внешнего смещения на его вход.
(6.19 КБ) 1807 скачиваний
Схема
(154.49 КБ) 1553 скачивания
Применённые катушки. Катушки покупные из "Кварца".
Фильтр от "Радиотехники", скорее всего, потребуется подстраивать... Мне, как старому связисту, больше нравятся LC-фильтры, если его правильно рассчитать и настроить - он будет работать гораздо лучше активного фильтра на ОУ (нужно учитывать полосу частот - серийные ОУ со встроенной коррекцией на этих частотах уже далеки от идеала, а их усиление невелико... ) Готовые фильтры на нужную частоту, кстати, можно найти в списанной аппаратуре ВЧ-уплотнения, только она, наверное, уже вся на драгмет раздраконена... :)
Сообщение Alti »
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3116556#p3116556"]Я ставил такой фильтр на выход стерео декодера. АЧХ в полосе прозрачности получилась идеально ровной, частота среза по уроню -3 дБ 16500 Гц, подавление частоты 19 кГц около -70 дБ. Конечно этого мало, желательно полностью подавить и надтональные частоты в полосе 23-53 кГц но для этого придётся городить сложный фильтр чтобы не терять прозрачности звучания. Хотя можно и по другому это решить. Не знаю как в других типах стерео декодеров, я применял AN7470, так с этим декодером удалось подавить надтональные частоты примерно на -55 дБ обычной балансировкой декодера включением внешнего смещения на его вход.
Схема
Применённые катушки. Катушки покупные из "Кварца".[/uquote]
Интересная схема. Вот только катушки на 6-10 мкГн или 6-10 мГн.
Хотелось бы посмотреть как она рассчитывается или как-то смоделировать.
По AN7470 - схема из даташита или что-то в ней меняли?
На сколько помню, этот стереодекодер отличается от прочих применением 1% компонентов.
Сообщение Pavlik »
Катушки 6-10 мГн, были бы мкГн, так бы и указал. Раcсчитывается как обычный ФНЧ, расчёты есть в гугле. Так же можно и смоделировать, хорошо для этого подходит среда Multisim, причём точность расчётов в программе довольно высока.
По АN7470 менял. На вход устанавливал регулируемое смещение для максимального подавления поднесущей 38 кГц на выходе декодера а так же снижения нелинейных искажений и переделывал компенсатор переходных затуханий. По даташиту общая регулировка для двух каналов, я переделал для каждого канала по отдельности - это повысило точность стерео разделения. Теперь по поводу 1% компонентов. Они установлены в цепи компенсации пред искажений. И это должно быть так для всех стерео декодеров, чтобы обеспечить линейность АЧХ и ФЧХ канала передачи. Видимо для дешёвых декодеров этого не стали делать и смысла нет, так как из говна конфету не сделать. Да и точность передачи для тех же пердяще свистящих переносных балалаек абсолютно не нужна. А вышесказанный декодер считается высококачественным и применяется в высококачественных аудиосистемах и тюнерах, поэтому и уделено внимание всем параметрам.
Сообщение Alti »
Спасибо за подсказку ;)
Смоделировал. При имеющихся номиналах резисторов и конденсаторов для частоты 19кГц наибольшая эффективность подавления была достигнута при значении индуктивности 8.5 мГн.
Одна загвоздка, индуктивностей с подвижным сердечников в продаже к нас нет... Есть только постоянные (на 4.7 , 8.2 и 10 мГн ). Видимо, придётся делать на них.
Мотать самому... получается что-то около 1000 витков. Многовато.
Сообщение Pavlik »
Берите 8.2 мГн. Контура фильтра подстроите подключением дополнительных конденсаторов параллельно 8200 пФ. Так же можете взять катушки на 10 мГн, в этом случае ёмкость в контуре будет приблизительно 7000 пФ. Там уже сами разберётесь. И ещё. При изготовлении фильтра с катушками 10 мГн, нагрузочные резисторы должны быть 2.4 кОм.
Сообщение Плюсик »
[uquote="Alti",url="/forum/viewtopic.php?p=3119230#p3119230"]индуктивностей с подвижным сердечников в продаже к нас нет... Есть только постоянные (на 4.7 , 8.2 и 10 мГн )[/uquote]Индуктивность катушек с ферромагнитными сердечниками можно подстраивать(уменьшать индуктивность) поднося к ним небольшие постоянные магниты.
Я использовал магниты из клавиатуры на основе герконов.
Стр. 46
''Radio'',1964,N07.[djv-fax].zip
(2.51 МБ) 470 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Сообщение Pavlik »
Можно подстраивать при тестировании, чтобы узнать уменьшать ли надо индуктивность или увеличивать. А если на постоянную работу ? Позвольте узнать? Если тот же магнитик надо ребром подставить, чтобы получить необходимую индуктивность, что прикажете сделать?
