- По схеме на каждом канале есть по 2 подстроечных резистора, это R15 и R4. Скажите каково их предназначение? Догадываюсь что R15 предназначен для установки тока покоя, а про R4 у меня даже догадок нет. Предыдущий сельский мастер похоже их накрутил, вот и приходится разбираться.
- Подскажите где по схеме в данном случае замерить ток покоя?
- Усилитель был очень здорово запылён, переживаю что переключатели и переменные резисторы из-за пыли и грязи окислились. Есть ли смысл пытаться их разбирать, чистить и собирать, или лучше сразу же искать новые? Может быть есть какие-либо методики чистки, либо хорошие чистящие средства?
- Так как в данный момент занимаюсь платой УМ, проверил за одно ESR-тестером все электролитические конденсаторы. Ёмкость каждого в пределах заявленных, при том что все конденсаторы ещё родные, советские. Стоит ли их в таком случае заменять на новые?
- И последнее, что можете порекомендовать для улучшения качества звучания данного усилителя?
Схема усилителя:
