Можно ли изменить вых U импульсного БП, сменив подстроечник?
Сообщение lues »
Всем привет.
Для собираемого устройства надо 17-18 DC питания.
Полно удобных импульснsх блоков питания но на 12 или 24 вольта. Подстроечник в таких блоках меняет выходное напряжение +-2 вольта, что маловато.
Если я сменю подстроечник, допустим на аналог с немного большим сопротивлением - смогу ли увеличить диапазон регулировки что бы получить нужное напряжение?
Не хочется вхолостую покупать для эксперимента, который может быть изначально невозможным.
Заранее спасибо за советы.
Сообщение AlekseyEnergo »
Просто заменой одного подстрочника не обойтись.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение lues »
даже на пару вольт плюсом/минусом к существующему диапазону?
ВЫ же писали он изначально и так меняет +-2В. Без схемы трудно сказать, но может еще и +-2 можно сделать, но не факт.
Обычно пересчитывается делитель напряжения, который задает ОС на МС, при его замене обычно можно немного прибавить/убавить Uвых.
Сообщение Zyklon-B »
lues:
Для собираемого устройства надо 17-18DC питания.
Взять 24 вольтовый блок питания и поставить после него любой транзисторный (или на регулируемой кренки) параметрический стабилизатор напряжения на 17-18 Вольт религия не позволяет?
Если потребляемый ток постоянный и потребляемая мощность устройства небольшая, можно вообще ограничится гасящим сопротивлением.
Сообщение lues »
в том то прикол что потребление около 10 ампер...
правда в режиме 3-5 сек на минуту
тут и кренка не выдержит
Ну, ещё одно из "стандартных" напряжений блоков питания- 15 вольт, если, как вы говорите, оно регулируется +- 2 вольта, то из 15-ти вольтового БП можно выжать и 17 вольт.
https://lib.chipdip.ru/516/DOC001516091.pdf
https://lib.chipdip.ru/328/DOC000328427.pdf
Сообщение timdorohin »
Блоку на 24В снизить выхоное до 18 можно, найдя и пересчитав делитель ОС. С 12В блоком не выйдет - конденсаторы на выходе у него на такое напряжение вряд ли рассчитаны, да и запаса по регулированию нет.
