Недавно нашёл бесперебойник, там величественно стояли 2 акб на 12В.
Напряжение на каждом 9.50. Начитавшись о неминуемой смерти акб (глубокий разряд), решил чисто для практики собрать десульфатор, с надеждой восстановить аккумуляторы.
И тут как раз опубликовали новую статью в журнале "Радиоаматор" именно по десульфатации.
Решил собрать, схема вроде как легкая.
Вот сама схема и статья: http://www.russianelectronics.ru/skachivanie/47280/0/
Печатку решил развести сам, прикрепил ниже.
Дроссели мотал своими руками, по заявленным заводским моделям (всё взял в даташите).
1-й дроссель должен был быть - 220мкГн - намотал на 200мкГн
2-й дроссель - 1 мГн - намотал на 999.9 мГн
Собрал схему, подключил к акб от бесперебойника через мультиметр в режиме амперметра.
Схема подала признаки жизни, НОООООООО там должны быть огогого какие импульсы тока, чуть ли не до 10А, а у меня 20мкА ели ели набирало.
Причем импульсы чётко не видно. Должно быть 10А заряда 1А розряда, это все должен фиксировать мультиметр.
Может акб хреновый, все таки ЕДС на нем 9.5В, взял новый 12В, ток скакнул до 1.5А но он СТАБИЛЬНЫЙ, вообще никаких импульсов, при чем начал сильно нагреваться транзистор и конденсатор (по питанию).
Я ожег получил когда к нему дотронулся. Влупил радиатор побольше.
Помогите разобраться что не так?
То ли я рукожоп, то ли со схемой лажа...
Завтра в колледже на осциллографе посмотрю импульс и частоту.
Фотки самого прибора:
- Десульфатор.lay6
- (24.53 КБ) 627 скачиваний
