Простой цифровой частотомер
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Andreyrus »
Собрал частотомер из журнала Радиоаматор 9/2000 стр24. При изготовлении платы сделал ошибку и подал напряжение на 7 ножку КР1554ие23. Микросхему поменял, но частотомер не работает. Проверял, вроде ошибок теперь нет. Как проверять микросхемы, исправны они или нет. Осциллографом смотрел, до 1 ножки DD2 сигнал доходит а дальше нет. Ещё хотя бы в общих чертах опишите работу этой схемы, назначение VT4, DD3.2, конденсаторы на 7, 15 ножках DD2
И может подскажете хорошую схему частотомера без микроконтроллера, на более современной элементной базе.
прост_цифр_частотомер_РА2000_9.lay
разработал такую плату
(98.92 КБ) 788 скачиваний
2000-09-2.pdf
(242.9 КБ) 473 скачивания
Первое- надо посмотреть импульсы с частотой 1 герц на выводе 5 DD1 (176ИЕ5) - дело в том, что 176ИЕ5 может просто не работать при напряжении питания 5 вольт, для неё норма- всё- таки 9 вольт..
Ещё в этой схеме непонятно использование ЖК- индикатора- обычно "подложка" индикатора соединяется с выводом 6 (S) 176ИЕ4, и на этот же вывод подаётся меандр 32 или 64 герца- это нужно для работы ЖК индикатора.
Вам до какой частоты частотомер нужен?
Я как- то (случайно :))) :))) просто так получилось, что, пока экспериментировал- получилась готовая рабочая схема :))) ) сделал частотомер на 176 серии-
Вот такой он "внутри":
Вообще- то вы зря от микроконтроллеров отказываетесь, там всё- таки всё получается гораздо проще- вот, например, частотомер:
- это ВЕСЬ частотомер, только без входного формирователя..
потом я к этой схеме подключил ВЛИ, и получил ещё один частотомер:
А вот "типа поверка" частотомеров в сравнении с "взрослым" частотомером:
На мой взгляд- результат вполне удовлетворительный.. :dont_know:
Импульсы похоже есть на 5 ножке, линия прыгает на осциллографе, на 5 и на 9 ножке DD5 ничего не видно, хоть ее и поменял (у меня обычный осциллограф), ЖКИ не было сразу, поэтому сделал на АЛС324А1, с 176ИЕ4 пустил через транзистор, на коллектор + эмиттер через резистор на сегмент, а катоды к -. Сейчас на сегментах высвечиваются все единицы.
Частота нужна, чтобы можно было радиомикрофон на УКВ, ФМ сделать, радиоуправление попробую, но там можно будет пробовать через делитель.
Вышлите пожалуйста вашу схему на 176 серии с платами, также и на микроконтроллере.
Но сразу хотелось бы один, а то и два сделать частотомера на обычных микросхемах.
Можно и на микроконтроллере.
Сейчас много схем на микроконтроллерах. Хотелось бы чтобы были схемы и на обычных микросхемах и транзисторах. Особенно когда делаешь вначале, так более понятно, а то черный ящик, плюс который у нас не делают и не разрабатывают.
Сообщение RU3DDM »
Andreyrus писал(а):Вышлите пожалуйста вашу схему на 176 серии
Ой,ну зачем сейчас это.... :facepalm: Если уж собирать частотомер на жесткой логике,то на какой-нибудь из серий 1554 или буржуинской 74LVC... А схем на МК валом в Сети. Есть и такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item/Blue-0-1 ... 0f71&tpp=1 Собстно вот он,уже в корпусе. Изображение
Ну или так: https://ru.aliexpress.com/item/1-MHz-1- ... ede2&tpp=1
Собирать на "рассыпухе" требует опыта поболее,чем на МК. Кстати очень недурно работает этот,я собирал: http://ra4nal.lanstek.ru/chlcd16.shtml К нему можно подцепить предделитель на 10 и установить этот коэф. деления в настройках,частотомер покажет истинную частоту.
Вернуться в «Измерения»
