проблема с УМЗЧ магнитолы Вега РМ-251С
Сообщение Алексей1533 »
Доброго дня , многоуважаемые специалисты ! Не давно соседка ( бабушка ) пожаловалась , что у неё перестал работать приёмник . Принесла , оказалась магнитола Вега РМ-251С . При включении оказалось , что она ( Вега ) действительно ,, мёртвая ,, . При разборе полётов выятнилось , что вышел ,, погулять ,, диодный мост . Заменил , включил , Вега ожила . Магнитофон работает , радио тоже работоспособно , но остался гул ( примерно 50 герц ) . Запитываю от барареек ( подключаю ЛБП ) , гула нет Ю всё прекрасно . Вместо штатного ( сетевого ) БП подключаю ЛБП ( 12 вольт ) , тоже всё прекрасно . Но стоит только подключить штатный БП , опять появляется гул . Я в ступоре !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Собрал ( быстренько ) другой БП ( на 15 вольт ) , подключил к сети 220 вольт , ОПЯТЬ ГУДИТ !!!!!!!!!!!!!!! Теперь мои мысли по поводу гудения ;
1 ) Штатный БП не виновен в гудении
2 ) Возможно сбит ток покоя выходных транзисторов .
Может кто нибудь подскажет , какой ток покоя у УМЗЧ данной магнитолы ?
И ещё ! Если такая тема уже существует , сильно не пинайте , пожалуйста . Лутше направте на ,, истенный путь ,, .
УМЗЧ Вега РМ-2512С
(76.36 КБ) 691 скачивание
Сообщение pyzhman »
Гул от проникновения переменки сети в тракт усиления. Переменка от того, что плохо сглаживается питающее напряжение. Кондюки БП на замену.
Docendo discimus
Я менял ёмкость ( там всего одна ёмкость на 2200 мКф ) . Эффекта нет .
Сообщение pyzhman »
Мдя... Посмотрел вложение. Вот не сказать, что схемы нет, но ведь и не скажешь, что она есть.
Docendo discimus
Если нужна вся схема , могу выложить , только по частям . Сканировать всю нет возможности . А сфотографировать - тольку не будет , ни чего не увидиш . Прилагаю фото БП .
Добавлено after 15 minutes 39 seconds:
Уважаемые специалисты ! Подскажите , как прикрепить изображение в большим ,, весом ,, ? А то я уменьшаю ,, вес ,, фото , и на нём ни чего не видно !
Добавлено after 4 hours 53 minutes 20 seconds:
Ну и что , уважаемые специалисты ?????? Ни у кого нет ни каких предложений , ни каких нароботок , ни каких мыслей ? Как можно ( хоть приблизительно ) узнать ток покоя ?
самодельный БП
(104.42 КБ) 656 скачиваний
родной БП
(105.19 КБ) 791 скачивание
Сообщение gsmart »
Алексей1533 писал(а):Как можно ( хоть приблизительно ) узнать ток покоя ?
Как-как, амперметром. :)
Выставить ток покоя можно по осцилографу, на вход УНЧ подаёте синусоиду с ГСС, на экране осцилографа смотрите отсутствие "ступеньки".
Либо выставте ток покоя на слух, включаете какую-либо компазицию на минимальной громкости и подстроечником тока покоя добиваетесь отсутствие хрипов.
Сообщение Плюсик »
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3136994#p3136994"]вышел ,, погулять ,, диодный мост . Заменил , включил...
... стоит только подключить штатный БП , опять появляется гул[/uquote]Каждый диод в мосте зашунтируй конденсатором емкостью порядка 1000 - 2000 пф.
Подробнее здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1030881
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1030881#p1030881"]Фильтрация здесь не при чем. Это так называемая мультипликативная помеха от сети.
Первое, что нужно сделать, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсаторами 1000 пф
Также на провод питания одеть ферритовое кольцо сделав нескоько витков.
Не забыть прочитать это вложение.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572[/uquote]
Подпись пока не придумал.
Каждый диод зашунтирован ёмкостью ( штатный БП , на фото они синего цвета ) . А ток покоя выставить не могу . На правом ( условно ) канале ток покоя можно изменять подстроечным резистором , при этом на левом канале ток тоже меняется . Своим подстроечником , левый канал не регулируется . Я не могу понять , где копать ? На левом канале прозвонил все транзисторы , ВСЕ ЖИВЫЕ !!!! Замерил падение напрядения на коллекторных резисторах - правый канал 0,02 -0,05 вольта , на левом - минус 0,01 до плюса 0,02 вольта . Я ВАААААЩЩЩЩЩЕЕЕЕЕЕ В АХУ,,,,,,, в не понятках !!!!
Сообщение pyzhman »
От сетевого гудит, от батареек не гудит. Беда в БП.
Docendo discimus
Сообщение gsmart »
Так как схемы целиком не наблюдаю, то могу предположить что оконечники питаются нестабилизированным напряжением сразу после диодного моста и ёмкости, а предварительные усилители и радио запитанны стабилизированным напряжением, вот скорее всего неисправен именно стабилизатор питания предкаскадов и поэтому пролазит фон.
NFC
Сообщение NFC »
МДЯ... Вы даже до сих пор не определились, откуда у вас гул лезет - оконечник или с предварительных каскадов лезет... Отпилите от оконечника предварительные каскады. Гудит?
Если гудит - обмерьте токи покоя, на глаз они около 5-10мА, это класс Б. (Лучше всего при неимении ГСС и осцилла воспользоваться компом и его звуковухой, методика подробно в тюбике у stalker29218 изложена, и добивайтесь минимальной ступеньки на синусоиде на выходе). Если токи завышены - регулировочную цепь осмотрите.
Если все транзисторы живы, но гудит - внимательно осматривайте развязывающие фильтры на предмет соплей при пайке, заменяйте в них ёмкости. Больше там ломаться нечему. В помощь схема оконечника от Вега рм252 и от приёмника Вега РП245 с1, она блин у них одна и та ж. По логике даже номиналы должны совпадать.
Тяжко без родной схемки-то...
Сообщение Владимир6290 »
Полную схема на данную магнитоллу можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/maTQ/aXsCjRbxW , ссылка рабочая.
Сообщение Муркиз »
Почему сгорел диодный мост ?
Ответишь - найдешь источник гула.
Сообщение T.Ljapkin »
Я бы, для начала, померил напряжения на средней точке выходных каскадов УМЗЧ и потребляемый магнитолой от БП ток.
Сообщение PWRball »
а где вы были 5 лет назад с советами ?????????7.....)))))
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4356610#p4356610"]а где вы были 5 лет назад с советами ?????????7.....)))))[/uquote]
Как говорит Сергей Гуриев, спасибо за хороший вопрос. :)
