Вопрос о параметрах диода
Сообщение Dastan »
Уважаемым коллегам доброго времени суток!Перейду к сути вопроса.Вот у меня есть диод допустим с такими параметрами Uобр=300В, Iпр=4А, Uпр=0,6В.Вот имеем Uпр 0,6В, как он в прямом направлении пропускает допустим 200В?Или Uобр= тому же напряжению которое диод сможет пропустить и в прямом направлении ?Помогите восполнить этот пробел.Спасибо!
Сообщение Ivanoff-iv »
давай сделаем аналогию в гидравлику - там диод это клапан, напряжение (разность потенциалов) - разность давлений
1) обратное включение = давление запирает клапан и 200 Атм :) его разрушит.
2) прямое включение = 0.6 Атм открывает пружину клапана, а дальше поднять трудно - он сливать будет и только ток в 4А (л/сек например) его может испортить. (диод обычно портится от перегрева когда не может рассеять всё выделяющееся от прохождения тока тепло)
Сообщение Dastan »
Так, я предполагал что диод пропустит столько напряжения в прямом направлении сколько, учитывая ток, не превысит его максимальную рассеиваемую мощность.Поправте если ошибаюсь.
нет вперед он просто пропускает пока не сгорит (кристалл расплавится и pn переход разрушается) тогда он начинает просто пропускать :) (как проводник в обе стороны) дальше перегорают токопроводы (или ноги) тогда да, напряжение начнёт расти.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
если бы он стал дросселировать - то перегреля бы ещё быстрее ведь P=U*I
Сообщение Dastan »
Так я выше и написал это же.Если превысит ток учитывая напряжение и нагрузку влияющую на ток, начнет греться диод, есть же параметр как рассеиваемая мощность.И если ток выше его паспортных данных, то диод конечно расплавится.Просто суть в моего вопроса была именно сколько напряжения может пройти через диод не разрушая его в прямом направлении.А так как я понял, диод это токовый прибор и главная его характеристика в прямом включении(меня сейчас это интересует) именно прямой ток.Как я понял, считаем ток в нагрузке из этого исходя выбираем диод по закону Ома.
Сообщение mickbell »
Напряжение есть разность потенциалов, а не потенциал. На аноде может быть хоть тыща вольт, а на катоде (если через диод идёт ток, не превышающий максимальный) тогда будет приблизительно 999.4 В. А если на аноде будет три тыщи, то на катоде 2999.4 В. Но диоду-то какая разница? В обоих случаях прямое падение будет около 0.6 В. Другое дело, если напряжение сменит знак. Тогда все эти тыщи вольт уже будут приложены к диоду (в обратном направлении), и его пробьёт. "Оттака хня, малята!" (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dastan »
Спасибо за разъяснение!
Вернуться в «Теория»
