Выбор бюджетного частотомера
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Palvitkab »
Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители и радиопрофи! Хочу приобрести частотомер для настройки разных катушек Тесла.
Варианты:
китай Sinometer vc3165
СССР Ф5080
по цене одинаковы, какой выбрать не знаю.
склоняюсь к китаю, меньшие габариты, меньше проблем с пересылкой, меньше времени на выход на режим, но как поведет себя процессор частотомера при измерении в присутствии высоковольтных высокочастотных полей? Не будет глючить?
С другой стороны, важна и универсальность прибора, на широкое применение в будущем, и ремонтопригодность не на последнем месте.
Заранее спасибо.
Сообщение бабай »
Бери оба. Один потом продашь
мерить теслу надо чугуневым прибором китайтакой редка
Сообщение TEKTRON »
ПМСМ, пластмассовый корпус не защищает от электростатического поля высокой интенсивности, тут оптимальнее металл.
В плане универсальности из советских ничего лучше Ч3-54 не встречал. У него и ремонтопригодность, и диапазон хорош (350МГц, если не путаю), и блок измерения интервалов времени есть, и набор выходов калиброванных частот (полезно для проверки осциллов). Кстати, опорный "Гиацинт" у него - просто прелесть. Сравнивал с именитым двойным овеном по рубидию, и ни в чем, кроме габаритов, он не проиграл. На qrz.ru обычно можно выбрать.
Вернуться в «Измерения»
