В этой схеме используется реле NEC UD2, которого у меня к сожалению нет. Но есть мультиплексор CD4052. Скажите можно ли заменить реле на данный мультиплексор?
Это авто, а по сему, если приспичило, нужно использовать специализированный мультиплексор (если такой естьИнтинец писал(а):Тогда нужно использовать ТТЛ мультиплексор
Это называется "совет не глядя".Интинец писал(а):..Какой-нибудь 74153 любой серии, наш аналог с индексом КП2 на конце...
Интинец писал(а):Какой-нибудь 74153 любой серии
Да нет же, естественно цифровой. Только вот уровни не отвечают ни требованиям ТТЛ, ни КМОП.Интинец писал(а):А в разъеме OBD аналоговый сигнал?
Поэтому оно там и стоит.Тогда реле вне конкуренции.
