Трансформатор ТВП-2 ТТХ
Есть такой трансформатор в количестве двух штук.
Однако глубины интернета ничего о нем не знают, справочники тоже.
Дядька, который одарил меня этими трансами, сказал, что к чему, но не очень внятно, мол - сюда 220 , тут будет 24 в районе 250-300 ватт, тут доп. 12 вольт....
В общем, через лампочку в 60 ватт включил в розетку. Транс загудел, лампочка где то в 1/5 накала засветилась.
На выходах - примерно как и говорил дядька, только на 4-5 вольт ниже.
Стал искать ТТХ и как и говорил - ничего не нашел.
Может у кого есть информация по этому трансу ? поделитесь пожалуйста.
П.С. - почему этот трансформатор такой "засекреченный" ?
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Трансформатор ТВП-2 ТТХ
Как тот "неуловимый Джо" просто никому не нужен. Трансформаторов (неунифицированных, под свои нужды.. из мелких серий) настолько много что вероятность того что оин появятся в инете крайне мала. Вот Вы сфотографируете его, обмерите с разными нагрузками, определите сечение магнитопровода и выложите в инет - тут-то он и появится
. А как по другому?
Так в том то и дело, что включать на прямую в 220 без лампы страшновато.
С лампой в разрыв - я написал уже - светится не сильно.
Фото есть
Фото есть
- (71.92 КБ) 1195 скачиваний
- Дмитрий М
- Друг Кота
Через предохранитель на 1-2 ампера плавкий включите и не бойтесь
. Для трансформатора обычно ток ХХ это 50-150 ма. Как себя ведёт лампочка при таком токе я не знаю.
Спасибо за совет ! попробую
Попробовал через предохранитель в 1 ампер - предохранитель ежесекундно сгорел.
Может это транс на 127 вольт ?
Добавлено after 36 minutes 33 seconds:
В общем слабоумие и отвага сделали свое дело.
Воткнул напрямую в 220.
Транс чуть загудел.
Не греется на ХХ вообще.
На выводах получил :
1-2 вход 220
3 экран
4-5 слабый 25в
6-7 12.5в
7-8 12.5в
6-8 25.в
9-10 силовой (по проводу видно) 25.8в
вот такой трансформатор.
Под нагрузкой еще не проверял.
Проверю - отпишусь
Транс чуть загудел.
1-2 вход 220
3 экран
4-5 слабый 25в
6-7 12.5в
7-8 12.5в
6-8 25.в
Проверю - отпишусь
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="DOBER318",url="/forum/viewtopic.php?p=3165172#p3165172"]В общем слабоумие и отвага сделали свое дело. Воткнул напрямую в 220.[/uquote]
На самом деле трансформаторы "с искрами, дымом и прочими пиротехническими эффектами" сгорают достаточно редко.. Даже радиотрансляционный динамик на 30 вольт, будучи воткнутым в розетку- долго мучается, гудит, греется, всячески "жалуется", и только спустя некоторое время начинает дымиться..
Как- то я случайно воткнул 24-х волтовую обмотку в 220..
выбило 6-ти амперный автомат, и всё..
Если трансформатор на ХХ не греется- это уже хорошо..
Неплохо было бы посчитать "габаритную мощность"- тогда можно было бы примерно представить, чего от этого трансформатора можно получить.
Вероятнее всего, китайцы его просто не домотали, так как оказалось, что он на ХХ потребляет около 4-х ватт (козы там точно не было, выходное напряжение со вторичной обмотки соответствовало заявленному)
зы.. Как- то делал БП на 3-х ваттном "герметичном" трансформаторе, и всё не мог понять, почему он греется- я его грузил на 1,5~2 ватта, а он был как утюг..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 18, 2017 13:59:00, всего редактировалось 1 раз.
Пообщался с людьми узнал что такой транс грузили 10 амперами и он их спокойно тянул.
Ватт 250 -300 наверно он
- АлександрЛ
- Друг Кота
Есть такая программка "калькулятор радиолюбителя"-
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1289853226
Там, по результатам измерения железа, (немножко помучившись)
можно получить примерную мощность трансформатора.
с этим файлом ничего не выйдет
у меня MAC
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="DOBER318",url="/forum/viewtopic.php?p=3165246#p3165246"]ничего не выйдет
у меня MAC[/uquote]
Аа.. "удар по Биллу Гейтсу"?
Вы оказались в лифте, и с вами ещё три пассажира-
Гитлер, Сталин и Билл Гейтс..
У вас пистолет с двумя патронами, в кого вы будете стрелять?
- В БИЛЛА ГЕЙТСА, при чём - ДВАЖДЫ!!!!!
ТЕСТ:Вы оказались в лифте, и с вами ещё три пассажира-
Дособеру ЛБП и посмотрю на что способен транс
[uquote="DOBER318",url="/forum/viewtopic.php?p=3165172#p3165172"]Попробовал через предохранитель в 1 ампер - предохранитель ежесекундно сгорел.
Транс чуть загудел.
1-2 вход 220
3 экран
4-5 слабый 25в
6-7 12.5в
7-8 12.5в
6-8 25.в
Проверю - отпишусь[/uquote]
Трансформатор ТВП-2 рабочий транс.вых.напряж.(4-5)-24в.(9-10)-24в.(6-7-8)-11в+11в из гугла
Транс чуть загудел.
1-2 вход 220
3 экран
4-5 слабый 25в
6-7 12.5в
7-8 12.5в
6-8 25.в
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
скорее из чьего-то объявления о продаже, а пересмотрел я их много
