Ряд Фурье
Расскажите, плиз, как и где именно используются ряд Фурье в цифровой электронике!!!Как это реализуется на практике)
DSPArtts писал(а):Как это реализуется на практике)
Область применения фурье-математики ненамного уже, чем область применения "арабских" цифр, поэтому ни в топике форума, ни в гугле за один раз эту область не раскрыть. Попробуй начать с общего представления - ищи все на тему "Цифровая Обработка Сигналов" (ну, или "Digital Signal Processing", как выше написали), полагаю, это именно то, что тебя интересует в действительности. А вот, когда появятся более конкретные вопросы, тогда и наступит время спрашивать совета.
Последний раз редактировалось Yellow Tiger Ср мар 25, 2009 21:48:50, всего редактировалось 1 раз.
Очень кратко и примитивно- любой импульс можно представить в виде суммы гармоник. Причём первая гармоника- это длительность анализируемого импульса; вторая- вдвое короче-что соответствует вдвое более высокой частоте; третья- втрое короче, и так далее- хоть до бесконечности. Полученный набор частот и их амплитуды и представляют собой разложение импульса в ряд Фурье.
Очень важно при этом анализе правильно выбрать величину окна, в котором проводится анализ.
Разложение в ряд Фурье- один из самых мощных способов анализа сигналов. Конкуренцию ему может составить разве что Вейвлет-анализ; можно рассматривать разложение в ряд Фурье как частный случай Вейвлет-преобразования.
Алгоритмы Фурье- преобразования хорошо проработаны для реализации не только на персоналках, но даже на микроконтроллерах.
Разрешите задать вопрос по теме.
Предположим, у нас есть некое реальное устройство, которое умеет раскладывать периодический сигнал в ряд фурье. Вопрос: возможно ли получить абсолютно тот же исходный сигнал, суммируя полученные составляющие гармоники?
Знаю, что в теории, этих гармоник бесконечно много, то на практике суммируется только N-ое количество гармоник, верно? Значит, получить абсолютно такой же исходный сигнал уже невозможно?
Если устройство у вас цифровое, то перед АЦП должен стоять ФНЧ. Следовательно, нет смысла в бесконечном количестве гармоник, т.к. начиная с некоторого номера они будут нулевые.
Меня другое интересует. Возможно ли в реальности получить абсолютную копию исходного сигнала после того, как он был разложен на его составные части?Gudd-Head писал(а):Если устройство у вас цифровое, то перед АЦП должен стоять ФНЧ. Следовательно, нет смысла в бесконечном количестве гармоник, т.к. начиная с некоторого номера они будут нулевые.
Или, иначе: можно ли в реальности разложить, а потом собрать обратно исходный сигнал так, чтобы последний не отличался от сигнала до его разложения на составляющие?
Абсолютную копию реально получить нельзя,можно лишь с той или иной точностью приблизиться к ней.
В технике, как и в жизни, применяется компромисс.
Перефразирую: можно, если сигнал с ограниченным спектром.Alex T. писал(а):Или, иначе: можно ли в реальности разложить, а потом собрать обратно исходный сигнал так, чтобы последний не отличался от сигнала до его разложения на составляющие?
Только зачем его перегонять в частотную область чтобы потом опять вернуться во временную??? Лишние вычисления 2 раза 2 раза.
Эээ, не знаю, я еще только учусьGudd-Head писал(а):Перефразирую: можно, если сигнал с ограниченным спектром.Alex T. писал(а):Или, иначе: можно ли в реальности разложить, а потом собрать обратно исходный сигнал так, чтобы последний не отличался от сигнала до его разложения на составляющие?
Учиться, это значит много читать, поэтому советую Вам начать с Правил форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Это называется прямое и обратное преобразование Фурье.Alex T. писал(а):...можно ли в реальности разложить, а потом собрать обратно исходный сигнал так, чтобы последний не отличался от сигнала до его разложения на составляющие?
При реализации цифровых КИХ фильтров более 64 порядка (примерно) быстрее делать свертку при помощи Быстрого Преобразования Фурье (БПФ) (БПФ-умножение-обр.БПФ) чем обычным способом.Gudd-Head писал(а):Только зачем его перегонять в частотную область чтобы потом опять вернуться во временную??? Лишние вычисления 2 раза.
Понятия "практическая реализация" и "точная копия" исключают друг друга. Точным может быть абстрактный математический аппарат, а прикладные решения всегда имеют те или иные допущения.Alex T. писал(а):Меня другое интересует. Возможно ли в реальности получить абсолютную копию исходного сигнала после того, как он был разложен на его составные части?
Друзья, спасибо за ответы!
