АЦП параллельный статический
Сообщение Shpionus »
Набрал в поиске АЦП, - нечего не найдено. Уверен что тема поднималась, но как, по каким критериям найти, не соображу. Если есть куда, приклеите куда нужно :)
Собственно, есть ли что-то такое интегральное, чтобы на вход аналоговый сигнал, а на выход что-то семисегментное трёх разрядное? Или может компромисс, чтобы на выходе двоичное или лучше двоично-десятичное, так чтобы на три преобразователя когда из двоичного в семисегментный? Или какие вообще есть варианты?
Главная суть, СТАТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ! Без счётчиков, и тактовых генераторов? Не спрашивайте почему, вопрос риторический, и грозящий флудом. Просто воспринимайте как мой каприз, Я ТАК ХАЧУ :)
Или вот ниже фрагмент схемы на четырёх логических элементах, формирующих четырёх разрядный двоичный код на выходе. Но это всего-лишь четыре разряда, а надо десять! десять там уже нужна точность, и можно думаю компараторы применить, к примеру LM339, или ОУ LM324 или подобные, рассчитать резисторы (дофига их конечно получится). Никто не пробовал в реальности такое макетировать?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение wss60 »
[uquote="wss60",url="/forum/viewtopic.php?p=3169332#p3169332"]ILC7107[/uquote]
Сообщение Z_h_e »
Чем Вам icl не устроила? Отечественный аналог К572ПВ5.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Enman »
http://www.155la3.ru/datafiles/k1107pv2.pdf
и то 8 разрядов...
А, в общем, да, надо свои хотелки приближать к реальности - доступности, цене, необходимости...
Последний раз редактировалось Enman Пт авг 25, 2017 08:08:05, всего редактировалось 2 раза.
Уважайте тех кому отвечаете! Я же по человечески написал что мне нужно. Если знаете ответ, ответьте, не знаете, или такого нет в природе, так и напишите. А предлагать альтернативы не нужно, Я отлично знаю про всякие ICL710* Но мне нужно то что я описал. Не надо меня не в чём переубеждать пожалуйста, если я к примеру соглашусь на ICL710*, то смысл вообще в этой теме?
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Enman - Интересно конечно, не знал о такой. Но не пойдёт. Во первых 8 разрядов мало, во вторых ТТЛ с двух полярным НЕСИМЕТРИЧНЫМ питанием, и по отрицательному потребление 450 мА, кошмар. В общем близко к тому что надо, но таки не то.
Ещё что-то бывает в природе подобное?
Сообщение Enman »
Вы бы ещё космические технологии предложили. Мне такое быстродействие не к чему. Да и мне показалось что там не статические, а тактируемые. Вот что-то по типу К1107ПВ2, но КМОП.
Сообщение BOB51 »
Enman верно ссыль дал.
А вот 1107... накрылись вместе с СССР (и радиоэлектронной промышленностью прибалтики).
Теперь разве что в антиквариате найти можно (ежли на злато не пошли).
8)
Сообщение vlasovzloy »
Компараторов достаточно 10 с R2R матрицей. Затем преобразователь двоичного в 3 разрядный десятичный.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
А чем китайский вольтметр не устраивает ? )))
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Резисторные сборки одной партии, на выходы компараторов n канальные ключи в минус и нагрузочные резисторы от 5 вольт стабильного, или сколько там планируешь
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
Ну есть параллельный ацп tdc1007. Тебе два понадобится.
Если есть лишняя штука баксов, закажи )))
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
А вот подешевле можно купить http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=1107%EF%E22
Можно пример схемы?
Я в первом сообщении попросил, не писать про альтернативы, и вопросы типа а почему не подходит, я не хочу разводить полемику и споры. Мне надо то что я написал, если нет, то нет.
Нечего не понял. Нарисуйте пожалуйста.
К1107ПВ2 мне уже предлагали несколькими сообщениями выше, и я написал почему она мне не подходит.
У тебя на рисунке в правом нижнем углу r2r ацп 4 разрядный нарисован. Вот по такой же схемотехнике и делай. Компараторы какие нибудь хорошие, lm311 например. Резисторы желательно микросборки 8r или 4r 0,1%. Ну а ключи на мосфет для того чтобы 0 на выходе был идеальным
Там разве R2R? Там же резисторы просто в два раза отличаются на каждом разряде. Ну в крайнем случае я и собирался попробовать такой вариант. 10 компараторов то это не так страшно, а вот резисторов там понадобится прецизионных дофига... Думал просо что есть что-то такое интегральное. Чтобы не городить такое количество резисторов.
LM311, 0,1% А я собирался на LM339 или вообще на LM234, и однопроцентных резисторах :) Совсем в попугаях будет?
Ну почему, можно попробовать и на 324.
Порог строго 2,5 вольта на входы всех оу подать. А насчет резисторов, взять 10 кОмных 8 R сборок, и из них собирать если, то да сного нужно будет. Тебе нужно будет 10, 20, 40, 80, 160, 320 и тд, до 10 разряда. Голова плохо думает и с телефона трудно писать. Если не горит, на днях схемку нарисую
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Самое большое 10240кОм или 20480кОм это для 10 разрядов ацп. Ключи какие нибудь 8ногие смд irf7313 или на дискретных смд полевичках
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Порог строго половина напряжения питания
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Ну на выходы еще конденсаторы какие нибудь от помех переключения
Ну просто 324 примитивные, и там на выходе вряд ли идеальный ноль, хотя я не мерел сильно.
2,5 Вольта то понятно. TL431 поставлю, и подкорректирую а то там 2,48 в основном. Точнее нет, питание с TL431 а делителем уже половину точно.
На счёт сборок, может и правда будет лучше. Всё равно всего ряда однопроцентных нету у меня, и придётся заказывать, постараюсь сборки заказать.
Не горит. пока теорией занимаюсь. Та и сам вроде эту схемку рисовал, но пока не дорисовал, резисторов куча, пытаюсь покрасивее их разместить на схеме :)
10 мегаом? Не, тогда 324 не пойдёт, там уже утечки входов будут погрешность вносить, это придётся что-то с полевыми на входе искать. И на выходе... 10 полевых ключей ещё? Ну можно конечно... но огород выйдет.... :facepalm:
Так а что, интегральное такое найти нереально совсем?
Последний раз редактировалось Shpionus Пт авг 25, 2017 17:21:01, всего редактировалось 1 раз.
Не подумал, еще нужно посчитать токи какие будут, на входе параллельно 10 резисторов по 10кОм, сколько там получается? А то мб на порядок или два придется увеличивать сопротивления
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Так вот интегральное выше предлагали, но там токи потребления большие. А в свете моего последнего сообщения возможно и гигаОмные сопротивления искать придется. токи оу там не важны, 324 справятся
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
А все посчитал, у 10 разрядного ацп с 10кОмными входными резисторами сопротивление входа будет 1кОм. Усилитель на оу поставишь на входе и норм
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Кхм))) не получилось бы так, что этот ацп еще больше энергии будет жрать чем два 1107пв2 )))
Сообщение BOB51 »
Для ищущих...
есть еще такая шлука LM3914/3915/3916
8)
Так вот, нюансов достаточно, потому и решил поинтересоваться у народа, про интегральные решения. Ну К1107ПВ2 и её забугорные аналоги, не может же быть единственным вариантом? У зарубежных производителей то ассортимент не тот что в СССР. Я был уверен что найдётся что-то.
BOB51 - Знаю я такую штуку. И как же она заменит то о чём тут идёт речь? Она выдаёт десяти разрядный позиционный код, для линейной шкалы на десять сегментов. А мы тут разговор ведём про три семисегментных разряда! Ну или про двоичный код. 10 двоичных разрядов, это 1024 десятичных! Цифры 0 - 999 на трёх циферном индикаторе. А LM39хх чем поможет?
Lm39 каскадно можно соединять. Итого нужно будет 100 или больше штук и дешифратор на 1024 входа))) имхо размером с системник получится
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
В общем и целом, бросай ты всю эту затею. Лучше валерианки глотни
Юмор оценил.
10 компараторов с резисторной матрицей, выглядят куда более реально. Но тоже как-то... резисторы эти, не особо прельщают.
Неужели нет интегральных таких АЦП? НЕ ВЕРЮ!
Добавлено after 2 hours 2 minutes 53 seconds:
Ну, типа как-то так:
И нет там 20и мегаом. Как они у вас получились? Или я как-то не так нарисовал?
