Преобразовать 12V DC в 10V AC Как?
Modsley
Сообщение Modsley »
Приветствую.
Имеется некое устройство. Питается оно (штатный БП) от 10V AC. ток 750мА
Как мне тут подсказали, в самом устройстве стоит двуполярный выпрямитель, который делает из АС питание в плюс и минус относительно общей точки.
Запитать устройство нужно от 12V (автомобиль)
Варианты, как я понимаю, следующие
- ставить автомобильный инвертор 12DC-220AC и запитывать устройство потом штатным БП 220АС - 10АС (как я понимаю, в нём просто трансформатор стоит), Просто, но получится громоздко;
- запитывать в обход встроенного в устройство выпрямителя, нужно как-то делать двуполярное питание и отрисовать схему встроенного выпрямителя, чтобы найти его выходы;
- получить из 12V DC 10V AC (То же, что и первый вариант, но как-то обойтись без автомобильного инвертора)
Хотелось вы найти какие-то готовые блоки, модули, решения.
Паять-то обучен, но в электронике не силён. Несмотря на профильное образование за 25 лет всё уже позабыл.
Спасибо.
бабай
Re: Преобразовать 12V DC в 10V AC Как?
Сообщение бабай »
[uquote="Modsley",url="/forum/viewtopic.php?p=3184095#p3184095"]Паять-то обучен, но в электронике не силён. Несмотря на профильное образование за 25 лет всё уже позабыл.
Спасибо.[/uquote]
тогда первый вариант .
АлександрЛ
[uquote="Modsley",url="/forum/viewtopic.php?p=3184095#p3184095"]Имеется некое устройство. Питается оно (штатный БП) от 10V AC. ток 750мА
Варианты, как я понимаю, следующие[/uquote]
Нет ещё одного варианта- посмотреть схему питания вашего "некоего СВЕРХСЕКРЕТНОГО устройства", и просто впендюрить его в 12 вольт постоянки (если схема БП этого "сверхсекретного" это допускает)..
Например, внешние модемы от US Robotics тоже имели БП с выходом АС 12 (или 10) вольт, а дальше у них шел обычный БП..
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
В принципе сделать из 12В автомобильных +-сколькотамнадо при невеликой мощности, что два пальца обоссать. Но надо делать ИИП. С учетом
Modsley писал(а): в электронике не силён
Обратись к специалисту, задача не сложная.
Схемка, питающая обычный диал-ап модем от постоянки 12 вольт у меня на станциях используется... Там и деталей-то десяток! :)) Если надо - в понедельник срисую...
Modsley
Сообщение Modsley »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3184236#p3184236"]Схемка, питающая обычный диал-ап модем от постоянки 12 вольт у меня на станциях используется... Там и деталей-то десяток! :)) Если надо - в понедельник срисую...[/uquote]
Приветствую.
Был бы признателен
