Передача сигналов по «витой паре»
Сообщение Paguo-86PK »
Нa предприятии проводят очередное обновление и кучу хороших девайсов разбивают в хлам. :o
Среди тех, что удалось «спасти» - YK215HB, YK217ZF, YK275F, YK276F, VS-1139F, VS-1132 SNH-2; а также TTA111VT и TTA414VR.
Последние «две особи» довольно интересные и позволяют передавать по простой витой паре видеосигнал на километры… В общем, в выходные гуглил и разбирался, что к чему.
Одна из камер имеет зум до 22x и позволяет читать номера машин, припаркованных за сотни метров, а также, разглядывать дорожки всяческой микроэлектронники без вреда для глаз.
Вот только не совсем понимаю, как дистанционно управлять оптикой. Коротил контакты на массу - эффекта никакого. В гугле нашёл несколько похожую UC5300-ZMN, где имеется строчка «Dry-Contact Remote Control via 6-pin connector», как я понял, типа «голый сухой контакт» и должен управляться без всяких цифровых протоколов… Так как в pdf к YK217F указано «(Operation Voltage 8~14V)», не опасаясь подпалить контроллер, тестером стал тыкать в те контакты и добился эффекта - зум и фокус начали меняться… Причём, срабатывает именно в режиме измерения сопротивления между двумя контактами, без контакта на массу. При изменении полярности щупами включается обратная функция.
Тем самым, там - гальваническая симметричная оптронная развязка? Но где найти подробное описание интерфейса этих камер?
Если я не ошибаюсь, с помощью механического реверса полярности это дело управляется и на элементах 155ЛА3/176ЛА7 очень легко навесить 4 кнопки джойстика и отправлять двуполярные сигналы?
Нечто по теме VT11 / Dry contact OUT за нескромную цену ставит в тупик.
А глядя на стоимость пультов местного сайта (цены делите на 100 для примерного расчёта в Рублях), складывается впечатление, будто дистанционное управление камерами требует сложнейщей электронники.
P.S.: Совпадение ли, не знаю… Но, погоняв камеру перед окном весь день, прямо в объектив въехала машина полиции и стояла, пока я не догадался обесточить камеру… Через пару минут машина уехала…
У них портативные радары сканирования излучателей сигналов видео могут быть?
Последний раз редактировалось Paguo-86PK Пн сен 18, 2017 10:40:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RU3DDM »
Paguo-86PK писал(а): тестером стал тыкать в те контакты
А зачем вслепую тыкать то? В пдфке к камере все нарисовано ведь...
"Сухой контакт" это гальванически развязанная (по оптопаре или при помощи реле) цепь управления.
Тема не совсем как мне кажется подходящая для раздела " Радиотехника: приемники, передатчики, антенны"....
(51 КБ) 512 скачиваний
RU3DDM писал(а):А зачем вслепую тыкать то? В пдфке к камере все нарисовано ведь...
Вoт именно, нарисовано так, что понятно специалистам телеуправления, наверное. Мне, лично, такое утрированно стилизованное графическое обозначение мало говорит о начинке.
Лишь «(Operation Voltage 8~14V)» направила мысли верным руслом.
RU3DDM писал(а):Тема не совсем как мне кажется подходящая для раздела " Радиотехника: приемники, передатчики, антенны"....
Хм, дабы не плодить темы, дальнейщее обсуждение хочу сосредоточить на этом:
Блочки TTA414VR достаточно неплохо прогреваются. И хотелось узнать у специалистов.
Они, судя по документации, способны принимать кроме видео, ещё и аудио. Но, TTA111VT нацелен только на передачу видео. Для звука находятся другие устройства, типа TTA111AVR.
Не будет ли очень плохо, если на TTA111VT выдавать звуковые сигналы? Или эти блочки - универсальные, для передачи звука используются более дешёвые модели?
Сообщение RU3DDM »
Paguo-86PK писал(а):Не будет ли очень плохо, если на TTA111VT выдавать звуковые сигналы?
А как? Комплекты приемник-передатчик которые AVR рачитаны на передачу видео и звука, а VT только видео. Если только гнать по отдельному комплекту приемника и передатчика звук от камеры. Засунуть в одну аналоговую пару и звук и видео наверное возможно,но я не встречал.
RU3DDM писал(а):Засунуть в одну аналоговую пару и звук и видео наверное возможно,но я не встречал.
Смeю предположить, что Вы имеете опыт в этой отрасли…
RU3DDM писал(а):Если только гнать по отдельному комплекту приемника и передатчика звук от камеры.
Именно так и собираюсь поступить…
RU3DDM писал(а):Комплекты приемник-передатчик которые AVR рачитаны на передачу видео и звука, а VT только видео.
Выше мною уточнялось, что «Нa предприятии проводят очередное обновление и кучу хороших девайсов разбивают в хлам…», тем самым, некоторых устройств - чуть ли не мешками.
(Собирают только медь: Вскрывают, допустим, камеры и выкусывают все проводки. А электронную начинку и оптику с редукторами - на лом)
P.S.: Значит, если я правильно понял, использовать два VT под звук и видео - просто дороже по цене, чем использовать один AVR?
А можно хоть звукосниматель электрофона дистанционно вешать…
6
ЕСЛИ ПУСТИТЕ ОДЖЕЛНЫЕ ПАРЫ НА КАЖДОЕ ДА БЮЕЗ ПРОБЛЕМ.... а вот если надо по одной паре тут сложнее-разделение спектра юзают
в тком случае передатчик звука предстовляет модулятор поднесущей звука ЧМ или ИКМ на рзличных частотах от 5 до 8мгц может быть сразу несколко часитот и каналов на пару
исползовать вдеопередатчик для передачи звука по тойже паре НЕЛЗЯ
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Re: Передача сигналов по «витой паре»
тихо завидую...яб не отказался от некоторых девайсов
хотя пара лет взад и мне перепало 2 квадратора на 4 анал камы но увы тока чб блять...а камер нетути пришлось китоф на али борать -их разрешение не дляохраны вапщето маловато...
musor писал(а):а вот если надо по одной паре тут сложнее
Этo уже слишком, гнать видео с лестничной площадки со стерео звуком. Вот купил некогда комбинажку у знакомых со скидкой. Что гораздо дороже этих витых пар, которых теперь можно пускать пачками.
Кстати, на днях добыл монитор и свитч какой-то. Правда, всё без адаптеров, так как для тех медь - ценнее всего. Пока ничего не проверял, питающие штекеры надо искать - уж больно экзотический у монитора. :shock:
В паспорте к свитчу говорится про Y-кабеля, которые я пять лет назад заказал по интернету. Фотки дошли, а Y-хромосом так и не дождался, потратив $16 на них. Видимо, теперь на предприятии искать нужно, раз в паспорте светятся. :idea:
P.S.: Буду здесь тихо отписываться… :sleep:
СпойлерС монитором не повезло:
Художественная картина
(48.77 КБ) 39 скачиваний
Хотя внешне казался целым…
Кидали его наверное :dont_know: Ни самим, так и ни другим. :facepalm:
