Ремонт приставки DVB-T2 1306
Сообщение george_54 »
Данная штукуёвина перестала работать. Светодиодный индикатор не горит. Отсоединил блок питания - на его выходе 5 В. Присоединил к приставке (DVB-T2) - на плате в месте ввода питания около 0 В. Отсоединил блок питания - тестер показал коротыш на вводе питания. Что делать дальше не знаю, т.к. схемы нет. На корпусе приставки есть следующие надписи: DIGITAL, DVB-T2 1306, 1306160104275. Пожалуйста, помогите.
Спасибо.
пост ни о чtм ни фото ни схемы
ГАДАЛОК УЖЕ НЕ ДЕРЖИМ а экстрасенсы в отпусках на Море
ищи САМ что коротит
нет схемы зарисуй входные цепи
- 99% что 5в далее идет на 3 DCDC на 2v5 3v3 1v8(1v2) вот 1изних или все они трупы....
медодом посдедователной их отпайки(феном)-снимае 3в3 -смотрим дале следующий смотрим...
иногда на плате бывают 0 резистоы перед ними тогда сдуть сначала их-облегчит поииски но не силно...делов на 30мин с перекуром и кофем
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Пс и отписатся не забывем!
Сообщение loop »
В ВК есть группа, по ремонту DVB-T2 https://vk.com/remontdvbt2 Там есть подробная инструкция по нахождению неисправностей https://vk.com/topic-83906759_35236646 Снимай с платы DC-DC преобразователь на 3,3V.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение SLvik »
Там стоят 5ти ногие ШИМ стабилизаторы.
Один из них сдох.
Сообщение Gorynych 01 »
Для начала проверяем БП, вскрываем его и проверяем электролиты на выходе. Из-за дохлого лита, в следствии сильных пульсаций зачастую дохнут 5ти (6ти) ногие шим стабилизаторы в корпусе sot23-5. 1.8в, 1.2в, 3.3в иногда один из них иногда все... Зачастую дохнут по вине пользователя. Родной БП сдох, пользователю под руки попадает другой но уже 12ти вольтовый, но штекер точно такой же. Читать что написано на входе приставки и что на стикере БП как правило никто не хочет, просто включают и в итоге из приставки дым... в лучшем случае 1-3 дохлых шимок, в худшем убитый проц...
Короче снимай по очереди эти шимки, и меряй вход на КЗ, также проверяй на КЗ вторичные питания (1.2в 1.8в, 3.3в ). Если КЗ по 1.8В то дохлая оперативная память, если коротыш по 1.2в почти 100% дохлый проц, если КЗ по 3,3в возможно дохлый проц, возможно фотоприёмник, возможно демодулятор (если находится в отдельном чипе) Заменить эти шимки можно на SY8008B или SY8009A (SY8009B 6ти ногий корпус)
Сообщение 67Nikolai »
Не могу понять что за деталь. Корпус sot-23-5, маркировка частично выгорела. Понял только, что это ШИМ стабилизатор, а какой точно не знаю. Мне нужно понять, что спрашивать в магазине, или что искать на алиэкспресс?
Рядом стоит такой же в корпусе sot-23-5 написано s10bda, на сгоревшем написано очень похоже % на 90.
Или может быть есть у кого фото такой платы, где можно рассмотреть эту деталь?
это та, что рядом похожая.
Сообщение Чумак »
"Мне нужно понять, что спрашивать в магазине, или что искать на алиэкспресс?" - вот это может помочь:
https://remont-aud.net/ic_power/
Сообщение wss60 »
NCP1529
А если Mini360 туда приспособить? Это такая маленькая зелёненькая платка.
Единственный магазин в городе и тот закрыт на самоизоляцию. С Китая долго ждать.
Сообщение Чумак »
Маленькая, зелёненькая? Приспособь.
сначала по делителям ООС или по надписям в КТ определите канал питания у сдохшей ципы ...потом выставте отделно на ее заменяюшем костыле стокаже после чего подпаяйте на место удалиф трупик апалогично проверьте другие кангалы на пробой вдох выдок и сами выхода какалоф на кз
рискну предположить чтол выгорел канал 3в3 он там управляемый был....простая замена на другой костыль лишит режима отключения
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
но не факт что ей хватит тока по этим каналам дохлая она...
Выпаял сгоревшую деталь, перерисовал схему подключения её (смотреть фото)
Линии управления не замечено.
Возможно ли по этим номиналам определить, какое должно быть напряжение на выходе?
Сообщение Martin76 »
Опорное напряжение типичное у таких стабилизаторов 0,9В, поэтому исходя из соотношения резисторов выходное у этого стаба 1,8В примерно.
Сообщение gsp-69 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3833680#p3833680"]Опорное напряжение типичное у таких стабилизаторов 0,9В, поэтому исходя из соотношения резисторов выходное у этого стаба 1,8В примерно.[/uquote]Только не 0,9в а 0,6в, то бишь на выходе будет 1,2в. По ссылке https://remont-aud.net/dc_dc/, которую дали выше, таблица подбора аналогов, их там куча. 67Nikolai, выбирай-не хочу.
Выпаял рабочую и впаял на место горелой напряжение стабилизации 3,3в.
опора у жтих чипоф 0.6в вы уверены что низ 19к?это по маркировке(страно обычные не точные 18 и 20 рядЕ24 а у точных не 3а4-6цифирьциф
или замеру?
если 2 то надеюсь выпаяного и остывшего?(схема влияет) если все так то у ваас канал 1,2в выставите их у кастыля и включиф сразу посмотрите счколко в центре старого делителя если 0.6 то все в норме а если нет то изменить сразу не болне 10сек!!!
Добавлено after 470 seconds:
походу опоздал моя автор спалил уже все подаф туда с дуру 3в3
а канал то друкой :shock: :o :facepalm: :kill: :kill: :kill: :kill: :cry:
Последний раз редактировалось musor Вт апр 28, 2020 23:21:50, всего редактировалось 1 раз.
Не померил опорное и уже впаял на место. А на замеры резисторов могли повлиять другие детали из схемы. Но я не уверен.
Резисторы просто чёрненькие, без маркировки и очень мелкие.
теперь уже замерил рабочий стабилизатор на своём месте. выход 1,16в, опорное 0,62в, резисторы делителя оба 48,3к
И вопрос по подбору в таблице. Как узнать какой мощности ставить?
Добавлено after 2 hours 39 minutes 18 seconds:
Резисторы не выпаивал, очень мелкие они, от этого могут быть не точности в номинале.
Вместо сгоревшего подключил 3,3в от лабораторного. Приставка ожила, работает.
Осталось найти подобный преобразователь.
Потребление 0,5А по линии 3,3в. Не много ли?
Всем спасибо за помощь.
Прикрепляю фото платы где указал два напряжения после преобразователей, может кому-то в будущем пригодится.
Сообщение gsp-69 »
67Nikolai, SY8009A.
ну не знаю правы вы или нет - а 3 стабилизатор 1117 и подобный какой стоит 1,8 или 2.5? если да то вы правы если нет и там выход 3в3... то ваш канал скоре тогда 1.8 будет раз у живого 1,2 вобщем вапросч требует уточнения то что ожила эт хорошо дает шанс но... пол ампера по этой шине....настораживают
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
аналоф вашей ципки море отдичаются максимумом тока от 0,7 до 3а и частотой от 0,5 до 5мгц... все они обычно взаимозаменяемы без танцеф с бубном
Сообщение gsmart »
67Nikolai писал(а):Вместо сгоревшего подключил 3,3в от лабораторного. Приставка ожила, работает.
Соберите линейный компенсационный стабилизатор:
gsmart писал(а):Доброго времени суток, может кому пригодится, представлю вашему вниманию простейшую схемку компенсационного стабилизатора на очень низкое напряжение с неплохими параметрами.
Досталась плата от цифровой ТВ приставки с битой микросхемой ключевого стабилизатора (понижающего DC/DC преобразователя) на 1,2V типа такой.
Решил запустить эту плату и поставить её в корпус от негодного DVD плеера, демонтировав транспорт, и задействовав его блок питания на 5V. Такой микросхемы у себя не нашёл, заказывать у китайцев лениво, это не наш метод, ради прикола заместо неё собрал простейший линейный компенсационный стабилизатор на 1,2V с током до 0,7А, по ниже приведённой схеме, всё работает нормально, при изменении тока нагрузки 0,2-0,4А просадки напряжения не происходит, единственно с прогревом напряжение падает на 0,05V, но это не критично. Диод, который используется в качестве стабилитрона подобрал с прямым падением напряжения на переходе 0,56V, подбирая тип диода с разным прямым падением напряжения на переходе можно получить напряжение 1,5V, 1,7V, или какое там надо:
Если нет составного транзистора КТ829, то его можно собрать из двух:
Весь смысл в большом металлическом корпусе DVD, дабы ещё уместить туда ТВ модулятор от"Денди", сделать небольшой ТВ передатчик метрового диапазона для подключения старых ламповых и не только телевизоров через антенное гнездо.
Снял транспорт, просверлил в днище отверстия и нарезал резьбу для крепления плат, на задней стенки прорезал отверстия под разьёмы ТВ приставки, поставил F разьём на выход модулятора от денди, и приладил маленькую платку с USB разьёмом, так как на плате приставки USB разьём стоит спереди, задействовал родные кнопки DVD (подключив их паралельно кнопкам приставки), фотоприёмник и вывел светодиод на переднюю панель:
