Ну, раз есть уже отдельная тема именно о защите ИИП на 2153, спрошу здесь...
Прошу помощи/подсказки. Уже несколько вечеров "бьюсь" над ней. Собрал плату, которую разводил, по схеме для ЛБП
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1680 ,и получил вместо защиты, такой, "стробоскоп" на одном светодиоде. Спалил несколько микросхем и пар полевиков. Почему-то настроить четкую работу защиты, у меня не получилось.
Верно ли я понимаю данный принцип работы защиты? Может быть делаю что-то не так? R13 - токовый ограничитель индикатора КЗ LED1. R12 - нагрузка транзистора T1. R11 - устанавливает чувствительность срабатывания. D7 - для "пропуска" только отрицательного потенциала, чтоб закоротить С6 и этим, остановить генерацию. С16 - против ложного срабатывания защиты. И R10 - сам токовый резистор.
Постоянная попытка микросхемы "запуститься" при перегрузке, вызывает падение напряжения на токовом резисторе до такого уровня, что напряжение ее питания опускается примерно до 8.5 В. Ее стабилитрон не работает. Нехватка питания. Пока микросхема отключена, напряжение ее же питания снова увеличивается. И так по кругу, пока все не сгорит.
Подбирал шунты номиналами от 0.22 Ом и выше. Соединял их и последовательно и параллельно. Вместо R11 ставил многооборотный подстроечный резистор, пока он не "прострелил". Уже думал, что может быть на защиту влияет h21 транзистора. Попробовал mje13003 с коэф-м 30, кт815г с коэф-м 120, 2N5551 с коэф-м 210 - не помогает...
В качестве нагрузок, использую лампочки как из автомобильных фар 55/65 Вт, так и стопов 21 Вт.
Все, что касается защиты - было (пока что) удалено и блок заработал как требуется.
Может 4-ю ножку микросхемы перенести ДО токового резистора?
Non progredi est regredi...
