Ищу схему часов с имитацией тикания и (или) маятника.
Сообщение likato »
Уважаемые Коты! Может кто знает схему часов с имитацией тикания или, еще лучше, хода маятника в звуковом "плане". Может звуковой отрывок в МК "впихать" вместе с кодом.... или на micro-SD "прикошачить"....
Есть огромное желание собрать часики, чтоб тикали как старинные. А если из области, наверно, фантастики, то еще б маятник качающийся замутить с приводом от катушки.... (имитация опять же)
С огромной благодарностью рассмотрю Ваши советы, схемы или часть схем.
P.S. сам писать программы не умею, так что не пинайте сильно! Сделать часики хочу исключительно для себя, для души.
С уважением, Антон.
Сообщение Света »
Помню в детстве, когда маятниковые часы с боем сломались, папа их переделал на электромеханические, примерно по такой схеме. (Иванив В. - Электронные качели - Радио №8, 1973г.). До сих пор идут, даже бой остался, правда его заводить нужно. :)
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3193670#p3193670"]Есть огромное желание собрать часики, чтоб тикали как старинные. А если из области, наверно, фантастики, то еще б маятник качающийся замутить с приводом от катушки.... (имитация опять же) .[/uquote]Света уже подсказала, про "электронные качели", так же, я думаю, особых проблем не составит, на этот же маятник приделать механическую "тикалку", а вообще такой маятник с электронной "подгонялкой" вполне можно применить для привода МЕХАНИЧЕСКИХ часов. В каком- то журнале, типа "Юного техника" была статья по поводу переделки игрушечных часов в электронно- механические, так же шестерёнки можно подобрать или самому выпилить.
http://uchifiziku.ru/2011/06/14/mishka-na-kachelyax/
akl
Сообщение akl »
В часах движение маятника должно быть синхронно с временем. Продумывал такой вариант, лучше шагового двигателя придумать не получилось. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/51 В этих часах подключался еще один шаговик, через шестеренчатую пару вешался маятник. В принципе работало, но доводить до ума не стал.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3193786#p3193786"]В часах движение маятника должно быть синхронно с временем. .[/uquote]
Если нет длиннющей секундной стрелки, которая передвигается на 1 секунду в такт с качанием маятника длиной 0,994 метра, (1 секунда "туда" и 1 секунда "обратно") то это совершенно не обязательно. Засечь соответствие движению минутной стрелки и маятника- практически невозможно.
зы.. У моего бывшего шефа в кабинете висели часы- отдельно механизм от китайских стрелочных часов с батарейкой, и отдельно- маятник с электронным "погонялой"- просто качался, но это было оформлено в корпус от старинных механических часов.. Ни у кого даже подозрения на "новодел" не возникало..
Сообщение Света »
Тем более длину маятника можно отрегулировать так, что качание будет ровно секунду. У часов, про которые я выше написала, уход примерно 10-15 секунд в месяц.
likato точно такой же вопрос задал в ветке:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3193690
и сейчас он там "шарится", про эту тему, он, видимо, забыл.. :dont_know:
Сообщение likato »
Ну почему забыл? Не забыл. Читаю, внимательно. Просто написал в тему про ГРИ, а потом решил ввести в отдельную тему.
Если что нарушил, модераторы, извините, и скорректируйте!
С уважением, Антон.
Простейший генератор тиканья можно сделать из любой малогабаритной релюшки, разместив её на стенке резонатора - коробочки из дерева или жесткой пластмассы... Свойства резонатора повлияют на тембр звука. Если импульсы, подаваемые на реле, сделать достаточно короткими, не пострадает и экономичность часов... :)
Сообщение Radan »
А на светодиодах маятник не пойдёт?
https://www.youtube.com/watch?v=oBkkUt5Hzig
Вернуться в «Умные мысли»
