Простейшие шахматные часы
Сообщение Lord_elf »
Добрый день, уважаемые пользователи, нуждаюсь в вашей помощи.
Суть в следующем, есть две тактовые кнопки, два светодиода.
Нужно реализовать принцип шахматных часов:
- нажал одну кнопку - загорелся соответствующий светодиод (повторное нажатие ни к чему не приводит);
- нажал вторую кнопку - потух первый, загорелся второй светодиод.
- и так по кругу.
Гуглом потыкал, либо часы с экраном находил, либо схемы управления светом)))
Да, я очень обленился и мне проще посадить контроллер на это дело (наверное даже дешевле), но хочется собрать на аналоговой рассыпухе, если это возможно.
Я понимаю что это наверное безумно просто и изучается в начале работы с электроникой, но я к сожалению не знаю этого((
Интересно, чем и как вы "тыкали"...
:dont_know: :facepalm:
Время на поиск = времени набора запроса на клавиатуре, схема называется R-S триггер..
зы.. Правда, непосредственно на выхъод элементов я бы светодиод не подключал, либо через транзисторные ключи, либо использовал оставшиеся два элемента в микросхеме.
зызы.. 155ЛА3 - не обязательно, можно и 561ЛА7 применить (а так же ещё 100500 аналогов)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3209713#p3209713"]Интересно, чем и как вы "тыкали"...
зызы.. 155ЛА3 - не обязательно, можно и 561ЛА7 применить (а так же ещё 100500 аналогов)[/uquote]
Пальцем) Большое спасибо за помощь) Попробую собрать)
Последний раз редактировалось aen Чт окт 19, 2017 01:53:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Да, сразу не обратил внимания про "рассыпуху"..
Есть то же самое на транзисторах-
Ну, и ещё-
И "вдогонку" - статья, "что такое триггер"
http://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/ ... igger.html
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3209747#p3209747"]И "вдогонку" - статья, "что такое триггер"
http://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/ ... igger.html[/uquote]
Уже изучаю, еще раз спасибо) Как я понял применение триггера имеет один недостаток:
- не будет нейтрального положения. После подачи питания сразу на одном из выходов появится высокий уровень сигнала.
Можно этого как то избежать? Какой-либо сброс, чтобы оба светодиода не горели.
Нет, триггер- это элемент с ДВУМЯ устойчивыми состояниями.
Если хочется, чтобы изначально ничего не светилось, то, без усложнения схемы уже не обойтись..
Сообщение Света »
Два оставшихся элемента поставить на выходы и включать-отключать третьей кнопкой.
При включении к этой кнопке привязать RC-цепочку, чтобы включался нужный светодиод...
можно сделать 3 тригера 2 управляют своей кнопкой 3 сбросом
Приобрел CD4011, там 4 триггера в схеме.
С двумя понятно... но как обвязать чтобы отключать оба светодиода? Извиняюсь за банальные вопросы...
Сообщение Brigadir »
4 триггера - это хорошо, но шахматные часы предполагают не думать целую неделю, чтобы сделать очередной ход. (переставить фигуру), потому их часами и называют = ограничить время раздумывания. Потому надо делать настояший секундометр со сбросом! двойной: первый сбрасывается в ноль = второй запускается. Проблема простенькая для настоящего схемотехника. Но если Вам это трудно, то купите готовый аппарат. Если надо составить готовую схему...чтож, народ может и поможет (мне...лень).
А поболтать?
Brigadir, я не являюсь хорошим схемотехником, абсолютно. Однако как и многие любители знаком с ардуино и ее кодом. Поэтому сделать такие часы на ардуино с ее модулями для меня больших трудов не составит, а уж тем более то - что я описал в топике легко выполнимо на контроллере. Однако делать это для двух светодиодов - мне кажется небольшим кощунством.
Поэтому я и прошу помощи в простом аналоговом исполнении.
Сообщение metan »
Во первых, вы просите не часы, а индикатор "чей ход"
Во вторых,
Lord_elf писал(а):CD4011, там 4 триггера в схеме
Там 4 элемента 2И-НЕ, из них можно слепить только 2 триггера.
В третьих, этого должно как мне кажется, хватить.
(22.3 КБ) 513 скачиваний
Только нужно добавить цепь начального сброса, чтобы ни один светодиод после подачи питания не светился.
Удачи.
