Допустимы ли двойные контакты PLS для затвора полевика?
Сообщение mazda »
Здравствуйте.
Делаю блок управления шаговыми двигателями на 24 в 1500 вт, 62,5 А.
Всё идёт стопкой, внизу радиаторы, на нём силовые транзисторы и диоды, над ними параллельно лежит плата силовой части и от неё наверх на PLS штыревых разъёмах уходят линии к плате драйверов, она также параллельна всему.
Хотелось бы для надёжности пустить цепи затворов, возвратного тока(плавающей земли) через два а может и четыре контакта разъёмов PLS.
Стоит ли так делать, могт ли возникнуть вихревые токи или ещё какие то проблемы?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Сообщение mickbell »
Проблем, связанных с запараллеливанием контактов, не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
при исползовани разьемов надо учест вот что рекзисторы ЗИ должны быть на самом транзюке
Сообщение mazda »
Спасибо за ответы.
ЗИ резистор расположен прямо около полевиков.
Тогда ещё вопрос, если стоит выбор:
1- паять разъёмы так что их места паяк потом сверху перекрываются ногами транзистора на расстоянии 1мм, что соответствует где то 1кв на пробой по сырому воздуху и съэкономить 5-7 мм возвратной линии.
или
2- паять разъём в свободном месте около транза и от истока до разъёма будет 10мм, может это не имеет значения?
Всегда делаю драйвера на силовой плате впритык к ножкам но тут не могу.
Лучше картинки покажите, со слов непонятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mazda »
Это всё недоделанное, не удевляйтесь. Фото сейчас прислать не могу, аппарат на работе.
Добавлено after 12 minutes 1 second:
прпрпр
в первых версиях было так, работает до 20 ампер, потом контроллер вис, или стерал части озу и тд. Там ужас с зазорами и нет гальванической развязки вообще...
(214.71 КБ) 276 скачиваний
(241.73 КБ) 464 скачивания
(232.72 КБ) 466 скачиваний
(176.49 КБ) 442 скачивания
Транзистор там же. Разъём рядом. Характер работы может вызывать высоковольтные выбросы из движка.
(189.67 КБ) 453 скачивания
Транзистор лежит под платой надписями наверх, фланцем вниз. Разъём над ножками.
(150.32 КБ) 440 скачиваний
Ага, теперь понятно. Что я имею сказать? Не надо бояться того, что проводник к затвору окажется длинноват. Как я понял, к разъёму IDC... тьфу, PLS, всё равно будет коннектиться шлейф, ну или там провода совсем не нулевой длины, так ведь? Так что разъём вполне можно расположить на некотором удалении от выводов транзисторов - на сантиметр-два спокойно можно отодвинуть, то есть реализовать ваш второй вариант. Только тогда последовательно с каждым затвором (впрочем, это желательно делать всегда) надо ставить резистор небольшого сопротивления - десяти ом хватит, можно и меньше. Этим будет снижена добротность паразитного контура и уменьшен звон (а звон - это проблемы с ЭМС). Резистор располагают ближе к выводу затвора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mazda »
шлейфа нет, ответный разъём тоже на плате, на плате драйверов.
тоесть, если я правильно понял резистор драйвер-затвор нужно поставить со стороны затвора на силовой плате?
вот набросок платы драйверов, ставиться прямо на плату транзисторов
(226.8 КБ) 445 скачиваний
Да, насчёт резистора правильно - у затвора на силовой плате.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mazda »
Выяснилось что аппарат будут жёстко ставить на палубу, неаккратно дёргать тросом и тд. В результате было решено просто увеличить корпус и сделать всё на одной плате, без разъёмов, так наверно надёжней будет, посмотрим.
