Прослушать радиоканал
Сообщение decart »
Добрый день.
Есть аквасторож. Один датчик передает информацию по радиоканалу. С него можно включать-выключать воду. Не знаю на какой частоте работает и какую команду передает на базу. Хочу подслушать и научить другие самодельные датчики отправлять такие же команды.
Подскажите пожалуйста как можно подслушать радиоканал? С чего лучше начать? (в теме совсем новичок и в гугле мне предлагают радио в прямом смысле слушать, как радиостанцию).
Заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
начать с чтения документации
скорее всего там написаны частоты и прочее
да и название есть смысл в вопросе указывать- если это не тайна великая
Сообщение Morroc »
[uquote="decart",url="/forum/viewtopic.php?p=3219987#p3219987"]в теме совсем новичок и в гугле мне предлагают радио в прямом смысле слушать, как радиостанцию[/uquote]
Если вы ничего о сигнале не знаете, то и с этого можно начать. Но я бы посоветовал разобрать датчик и посмотреть что там - возможно там более менее стандартное решение на каком то радиочипе. А еще, возможно, проще свой контроллер разработать, чем передать "такую же радиокоманду" - тут как повезет.
Сообщение DEN92 »
:) Наверное нужен Грабер , считывающий и записывающий информацию полученного радиосигнала.
Но я думаю не так уж и дёшево он будет стоить.
Найти на какой частоте работает, можно найти в документации брелока ,или на нем самом.
Удачи!
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение mickbell »
[uquote="decart",url="/forum/viewtopic.php?p=3219987#p3219987"]Подскажите пожалуйста как можно подслушать радиоканал? С чего лучше начать?[/uquote]Если это для раскодирования, то лучше его вскрыть, найти, где есть модулирующий (точнее, манипулирующий) низкочастотный сигнал, и уже его разбирать. Я так делаю обычно, когда что-то новенькое появляется. А часто бывает так: открыл, глянул, а там стоит майкрочмповская HCS301 - и всё понятно: keeloq, родимай! в даташите полное описание, остаётся только несколько битов осциллографом разглядеть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
