Перестала определятся видеокарта nvidia fe gtx 1080.
Разобрал, все проверил, все напряжения есть, все в норме, но не работает.
Решил отнести в СЦ, сказали все норм, карта рабочая. При мне вставляли у две разные мамки и все работало.
У меня же опять все не работает. Проверил на 4 разных мамках, разные БП, материнки и старые, и новые - не работает, нет изображения, в биосе тоже нет.
Если вставить любую другую карту, то она работает, любая другая gtx 1080 тоже работает. Если вставить две карты, то видна только одна. Не определяется в системе никак, как будто и нет её вообще.
Интересно, как такое вообще может быть, как у них в СЦ работает, а дома нет.???
Интересный ремонт GTX 1080
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Интересный ремонт GTX 1080
в подобных случаях тащить в сервис надо всю связку
может даже заплатить придётся
Тоже так думал, но все же получилось докопаться до истинны.
Прозвонил шину PCI-E, на выводе B14 HSOp(0) нет вообще контакта, падение на других линиях в норме, около 0,5в.
И вот, что стало причиной, а причиной стало китайское говно под названием райзер который коротил PCI контакты в USB разъеме.
Теперь надо думать, что делать дальше.
