"Делитель на три" или "трёхфазные" импульсы.
Сообщение АнСтар »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста схему для получения вот таких сигналов на 3-х выходах:
(55.31 КБ) 618 скачиваний
Приблизительно знаю, что можно на ИЛ8, но вот как и куда 4-й выход "закруглить" чтобы счёт опять с первого выхода пошёл - не знаю, не силён в"цифре". Можно и на чём нибудь типа 555-й серии, что подоступнее.
Заранее благодарен.
Сообщение BOB51 »
Генератор, счетчик-дешифратор, схема сброса по совпедению (или один простейший МК).
Как совмещенные счетчик-дешифраторы удобны - К561ИЕ8\ИЕ9 (HCC/HCF4022B\HCC/HCF4017B).
Можно и на других соорудить, даже на простейших наборах логики. В любом варианте или счетчик или пара триггеров все же потребуется.
Смотри разделы про запуск движков с HDD или электропроигрывателей грампластинок в журналах РАДИО...
:roll:
akl
Сообщение akl »
Если типа 176ИЕ8 то Q3 выход на сброс.
Сообщение АнСтар »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3236791#p3236791"]Если типа 176ИЕ8 то Q3 выход на сброс.[/uquote]
(30.12 КБ) 549 скачиваний
Это вот так? И "обвесы" на вход R нужны, или просто можно соединить?
И ещё вопрос глупый: как просто картинку в текст вставить, без загрузок?
akl
Сообщение akl »
Правильнее так
(60.27 КБ) 748 скачиваний
Сообщение АнСтар »
Спасибо, за подсказки, всё считается, и делится, оказалось очень просто.
Сообщение IRMADE »
[uquote="АнСтар",url="/forum/viewtopic.php?p=3236782#p3236782"]Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста схему для получения вот таких сигналов на 3-х выходах.[/uquote]
Схема будет вот такой. В прилагаемом файле.
Распределитель импульсов.pdf
(49.41 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3236962#p3236962"]Схема будет вот такой. В прилагаемом файле.[/uquote]Зачем усложнять и совать какие то совершенно лишние диоды, резисторы, конденсаторы, если нужно просто так.
(12.05 КБ) 1256 скачиваний
Сообщение АнСтар »
Спасибо, я сделал без диодов и резисторов, всё работает. Отрицательное значение импульса не влияет на работоспособность.
Сообщение IRMADE »
Вам с Котёнком, всё таки, нужно учиться, чтобы создавать технически грамотные схемы. Хотя бы изучить литературу по применению цифровых схем. А там будет написано чёрным по белому, что подавать на вход обратное напряжение выше 0,6 В* запрещено. Для этого и нужен диод, а к диоду - балластный резистор.
Сброс по входу R должен производиться с задержкой - накладка фронтов не допускается. Для организации задержки вводится интегрирующая RC-цепь.
Сообщение bolek »
IRMADE писал(а):...Хотя бы изучить литературу по применению цифровых схем.
Ну давай, поизучаем.
Берем классику: В.Л.Шило "Популярные цифровые микросхемы". У меня выпуск 1987 года. Стр. 199, рис. 2.4в полная схема инвертора с защитными и паразитными диодами.
Из этой схемы следует:
1. диод, отсекающий "-" в схеме не нужен, он уже есть встроенный - VD3
2. резистор, ограничивающий ток, тоже есть R=200 Ом... 2 кОм.
Скорее всего, при питании микросхемы от 5 В, этого будет достаточно. При питании от 9-15 В можно добавить резистор и это все.
IRMADE писал(а):Сброс по входу R должен производиться с задержкой - накладка фронтов не допускается.
Сброс по входу R - асинхронный и неважно, что в это время на остальных входах, см. таблицу 2.17
Единственное при сбросе, что имеет значение - это длительность импульса сброса, но при задержке переключения выходов до 1,5 мкс, длительность импульса сброса будет достаточной.
Так что при питании от 5 В дополнительных элементов, скорее всего, не понадобится. Единственное, для устойчивости к разбросу параметров, напряжения питания и спокойствия, я бы добавил последовательно в цепь счета резистор, но не 10 кОм.
