Управление светом. Что выбрать?
собрать обе и опробовать
не так там много деталей
только...много-ли толку от светодиодов в теплице?
я бы собирал по второй схеме, но добавил бы резистор около мегаома между 1й и 3й ногами микросхемки для четкости переключения.
в первой тоже можно добавить - от свободного контакта реле к базе первого транзистора (тоже не меньше мегаома).
Добавлено after 42 seconds:
но повторюсь вторая схема мне нравится больше.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3246765#p3246765"]только...много-ли толку от светодиодов в теплице?[/uquote]
Не знаю хочу попробовать в следующем году)
Какой операционик лучше использовать?
1 ВРЯДЛИ БВУДЕТ ТОЛК СПЕКТР НЕ ТОТ
-МОЩНОСТЬ НЕ ТА
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ФОТОСИНТЕЗА ТОЖЕ...
ВИДИШДИ .ЮНЫЙ БОТАН НЕПЛОХОБЫ ЗНАТЬ ХИМИЮ И БИОХИМИЮ
тогда будет понятно почему светодиоды в теплицах не катят никак...
тоесть глазу светло а фотосинтеза нет напротив идет распад...
про питание схем фотореле море и с реле ибез ...
для автономки реле ставить хлупо оно сожрет половину автономного питания...
если делат ь на диодах (хоть это и глупо по биохими в которой ты явно дуб еше болше чем схемотехнике) то на комутацию рекомиендую мосфеты с мамок они малоомные и мошные им не нужны радиаторы потребляют наноамперы...
-МОЩНОСТЬ НЕ ТА
если светики ставить, то эти, как их растительные (забыл как правильно называются) светят ближе к фиолетовому.
операционник — чтоб по питанию подходил, больше серьёзных ограничений не вижу.
ну да, сам с мамок мосфеты цепляю — ставь ленту вместо реле и мосфет вместо ключа на схеме да довесь ему резюк 100ком с затвора на минус.
У опера желательна "рельсовость" по выходу, ибо остаточное напряжение низкого уровня может приоткрывать ключ. Или делитель сделать, зашунтировав эмиттерный переход резистором килоома эдак в три. Или вообще компаратор туда. "Рельсовость" достаточна только вниз, как у LM358.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Более эффективно совмещенное реле времени и внешнего освещения.
Хоша...
Начинать предпочтительно с самих ламп - выключатель подобрать уже не такая проблема.
Насчет пороговых схем...
На фоторезисторе аналогична схеме терморегулятора с терморезистором.
Хоша...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3246994#p3246994"]1 ВРЯДЛИ БВУДЕТ ТОЛК СПЕКТР НЕ ТОТ
-МОЩНОСТЬ НЕ ТА
если делат ь на диодах (хоть это и глупо по биохими в которой ты явно дуб еше болше чем схемотехнике) то на комутацию рекомиендую мосфеты с мамок они малоомные и мошные им не нужны радиаторы потребляют наноамперы...[/uquote]
Я всегда был туп и глуп и учился на двоки. Все Иза моей лени. Так что спасибо что раскрыли мне глаза.
-МОЩНОСТЬ НЕ ТА
[uquote="ku78",url="/forum/viewtopic.php?p=3247217#p3247217"]Я всегда был туп и глуп и учился на двоки. Все Иза моей лени. Так что спасибо что раскрыли мне глаза.[/uquote]
такая-же фигня....единственный предмет,по которому я "шарил" даже лучше чем учитель-это химия....но тем не менее это позволило мне в совершенстве постичь мироустройство во всей Вселенной ,познать смысл существования в ней и построить БТГ....так-что,как показал мой опыт в материальном мире: слова других в мой адрес(хула и лесть)-это только лишь слова...не более.
кстати....три светодиода(3Вт) установленные на крышке моего аквариума на 50л (красный,синий,белый) дали бурный рост растительности в нем,хотя "знающие продавцы" с пеной у рта мне доказывали что нужна только особенная люминесцентная лампа на 18Вт со специальным спектром и в супер защитном кожухе,а еще лучше,купить "специальную"крышку у них по цене,всего-лишь в два раза дороже стоимости моего аквариума....а не юзать мою самодельную,склеенную из стекла и зеркала,так как все это "фуфел"....однако....7 лет прошло.
как-то давно,на заре творения я услышал одну-лишь фразу от "учителя":
"Не слушай никого,даже меня.....истинный гуру-внутри тебя,он-Параматма(бог в сердце)".
человек-не совершенен,а несовершенное-имеет свойство совершать ошибки,так к чему обижаться на них за их природу и суть?
1) а куда ОУ делся? МОСФЕТ - всего лишь ключ (он подключен правильно), но его нужно переключать резко (чтобы не грелся - при плавном переключении он подобен резистору, подключенному впослед гирлянде и на нём будет выделяться тепло P=U*I т.е. чтобы он не грелся через него не должен идти ток (закрыт) или на нём должно падать мало напряжения (полностью открыт))а в твоей схеме он будет открываться плавно.
2) зачем схеме 2 питания?
3) если есть внешний б.п. может проще готовую плату включения освещения взять на 220 в и подключить до б.п.?
Прошу прощения у тс, дабы не плодить аналогичные темы, спрошу тут. У меня в комнате 16 точечных светильника по периметру комнаты на потолке. Появилось желание управлять каждой лампочкой. Например зажечь над рабочим местом 4 лампочки, или над диваном 5. Объеденить это дело в группы. Управляться это будет либо через ардуино+блютуз, либо через esp8266. Но проблема не в этом. Как организовать коммутацию лампочек? Не ставить же 16 реле в конце концов?
webrusik какой нибудь ключ придётся ставить на каждую группу.
если лампы на 12в - можно из старых мамок МОСФЕТов наколупать и вставить в "-" питания ламп.
управление - напрямую от ардуины (через небольшой резистор). ШИМить лампы не советую (мало ли что у них внутри)
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
если 220в - придется ставить реле или симисторы
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3249709#p3249709"]1) а куда ОУ делся? МОСФЕТ - всего лишь ключ (он подключен правильно), но его нужно переключать резко (чтобы не грелся - при плавном переключении он подобен резистору, подключенному впослед гирлянде и на нём будет выделяться тепло P=U*I т.е. чтобы он не грелся через него не должен идти ток (закрыт) или на нём должно падать мало напряжения (полностью открыт))а в твоей схеме он будет открываться плавно.
3) если есть внешний б.п. может проще готовую плату включения освещения взять на 220 в и подключить до б.п.?[/uquote]
1.
так нормально?
2. Думал записать светодиоды отдельным драйвером 50 диодов каждый потребляет 3 вт . наверное я неправ.
мощность: 3 Вт
напряжение: 3.2-3.6 В
ток: 700mA
цвет: полный спектр
длина волны: 380nm ~ 840nm
3. Как вариант. Спасибо буду думать.
1.
мощность: 3 Вт
ток: 700mA
цвет: полный спектр
1) нормально, только резистор с 3й на 1ю ногу добавить около 1МОм для четкости срабатывания.
сколько вольт блок питания? светодиодный не подойдёт для такого подключения т.к. он выдаёт стабильный ток, а не напряжение и не очень любит когда после него нагрузку дёргают, его лучше отключать со стороны 220в.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3250317#p3250317"]1) нормально, только резистор с 3й на 1ю ногу добавить около 1МОм для четкости срабатывания.
сколько вольт блок питания? светодиодный не подойдёт для такого подключения т.к. он выдаёт стабильный ток, а не напряжение и не очень любит когда после него нагрузку дёргают, его лучше отключать со стороны 220в.[/uquote]
Блок питания 12в 10а судя как на нем написана а драйвер 30-36в 100вт получается надо другой блок питания?
Про резистор забыл когда рисовал)
питание драйвера какое? если 12в то хорошо, тогда от ключа вообще отказаться можно (на самом драйвере должен быть вход отключения).
если 220в то тебе не нужен 12в б.п. такой мощный - для питания схемы хватит и мощности слабенькой зарядки для мобильников или трансорматора для питания ТВ антенн.
нарисуй схему подробнее (с указанием блоков питания и их планируемого подключения).
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3250642#p3250642"]питание драйвера какое? если 12в то хорошо, тогда от ключа вообще отказаться можно (на самом драйвере должен быть вход отключения).
нарисуй схему подробнее (с указанием блоков питания и их планируемого подключения).[/uquote]
Питание 220в
Питание 220в
может так подойдет?....накаливания-работают с такой схемой
- (64.75 КБ) 324 скачивания
