ИБП на 3 напряжения, нужно помощь в проектировании
Сообщение Denis82 »
Доброго времени суток уважаемые коты и кошечки !
Мне необходимо записать устройство которое работает от +3.3, +4.3 и +5v (мк и несколько различных модулей +дисплей), также нужно чтоб устройство продолжало работать после пропадания основного питания.
На питании 3.3в и 5в потребление порядка 300ма на каждом, т.е. 600ма в сумме
На 4.3в потребление до 2а кратковременно, в обычном режиме ~30-50ма
Решил сделать резервное питание на 2х LiPo аккумуляторах (1н для 3.3в и 5в, другой для 4.3в) в виду их маленьких габаритов и большой емкости. Пошастал по сети и к своему удивлению не нашёл внятной и законченной схемы-конструкции :(
Решил попробовать разработать сам, вот что получилось
Но что-то мне подсказывает что я или неправильно подключил MOSFET-ы или с номиналами напутал а возможно что-то ещё. Буду благодарен за конструктивную критику и советы !
Схему в DipTrace прилагаю
Вообще по задумке это должно работать так:
1) При наличии основного питания аккумуляторы заряжаются через модули зарядки на основе МС TP4056 (вот такие). На затворах транзисторов Q1 и Q4 присутствует положительный потенциал, соответственно ток через них не идет. Также МК меряет значение основного напряжения на входе через делитель R6-R7
2) При пропадании основного питания МК подтягивает PD6 и PD7 к питанию и тем самым подключает аккумуляторы к повышающим DC-DC преобразователям. Затворы транзисторов Q1 и Q4 оказывается подтянуты к земле и открываются и питание идет от аккумуляторов.
3) Так-же напряжение с аккумуляторов подаем на АЦП МК и при достижении нижнего порога роняем PD6 и PD7 на землю тем самым обесточиваем сами себя и всю схему (защита от переразряда)
4) Если идет питание от аккумуляторов то можно по I2C или UART отдавать данные о состоянии аккумуляторов на питаемое устройство чтоб оно могло принимать решение об отключении тех или иных своих модулей для уменьшения энергопотребления
5) При появлении основного питания идем к пункту 1
Прошу сильно не пиннать, "я не волшебник, я только учусь" :)
схема.zip
(15.57 КБ) 86 скачиваний
Сообщение pasha_zv »
херня эта схема.
делай по принципу СМАРТ-бесперебойников.
понижатор(он же - зарядник) -> АКБ -> вторичные преобразователи.
никаких коммутаций.
Последний раз редактировалось pasha_zv Вт дек 12, 2017 23:50:57, всего редактировалось 1 раз.
LIVE - EVIL
[uquote="Denis82",url="/forum/viewtopic.php?p=3257650#p3257650"]Прошу сильно не пиннать, "я не волшебник, я только учусь" :)[/uquote] Все просят не пинать, а у меня нога уже вся чешется.
Вам что надо? Вы перечитайте свой пост как бы со стороны, сами же не поймёте своего вопроса.
Странно было бы, если вы со своими запросами нашли готовое решение в сети.
посмотрел схему бред
Сообщение Denis82 »
pasha_zv писал(а):херня эта схема.
никаких коммутаций.
изначально так и хотел сделать но защиту от переразряда все равно придется делать, либо использовать более дорогие аккумуляторы с уже встроенной защитой
HariusHek писал(а):Вам что надо? Вы перечитайте свой пост как бы со стороны, сами же не поймёте своего вопроса.
musor писал(а):посмотрел схему бред
нужна критика, не в виде "схема хрень и бред" без объяснения причин а конструктивная, что-то конкретное в виде "транзистор Q1 следует поставить другой с Vgs таким-то, модель например такая-то ибо указанный на схеме не подходит потому-то и потому-то" или "если конденсатор на выходе стабилизатора меньше 1000мф то следует поставить дополнительный на линию питания МК как можно ближе к ногам МК" и т.д.
с какой такой на..й защипой?
...дорогие акумукляторы с встроенной защипой....
микра, как то: 4056 есть ПОЛНЫЙ контроллер АКБ.
как-то - заряд, дозаряд. и тд. и пр.
и может без особых проблем отдавать ОДИН ампер.
что еще надо?
4056-ой контролишь батарейку,
а вторички рожаешь от неё.
исходники: полностью заряженный АКБ = 4.2В
разряженный 3.6В
в хлам <3.2В.
ЗЫЫ. если нужна конкретная критика то:
транзистор КУ1 засунь туда, где мне думать больно...
это понятно?
LIVE - EVIL
Сообщение Denis82 »
Не можете вести себя спокойно и адекватно проходите мимо
Ваше брызганье слюнями даже комментировать не хочется
Сообщение Starichok51 »
Denis82, что это за фуетэ ты сотворил в качестве цитаты?
я ее удалил.
Сообщение vlasovzloy »
Слишком много лишнего. Китайцы делают недорогие готовые платы бесперебойников на литий с защитой и преобразователем. Для роутеров или подобных дел. Плата ибп преобразователя с выходом 5 вольт, а уже к ее выходу дсдс или линейники 3,3 4,3
Типо онлайн ибп
[uquote="Denis82",url="/forum/viewtopic.php?p=3258363#p3258363"]нужна критика, не в виде "схема хрень и бред" без объяснения причин а конструктивная, что-то конкретное в виде "транзистор Q1 следует поставить другой с Vgs таким-то, модель например такая-то ибо указанный на схеме не подходит потому-то и потому-то" или "если конденсатор на выходе стабилизатора меньше 1000мф то следует поставить дополнительный на линию питания МК как можно ближе к ногам МК" и т.д.[/uquote] Видите ли, тут есть "обучалка", а анализировать откровенно плохую схему и переделывать её под желания ТС дело неблагодарное. И, замечу - личное.
Так что выполнять подобную работу и предоставить Вам готовое решение никто не обязан.
Ну и вопросы надо уметь формулировать.
Сообщение Denis82 »
vlasovzloy писал(а):Слишком много лишнего. Китайцы делают недорогие готовые платы бесперебойников на литий с защитой и преобразователем. Для роутеров или подобных дел. Плата ибп преобразователя с выходом 5 вольт, а уже к ее выходу дсдс или линейники 3,3 4,3
Типо онлайн ибп
Если вы про такие то у них есть 1н недостаток, если отошел контакт батареи то они просто выгорают. Проверил на себе, была собрана на макетке для пробы схема, mega8+2 светодиода, нужно мне было что-то по быстрому проверить, вставать за АКБ было лень, подключил без АКБ плата ИБП задымилась. Возможно мне попался брак, но экспериментировать что-то нет желания.
HariusHek писал(а):Видите ли, тут есть "обучалка", а анализировать откровенно плохую схему и переделывать её под желания ТС дело неблагодарное. И, замечу - личное.
Это форум, я никого тут не могу заставать мне помогать, да и не хочу заставлять. Если есть добровольное желание помочь то буду благодарен, нет так нет, ну а про работу тут вообще разговора не было, ибо работа предполагает оплату.
Сообщение Denis82 »
участникам темы
вобщем Коты, да ещё и Радио, Упыри вы а не коты, да и ниразу не радио !
схема прекрасно работает !
Да никто и не спорил. Просто деталей много лишних
