КИТ линейного малошумящего блока питания для аудиодевайсов
Сообщение v_17 »
Китайцы предлагают вот такой КИТ линейного малошумящего БП для аудиоустройств:
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/ ... 15ax2.html
Мне нужен подобный блок для питания устройства с параметрами 5V 1A. Описание КИТа несколько туманно. Про EMI фильтр MUrata пишут, что штатный ток его -0,5A. Но, если обеспечить температуру не более 60град, то будет держать и 1А.
Далее, используется стаб LT3042. По паспорту он на 200mA рассчитан. Как там до 1,5А может быть реализовано?
Этого нет в описании, но в письме мне указали, что используются SMD диоды. При 1А они также должны неплохо греться.
Собственно, вопрос:
Справедливы ли мои опасения по нормальной работе данного БП при постоянном токе нагрузки в 1А с учетом того, что БП будет размещен в корпусе с приличной естественной вентиляцией (много дырок по бокам и частично сверху), но активного охлаждения не предполагается?
Сообщение -serg- »
На плате два полностью не зависимых стабилизатора. Каждый из них способен выдать 1А.
Выход микросхемы стабилизатора усилен мощным транзистором (беспокойства не вызывает).
Габариты радиаторов транзисторов выглядят не достаточно оптимистично.
Для синфазных фильтров и выпрямительных диодов, ток (постоянное потребление 1А), выглядит избыточным.
Удивляют баснословная цена и завышенный уровень притязаний.
Сообщение Martin76 »
-serg- писал(а):Удивляют баснословная цена и завышенный уровень притязаний.
Ну почему же, если есть спрос, то хоть еще в десять раз еще дороже можно. Некоторые это за два бакса не купят, а за писят или сто с удовольствием.
* На мой взгляд цвет маски нужно было выбрать покрасивше, какой нибудь золотистый , или на крайняк синий, но никак не ширпотребно зеленый, пожмотились...
Сообщение v_17 »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3259448#p3259448"]На плате два полностью не зависимых стабилизатора. Каждый из них способен выдать 1А.[/uquote]
Спасибо. Да, там под двуполярное питание, похоже, спроектировано. Мне, правда, один канал всего нужен, но, к сожалению, выходы нельзя объединить, чтобы на каждом по 0,5А оказалось.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3259448#p3259448"]Выход микросхемы стабилизатора усилен мощным транзистором (беспокойства не вызывает).[/uquote]
А... Я подумал, что это стабилизаторы в корпусах ТО-220 на радиаторах. А стаб -это маленькая микруха, уже припаенная на плате. :?
С умощняющими транзисторами, конечно, вопросов по току не должно быть.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3259448#p3259448"]Габариты радиаторов транзисторов выглядят не достаточно оптимистично.[/uquote]
Здесь однозначно надо большие радиаторы приладить.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3259448#p3259448"]Для синфазных фильтров и выпрямительных диодов, ток (постоянное потребление 1А), выглядит избыточным.[/uquote]
Тут самые проблемы. Если фильтр, в крайнем случае, можно изъять из цепи, или заменить на другой, то что делать с охлаждением диодов - не понятно.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3259448#p3259448"]Удивляют баснословная цена и завышенный уровень притязаний.[/uquote]
В комплекте недешевые кондеры Panasonic и Wima идут. В принципе, цена, может быть, и обоснована вполне. Если все это отдельно купить, да еще на заказ одну такую плату делать. Боюсь, выйдет не дешевле.
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
Re: КИТ линейного малошумящего блока питания для аудиодевайсов
А вот такой еще ЛБП на полевиках предлагается:
https://www.ebay.com/itm/Ultra-Low-Nois ... SwZ8ZW-5Ph
На таких платах много готовых ( в корпусах, с трансформатором) БП продают на Ali.
Какие есть мнения о надежности это изделия?
Первый вариант под те же - 5V 1A. Но такой же второй девайс я рассматриваю под выходные параметры 19V 4A.
цена конечно негуманая на расчот на аудиафилоф оне конечно не поскупятся на такое при должной апше на их ухи...берутже бухтами !"безкислороднуюмедь" по цене серебра
Добавлено after 1 minute 1 second:
а по болшому шету толку от фигни скоре actu будет...пшик ну пара дб то силы...
Сообщение v_17 »
По этому ЛБП:
не понятен расчет тока нагрузки, приведенный в описании. Что китайцы подразумевают под параметром VA, которое меняется вместе с сопротивлением RA в зависимости от требуемого напряжения на выходе?
И также интересует, как прикинуть, какое RA поставить на 19V?
Сообщение Vovk_Z »
Va - что-то типа опорного, которое нужно переключать, в соответствии с вьіходньім напряжением.
Формула для расчета резистора есть в описании.
Сообщение v_17 »
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3260884#p3260884"]Va - что-то типа опорного, которое нужно переключать, в соответствии с вьіходньім напряжением.[/uquote]
Спасибо за мысль об опорном напряжении, но на плате не видно, чем можно его переключать. Из регулирующих элементов наблюдается только переменное сопротивление.
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3260884#p3260884"]Формула для расчета резистора есть в описании.[/uquote]
Честно говоря, вижу только формулу для расчета тепловыделения полевика. И не совсем понятную для меня формулу расчета макс вых тока:
Maximum current output = transformer Power / 12 (для 5V, например)
Сообщение v_17 »
Приехал данный КИТ: https://www.ebay.com/itm/Ultra-Low-Nois ... SwZ8ZW-5Ph
VA оказалось обозначением стабилитрона.
В данной схеме параллельно диодам моста стоят помехоподавляющие конденсаторы. Китайцы умудрились мне в одном из двух наборов прислать три конденсатора по 100нф, а один - на 2нф. Стал выяснять, какой тип у присланных конденсаторов ( чтобы подобрать замену ) ответили, что пленка.
Вопрос к специалистам - действительно ли они похожи на пленочные:
http://my-files.ru/he0wzy
http://my-files.ru/gy0frq
И что взять на замену примерно того же качества?
Сообщение Slabovik »
В одной из тем выяснили, как легко определить, плёночные это конденсаторы, или керамика.
Дело в том, что керамика на такие номиналы изготавливается из сегнетоэлектрика с высоким значением диэлектрической проницаемости, как побочное свойство, оно сильно зависит от температуры.
Погрейте конденсаторы градусов до 60-80, замеряя их ёмкость. Если с нагревом ёмкость станет значительно снижаться - это керамика. Плёнка же наоборот, снижения ёмкости не покажет, наоборот, будет незначительный (в пределах нескольких процентов) её рост.
Но я полагаю, у вас действительно плёнка. 0,1 мкФ 63 вольта, 1000 пФ 400 вольт. Допуск "К", т.е. 10%
Это пленка, лавсан.
Сообщение Vovk_Z »
Там почти без разницы - пленка или керамика. Если их туда ставить - то главное, лишь бы были одинаковые (конструктивно).
Сообщение -serg- »
Прямой (и более взыскательный) аналог MKP конденсаторы Epcos.
Сообщение v_17 »
Всем спасибо за рекомендации!
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3291777#p3291777"]...то главное, лишь бы были одинаковые (конструктивно).[/uquote]В том числе и емкость сильно не отличалась? Если так, то продавец не очень был с этим согласен. Сначала начал сочинять, что это типа типографская ошибка на корпусе. Когда я его убедил, что прибор показывает в 50 раз меньшую емкость этого конденсатора по сравнению с тремя другими, был ответ: да, ерунда, этот то же сойдет. :)
А кому-нибудь попадалась подобная схема БП? Хотел было по печатной плате нарисовать, но думаю, что это очень много времени займет.[/uquote]
Сообщение Vovk_Z »
- я не думаю, что те конденсаторы там сильно нужны вообще, и не знаю, насколько большой от них может быть эффект в том месте, учитывая все остальные моменты схемы и конструкции (которые нужно учесть). И понятно, что туда можно поставить вообще почти любые конденсаторы (до 0,1 мкФ), и оно будет работать, в том смысле, что - не сгорит.
Но, если, все-таки, их ставить - то это должен быть мост из одинаковых элементов (+-10 %, например). Иначе этот конденсаторный мост становится разбалансированным, и теряет эффективность.
Сообщение v_17 »
Спаял два таких КИТа (решил взять два таких набора - сваять ЛБП на 5 и 19 В). Пятивольтовый не хочет давать напряжение больше 4,8В под нагрузкой в 0,43А. Но напряжение стабильно. На выходе второго (на 19В) - напряжение в течение пары минут плывет от 18,5 до 19В и обратно.
Продавец, понятное дело, от решения данных проблем со его КИТом самоустранился.
Нашлась похожая схема для этого БП( видимо, первоисточник, который китайцы копировали с некоторыми изменениями): https://www.amb.org/audio/sigma11/
У первоисточника в варианте на 5в стоит стабилитрон на 5,1В, у китайцев -на 4,3 В.
А почему так плывет напряжение в схеме на 19 В вообще не понятно.
Сообщение kentgaryk »
Ты покупаешь какие то непонятные девайсы по неадекватным ценам. ИМХО они должны сами себя регулировать, ремонтировать и еще подавать кофе в постель, и завязывать шнурки тебе на ботинках. :))
Цена того что ты выкладывал не как не более 5$. Но если ты хочешь чтобы тебе подсказали, что там и почему не работает то срисовывай и выкладывай схемы.
насчет тех кондеров они там ка 5 нога у кота вроде не лишняя но и толку не мнго...схемы нет а галать ну нах..
если стоит обычный зенер(не прецизионый) то обычно есть и термодрейф...если стоит431 рефа быть не должно
musor писал(а):если стоит обычный зенер
То весьма велика вероятность, что к нему повторителем стоит просто мощный транзистор и стабилизация там говно и от нагрузки и от температуры.
В противном случае там стояли бы ТЛ431 или какая нить ЛМка. Но наличие в них усилителя ошибки как известно жутко вредны для аудифилизьмы, так как опускают тональный баланс ниже плинтуса! :facepalm: Правда в первой шняге какие то мелкие микры стоят, а не зенеры, во второй хер поймешь.
А судя по цене шняги то аудифилические! :)))
поразглядывал 78л24 и 2xIRF244b кучка транзюков неопознаных в то92...ХЗ МБ и 431 есть...
а вот диоды страные 2 ногие ТО220 аудифилскте спецовы ка и банки...
