Монитор LG L1742S-BF: Не включается, нет выходных напряжений
Сообщение Unvictis »
Доброго времени суток, коллеги!
Монитор: LG L1742S-BF (Model No.: L1742ST).
Модель ИБП: EAX40312103/0
ШИМ-контороллер: LAF001 (аналог FAN7601).
Принесли на ремонт данный LCD-монитор с дефектом: не включается. Разобрали, сразу попались на глаза две маленькие точки как от КЗ на корпус в районе MOSFET'а Q101 под платой блока питания (фото №1). Уже позже мы протёрли их растворителем и наклеили скотч, укоротили длинные выводы в этом районе что-бы подобное не повторялось.
Проверил все диоды, электролитические конденсаторы (с выпайкой, и проверкой на ESR-тестере), MOSFET Q101 (с выпайкой, и проверкой на ESR-тестере), оптопару PC201 и стабилитрон U201 (путём подачи 5V на выход +5V БП, и измеряя сопротивление оптопары), всё целое, отклонение +/-10%. Обнаружил только закороченный конденсатор C205 по цепи питания 5V, - заменили. Проверил выходы 5V-GND, 22V-GND на КЗ - всё в порядке, КЗ нет. Включили, выходных напряжений (5V, и 22V) по прежнему нет.
Открыл сервис-мануал на диаграмме "No Power (Power Indicator Off)", включил БП в сеть и стал двигаться по списку. На конденсаторе C108 напряжение порядка 265V. Между 7-м (VCC) и 5-м (GND) выводами ШИМ-контроллера есть пульсирующее напряжение ~10V (и следовательно, как я полагаю генерация есть). Отключил БП от сети, и на всякий случай решил подать на ШИМ-контроллер питание с лабораторного БП и посмотреть осцилограмму на выходе. При напряжении 10V (такое напряжение заявлено в сервис-мануале, стр. 20) никакого сигнала на ноге 6 (OUT) нет, подымаю напряжение до 12,35V - генерация появляется (Фото №2).
Подскажите, в чём может быть ещё проблема? Что следует проверить, возможно что-то я упустил.
Большое спасибо за уделённое время и за Ваши ответы!
Схема:
Фотографии платы:
Мой инструмент:
| Мультиметры: Richmeters RM102, Ц4315, Ц4342 | Осцилограф: BK Precision 2120B | Паяльная станция: Gordak 952 | ЛБП: Zhaoxin RXN-305D 0-30V/0-5A |
Сообщение Martin76 »
Unvictis писал(а): На конденсаторе C108 напряжение порядка 265V.
Без нагрузки и при 220-230 в сети очень мало. R109 целый? Так же у этих мониторов любят убиваться диоды выпрямителей, особенно по питанию инвертора.
Сообщение Asaba »
После КЗ по 5В мог сгореть до обрыва L202.
Сообщение forbid »
Подать 12 в и на ШИМ и вместо 220 , при наличии генерации , появятся заниженные выходные напряжения
Тихон(дед) 1903-1942,Архип 1870-...,Сергей 1848-..., Саватей 1804-..., Никифор 1777-...,Григорий 1746-1793, Трофим 1714-... , Борис 1680 -..., Семен прим.1650-...
ЯБЗАПИТАЛ ВЫХОДА МОНИКА ОТ +12И +5 КОМАШКИ(АТХ) В 220 НЕ СОВТЬ САМ МОН
ЕСЛИ МОН ЗВАЕДЕТСЯ ОТ веешки ЧИНИМ БП ЕСЛ НЕТ...ТО ВЫ ЧИНИТЕНЕ ТАМ
1из причин битые ключи инвертора и перегруз вызываюши сбро с в защиту
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Re: Монитор LG L1742S-BF: Не включается, нет выходных напряжений
1 правило бп чиним без мона полдгрузив лампочками 12в 5вт
если на плате есть инвертор света аремено отрывпаем его от выхода 12в бп(убрав предохранитель там или перемычку
Сообщение vlasovzloy »
R108 C103
Сообщение SLvik »
Если бы резистор был битый резистор небыло бы запуска.
Резистор целый.
Спасибо за активное участие в теме, коллеги! У нас в Казахстане сейчас 4 выходных дня, в среду выйду на работу и всё это проверю и отпишусь.
Мой инструмент:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3260474#p3260474"]
Без нагрузки и при 220-230 в сети очень мало. R109 целый? Так же у этих мониторов любят убиваться диоды выпрямителей, особенно по питанию инвертора.[/uquote]
Проверил резистор R109 - не в обрыве, сопротивление в норме.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3260713#p3260713"]После КЗ по 5В мог сгореть до обрыва L202.[/uquote]
Дроссель L202 целый - проверил.
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3261583#p3261583"]Поменяй кондёр С103 и будет тебе счастье.
:)[/uquote]
Не вижу смысла менять конденсатор C103, так как параметры у него полностью соответствуют заявленным в схеме - 34 мкФ x 50В, ESR - 0.25 Ом.
Добавлено after 4 minutes 51 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3261594#p3261594"]R108 C103[/uquote]
Сопротивление R108 в норме, про C103 писал выше.
Добавлено after 31 minute 31 second:
[uquote="forbid",url="/forum/viewtopic.php?p=3260726#p3260726"]Подать 12 в и на ШИМ и вместо 220 , при наличии генерации , появятся заниженные выходные напряжения[/uquote]
Последовал вашему совету, подал 12 В на выводы 7 (VCC) и 5 (GND) микросхемы U101, и на конденсатор C108, в качестве нагрузки подключил лампочку на 6,3В по линии 5V. Выходных напряжений по обоим линиям нет - вообще. Даже после того, как я поднимаю напряжение до 15V - выше не стал рисковать.
Добавлено after 30 minutes 24 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3260755#p3260755"]ЯБЗАПИТАЛ ВЫХОДА МОНИКА ОТ +12И +5 КОМАШКИ(АТХ) В 220 НЕ СОВТЬ САМ МОН
если на плате есть инвертор света аремено отрывпаем его от выхода 12в бп(убрав предохранитель там или перемычку[/uquote]
Запитали плату монитора от 5В ЛБП, - кнопка загорается и реагирует на нажатие, потребление ~1A, светили фонариком на экран, вроде бы даже изображение просматривается.
Мой инструмент:
Сообщение Asaba »
Некорректная проверка на лампочку в последнем случае. В первом посту вы пишете, что генерация есть. А с нагрузкой дефектный блок не разгонится. Проверьте номинал R111.
Без нагрузки и при 220-230 в сети очень мало.[/uquote]
Вы правы, видимо где-то не там замерял - сейчас перемерил, напряжение 306V.
Добавлено after 2 hours 4 minutes 29 seconds:
Обнаружил ещё одну странность, термопредохранитель TH101 имеет сопротивление 11,8 Ом, хотя по схеме написано что 100 Ом.
Мой инструмент:
Это ограничитель тока заряда конденсатора. Он в пределах 10 О м и должен быть, на схеме неправильно написано, хотя в названии этого NTC правильно.
От души благодарен всем участникам форума, кто так активно мне помогал! Разобрался!
Дефект: Вышедший из строя ШИМ-контроллер U101 LAF0001. По всей вероятности он вышел из строя как-то частично, так как ШИМ сигнал при подаче питания на VCC был. Раскошелился, заменил его на FAN7601, и напряжения появились. Монитор запустился.
Ещё раз всех благодарю! Тема закрыта.
Мой инструмент:
